Fenstereinbau/Rahmen ????
  • hubinator1
    • 18.06.2007
    • 84
    • Hubert
    • Wohnort:88267 Vogt Flugplatz: Unterriedgarten bei KieÃ?legg , Osterhofen bei BadWaldsee
    meine SAR Bell UH 1 D ist in der Endphase!!
    Jetzt stehe ich vor der Frage Fenstereinbau.Mit einem Rahmen soll es besser u. schöner aussehen.
    Wie habt Ihr das gemacht ( Material , Verfahren ) ***??
    Zeigt mir doch mal detailierte Bilder der Fenster von euren Scale Modellen mit einer kleinen Beschreibung.
    Würde mich sehr freuen.
    Gruß Hubert
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Fenstereinbau/Rahmen ????
    Hallo Hubert
    Darüber habe ich mir auch den Kopf zerbrochen , baue gerade eine Hughes 500E von Robbe auf ,... habe dann beschlossen Scheibengummis zu nehmen , bekommt man bei Simprop in 3 Größen ,... Bilder kann ich nicht senden, weil die Gummis noch nicht drin sind,..Heli wird gerade mit Kohlefaser von innen verstärkt , ist sehr instabil durch die ganzen Ausschnitte geworden
    Gruß Edwin
    [IMG][/IMG]
    Zuletzt geändert von Gast; 07.12.2008, 11:50.
    • Moskito561
      Moskito561
      Uppps ,..ganz schön groß
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Hi also die besten ergebnisse habe ich mit folgendem Verfahren gemacht :
        *Fenster zuschneiden für ihnen mit Kleberand.
        *Fenster komplett mit 3M oder Scotch selbstklebefolie bekleben (hatt auf eine glatte seite wie Papier, alternativ nen gutes Malerkrepp dünn.
        *Fenster andrücken und mit nem Bleistift die Kontur auf die Folie übertragen.
        *mit Skalpell nun die Fenster öffnung ausschneiden und den ßberrest abziehen, sodass der später sichtbare bereich abgeklebt ist.
        *Nun das Fenster aussen gut anrauhen, Zelle anrauhen und alles entfetten.
        *Mit gutem Acryl Silikon ne raupe auftragen in den Rumpf andrücken und gut.
        Was nun rausquillt ist egal, wenn es ausgehärtet ist fährt man mit dem Skalpell nochmal aussen die Kontur ab und zieht den Geschützen Bereich ab, gibt ein Bombenergebnis....
        Mach das seit jahren, Ralph Müller (MFI Redaktion) hatt das mal veröffentlicht.
        Klingt etwas aufwendig ist aber sehr schnell erledigt und das Ergebnis ist wirklich 1A. Zudem eben Schwingungsentkoppelt und elatisch durch das Silikon und trotzdem mit nem Bindfaden bzw dünner Angelschnur jederzeit trennbar...
        Gutes Gelingen
        • Scale Fan
          • 14.08.2008
          • 126
          • thomas
          mit ca. 500 Scaleschrauben biste dabei
          Bei einer Uh sieht es am besten aus wenn man die Scheiben schraubt. Mordsarbeit, aber es lohnt sich.
          • Andreas Bleyer
            • 23.10.2005
            • 978
            Wie schon gesagt, da geht nur schrauben. So sieht das bei meiner aus:
            • hubinator1
              • 18.06.2007
              • 84
              • Hubert
              was für Scaleschrauben habt ihr denn.
              Größe / Betellnummer /Shop
              Sieht echt gut aus
              Ich denke das ich auch schrauben werde
              Gruß Hubert
              • Andreas Bleyer
                • 23.10.2005
                • 978
                Der größte Teil sind . SSM Scale Schrauben. Die findest du im Zubehör-Katalog auf Seite 94. Im Online-Shop habe ich sie nicht gesehen. Die Frontscheibe ist, wie sich das gehört, mit Kreuz-Senkschrauben und Unterlegscheiben befestigt (1,4 mm). Das gibt es zum Beispiel im Knupfershop.
                • stringfellow
                  stringfellow
                  Ich habe bei mir nur punktuell kleine schrauben genommen M1 und mit der entsprechenden Kontermutter dahinter angeschraubt.
                  So lassen sich die fenster auch wieder einfach abnehmen.
                  Das mit den anderen Schrauben war mir zu unscale, da das Ganze meist zu gross ist, wenn man nicht gerade ein Modell mit 2,5m Rotordurchmesser baut.
                  Die restlichen Nieten habe ich wie immer mit Weissleim gemacht.
                  • hubinator1
                    • 18.06.2007
                    • 84
                    • Hubert
                    habe mich aufgrund eurer Vorschläge für Schrauben entschieden, sieht einfach klasse aus.
                    Werde sobald ich fertig bin Bilder einstellen.
                    Ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken !
                    Eure Bilder u. Vorschläge haben mir die Entscheidung echt erleichtert.
                    Bis zu nächsten mal
                    Gruß Hubert
                    • hubinator1
                      • 18.06.2007
                      • 84
                      • Hubert
                      Kann niergens Kreuzschlizschrauben für die Frontscheibe finden.
                      Wo finde ich die *??
                      Hab nur Schlizschrauben 1,3 x 6 von SSM bekommen, die hab ich für Seiten - Türenfenster genommen.
                      Gruß Hubert
                      • AndreasK.
                        • 23.08.2005
                        • 106
                        • Sauerland
                        Hallo ,
                        wie wäre es hiermit:
                        http://www.mhm-modellbau.de/part-VA-114.php
                        Gruss, Andreas
                        • the.bass
                          the.bass
                          Kreuzschlitzschrauben in dieser Größe hätte ich für meinen JR3 auch gesucht aber nicht gefunden. Es wurden dann Schlitzschrauben mit Linsenkopf (1,3x8).
                          Frankie
                          • Moskito561
                            Moskito561
                            Gruß Hubert
                            Hallo !
                            Ich habe hier so 1000 Stk 1,3 x 10 Kreuzschlitz liegen , wenn die passen kannst ein paar haben !
                            Evt. kürzen mit Seitenschneider
                            Gruß Edwin
                            • the.bass
                              the.bass
                              Zitat von Moskito561 Beitrag anzeigen
                              Hallo !
                              Gruß Edwin
                              Ich würde nehmen, was Du entbehren kannst.....
                              Frankie
