Empfänger Stromversorgung im Benzin Heli
  • Eppi
    Eppi
    ich habe mir kürzlich einen gebrauchten SSM Jet Ranger mit ZG23
    gekauft. Der Empfänger wurde nur mit einem 4zelligen NC 2400mAh
    versorgt.
    Da mir eine einfache Stromversorgung nicht sicher genug ist, habe ich mir
    die Gemini Akkuweiche von Deutsch besorgt.
    Mir stellt sich nun die Frage ob ich den Empfänger jetzt mit 2Stck.
    5zelligen NC Zellen, oder mit 2Stck. Lipos betreibe.
    Ich habe zufällig noch 2 Packs rote KOKAMS (KO1800H5) da und
    überlege diese einzubauen.
    Wie sieht es mit der Vibrationsfestigkeit dieser Akkus beim Benziner aus ?
    Oder nimmt man besser die sündhaft teuren PowerBox Batterien von Deutsch die mit
    Sicherheit ihr Geld Wert sind ?
    Oder doch vielleicht einfach 2x5zellige Akkus nehmen und das Mehrgewicht
    in Kauf nehmen ?
    Wie sind eure Erfahrungen...oder was würdet ihr mir empfehlen ?
    Thomas
    Zuletzt geändert von Gast; 14.12.2008, 19:40.
  • Hajo
    • 03.09.2008
    • 317
    • Hans-Joachim
    • MFC Hochstadt
    AW: Empfänger Stromversorgung im Benzin Heli
    ich würde zweizellige A123 mit 2200 mAh nehmen. Die sind leichter wie die 5 zelligen NIMH, sind Vibrationsfest, man muß nicht aufpassen das sie nicht zu tief entladen werden usw.
    Aber schau es dir halt mal an unter http://www.modellbaufuchs.de/
    Gruß, Hajo
    • badboy1000
      • 18.03.2008
      • 1017
      • Emil
      Es kommt darauf an ob du mit dem Schwerpunkt zu kämpfen hast und das Gewicht brauchst,
      andernfalls kannst du auf jeden fall deinen 2S Lipo verbauen.
      Ich selber fliege ebenfalls 2S Lipo mit Emcotec,und das fuzt Super!
      L.G.
      • hassel
        hassel
        Hallo Thomas,
        wenn es nach SSM-Technik geht, reicht ein Akku, da dieser nicht seltener ausfällt, als eine Akkuweiche. Schröppel verkauft Akkus mit 2 Empfänger-Anschlüssen und einem Hochstrom-Anschluss, die gepunktet UND gelötet sind.
        Kann man prinzipiell alles selbst machen.
        Ich persönlich fliege 2 Akkus (NiCD/NiMh) mit Weiche in meiner Bell47 SSM ZG23. Vibrationen sind allgegenwärtiges Thema beim ZG23, jedoch hatte ich mit der Empfängerstromversorgung bisher NIE Probleme.
        Gewicht sollte Dir beim ZG23 Ranger KEINE Kopfweh bereiten, bis 14kg steckt der weg und da kommst Du mit 2 Empfängerakkus LANGE nicht hin
        Es sei denn, Du möchtest mit Deinem Ranger 3D fliegen
        Hajos Vorschlag entspricht dann halt dem letzten Stand der Technik preislich sind nach oben meist keine Grenzen gesetzt.
        Gruß, Jörg
        • Rappi
          • 10.12.2006
          • 1438
          • Horst
          • Celle
          Hallo ich fliege in meiner SSM UH 1D Bell mit nur einem 3000 er NICD Accu mit den besagten zwei Empfängeranschlüssen und damit hat es laut ssm Technik (Sascha Schröppel )noch nie Probleme gegeben,man sollte nur halt alle 2 Jahre den Accu austauschen.
          gruß Rappi
