Was kostet eine Turbine?
  • M_a_v_e_r_i_c_k
    Account auf Wunsch deaktiviert
    • 10.01.2004
    • 1052
    Hallo!
    Mich würde mal interessieren, was man für einen Scale-Hubschrauber (Turbine) in der Größe 1,80m investieren muss. Also komplett mit Startzubehör, Turbine und der gesamten Elektronik wie Servos, Empfänger etc. (aber ohne Sender).
    Unter 10 000 Euro kommt man wohl nicht durch, oder?
  • Acer99
    Acer99
    AW: Was kostet eine Turbine?
    Trainer reichen 6-9 T€ja, Scale neu vermutlich ab 15 Kiloeuro machbar.
    Kommt auch drauf an, ob Ein- oder Zweiwellenturbine
    OL
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Eigentlich eine klassische Preisanfrage. Habs aber ins Scale Forum verschoben.
      Gruß Klaus
      • Mark61
        Mark61
        Schau doch mal bei Vario .Dort kannst dann unter zu empfehlenden Zubehör alles in den Warenkorb legen und hast dann schon mal eine grobe Hausnummer . Ich denke das wird sich so bei 10ooo € einpendeln zum selber bauen.15 halte ich eigentlich für 180 rotor doch etwas zu hoch .
        Gruß Markus
        • Sycorax
          Sycorax
          Hi Maverick
          das hängt etwas davon ab, wieviel Eigenleistung Du erbringen kannst und was Du für ein Modell auswählst.
          Turbinenpreise findest Du hier: http://www.modellbau-bremer.de/
          Die PHT-3 liegt bei 3.553€ . Dazu kommt der Kerosinstart mit 163€ , ein CO2 Feuerlöscher 100€ und eine Tankstation für ca. 170€, Akku dafür 30€ .
          Das Abgassystem schlägt abhängig vom Modell nochmal von 150€ bis ca. 450€ zu. Dazu kommt noch das Tanksystem mit Kleinteilen für etwa 100€.
          Zwischensumme Turbinentechnik: ~ 4.500€
          An hier geht der Scaleheli los. Rumpf, Spantensatz, Kleinteile, Lackierung, Beleuchtung, Rotorköpfe, Blätter, Anbauteile, Cockpit, Akkus, Schalter, sonstige Kleinteile ... das summiert sich sehr schnell auf >10.000€ nur für den Rumpf. Wenn es dann eine Maschine mit Einziehfahrwerk oder Mehrblattkopf ist, geht's nochmal einen ordentlichen Sprung nach oben. Ein gut gemachter Scaler in der Größe liegt dann schnell bei ca. 15.000€ aufwärts.
          Die PowerCat als Trainer bekommst Du dagegen für 5.275 € als Komplettbausatz. Dazu kommt dann noch ein Satz Rotorblätter, Kerosinstart, Feuerlöscher, Tankstation und natürlich die RC Anlage. Für ca. 7.000€ bis 7.500€ kannst du in der Luft sein. Wenn Du damit dann genug geflogen bist, baust Du sie einfach in einen Rumpf und kannst so die Kosten etwas verteilen und kommst schneller zum fliegen.
          D.h. 10.000€ ist zu hoch .. so ab 7.500€ ist ein Einstieg möglich, Scale für etwa das Doppelte.
          @Mark
          Unterschätz nicht die Kosten für Zubehör und Kleinteile. Da sind mal schnell 40€ für ein Scale-Kerosinventil oder gut 750€ bis 800€ für eine Scale-Beleuchtung ( die gibt's nicht bei Vario ). Eine gute Lackierung liegt auch schnell bei 1.000€ wenn man sie von einem Profi machen lässt. Und die RC-Anlage mit Doppelstromversorgung, hochwertigen Servos und Kreisel, ggfs. Doppelempfänger oder 2,4 GHz mit Signalverstärker kommt auch schnell auf 700€ bis 1.100€.
          Zuletzt geändert von Gast; 23.12.2008, 17:32.
          • frank2
            • 24.12.2001
            • 475
            • MFV Sömmerda
            Hallo Maverick,
            wenn Du alles selber bauen möchtest, kannst Du bei einem Scaleprojekt in dieser Größenordnung einen Materialwert von 7000 - 8000Euro einplanen. Da bist Du aber auch schon auf der sicheren Seite. Das sind meine Erfahrungen.
            Natürlich gibt es nach oben keine Grenzen
            Du solltest Dir dafür aber auch ein Jahr Zeit nehmen.
            Frank
