Passend für den Walkera 4#3
RC Heli im MaÃ?stab 1:87
c1-olli -
Kriegshammer
AW: RC Heli im Maßstab 1:87
Hallo!
Die eigentliche Mechanik eines 4#3B hat ca. L75 B22 H3
Abstand Anfang Mechanik bis zum Heckmotor 195
Da wirst du woh nie einen 1:87er Heli drumkriegen
Gruß Olli
Edit: Ich hab mal den Heckrotor neben einen 1:87er 404er Unimog gelegt. Fast gleiche länge. Soviel zum Größenvergleich.Zuletzt geändert von Gast; 26.11.2008, 16:51.
Kriegshammer
Ich habe eine UH-1D als Standmodell in 1:48 von Monogram. Genau die richtige Größe. Würde auch reinpassen. Ich habe zwar noch nicht nachgewogen aber soviel kann man wohl mit sicherheit sagen. Der PS Rumpf wird für einen 4#3 viel zu schwer.
Das zweite Problem ist man kann den Heckmotor nicht verstecken. Für solche kleinen Helis gibt es keine fertige Mechanik. Lasse mich aber gerne eines Besseren Belehren.
Gruß Olli
Kriegshammer
Hi!
Nein. Das was du vor hast ist einfach nicht möglich. Der kleinste FP-Heli mit normaler Mechanik (die anderen scheiden schon durch den Aufbau aus) ist der 4#3. Der entsprich aber mehr einem Maßstab von 1:50-1:60
Wenn du einen BL Motor einbaust kannst du ein paar Gramm mehr mitnehmen und eine sehr dünne Hülle mitschleppen.
In dem Maßstab den du suchst gibt es Eigenbaumechaniken (musst mal in englischen Foren schauen... die Jungs sind echt unglaublich)
die nur ein paar Gramm wiegen. Da noch etwas wie eine Scale Hülle mitzuschleppen ist einfach nicht drin und schon gar nicht die schweren 1:87er Modelle. Das Mehrgewicht würde noch nicht mal ein 4#3 beißen.
Sorry.
Gruß Olli
also ich würd einfach witersuchen, irgend etwas gibts bestimmt!
Halt uns einfach auf dem laufenden.
Jürgen
geht überhaupt , das man, so einen Piccoz oder wie die heissein, so zu veränder, dass sie voll steuerbar sind und dann einfach das Styro Zeugs ab macht und nen schönen kleinen Rumpf drum macht!?
Viele Grüße und Danke ELiasLogo 500
c1-olli
Hallo Elias,
such doch mal ein wenig im Internet und recheriere, was für Dein Projekt passen würde.
Ich hab jetzt mal 5 Minuten geschaut und eine brauchbare Lösung gefunden.
Auf keinen Fall wirst Du 100%ig mit dem Maßstab hinkommen.
Den Picco Z kannst Du vergessen, der fliegt nicht wie ein richtiger Heli.
Bleiben dir also der Walkera 5#6 als Koax oder 4#3 als Festpitch. Wenn Du Dir dazu die technischen Daten besorgst musst Du nur noch schauen welcher Heli dazu passt.
In Deinem Falle muss das Original recht groß sein, damit das Verhältnis am Ende hinkommt.
Daher würde ich den CH53 aus dem Nanoheli Shop und den Walkera 4#3 nehmen.
Wenn Du genau wissen willst wie gross der der Rumpf aus dem Nanohelishop ist musst Du da schon mal selbst anfragen.
Viel Spass noch.
