Eichhörnchen AS-350
  • scgatz
    • 26.05.2005
    • 223
    • Detlev
    Eichhörnchen AS-350
    Hallo @ All,
    meine AS-350 von RC-City ist nun auch fertig:
    Nach dem ersten vorsichtigen kleinen Rundflug, den sie ohne Mucken bestanden hat, habe ich das Eichhörnchen noch einmal demontiert
    und ihr eine Beleuchtung mit 6 Leds spendiert. (Heck: Oben Rot, hinten Spitze Weiß, Posi Rot, Grün, Rumpf unscalemäßig oben und unten Rot.
    Nachgeladen wurden nach 6 Min. Flugzeit 1440 mA, wobei aber die Drehzahl recht niedrig war (ungemessen).
    Config:
    T-Rex 500 GF mit original Motor (13Z) +Regler (Gaskurve 93,83,80,83,93)
    Helitec-Blades
    Savox-1350-Servos auf der Taumelscheibe
    GY401/Savox 1357 Kombi auf dem Heck
    Robbe R617FS Empfänger, 2,4 GHz FASST
    Lipo FlightPower - EVO 25, 5S1P, 3300 mA
    Beleuchtung, mein erster selbstprogrammierter Attiny 2313 :-), 6 LEDs
    Kleine Modifikationen:
    Landegestell: nicht geklebt, sondern komplett geschraubt
    Heckleitwerk: Gewindemuttern eingeklebt
    Taumelscheibenausschnitt: Gitter eingeklebt
    Chassisbefestigung: vorne Gewindemuttern eingeklebt
    Türausschnitt: GFK-Verstärkung eingeklebt
    Akkurutsche: umgebohrt und nach vorne verlegt (Schwerpunkt)
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1895
    • Renningen
    AW: Eichhörnchen AS-350
    Schönen Heli hast Du da.
    Wie hält den der Vordere Teil am Rest während des Fluges?
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
    • scgatz
      • 26.05.2005
      • 223
      • Detlev
      Hi Andreas,
      oben fixieren die beiden Zapfen, an den Seiten sind 4 Magnete eingeklebt, hält bombig :-)
      • dinole
        • 02.12.2002
        • 197
        • Dietmar
        Sehr schön,
        bin selbst mal auf einer AS355 geflogen, immer noch einer der schönsten und elegantesten Helis!
        Viel Glück damit!
        BELL 212 von Scaleflying
        Blade 180 cfx
        • stefimat
          • 24.03.2007
          • 1095
          • Im schönen Allgäu
          Hallo Detlev,
          Zitat von scgatz Beitrag anzeigen
          ...meine AS-350 von RC-City ist nun auch fertig:
          Prima Heli!
          War die AS-350 von Anfang an für den T-Rex 500 gedacht, oder hast Du den Heli
          angepasst?
          Unter welcher Rubrick ist der Rumpfbausatz bei RC-City zu finden?
          CU l8er Stefan
          • scgatz
            • 26.05.2005
            • 223
            • Detlev
            Hi Stefan,
            der Rumpf ist für den Rex-500 gemacht, passt 1A, in den RCC-Shop kommt er wohl Anfang 09 :-)
            Eigentlich sollten aber auch andere 500er Helis passen, wenn die Abstände H-Rotor zu Heck einigermaßen ähnlich sind.
            • scgatz
              • 26.05.2005
              • 223
              • Detlev
              Zitat von dinole Beitrag anzeigen
              Sehr schön,
              Viel Glück damit!
              Hi Dino,
              ich fliege noch ein größeres Hörnchen von Vario mit einer Minikopter Mechanik elektrisch mit 3 Blatt-Kopf, einfach nur genial :-)
              • stefimat
                • 24.03.2007
                • 1095
                • Im schönen Allgäu
                Hallo Detlev,
                der Rumpf ist für den Rex-500 gemacht, passt 1A, ...Eigentlich sollten aber auch andere 500er Helis passen, wenn die Abstände H-Rotor zu Heck einigermaßen ähnlich sind.
                Na prima!
                Erst mal Danke für die Info!
                Ein AS 350 Rumpf für mein LOGO 500, das wäre prima!
                Hast Du von Deinem Bausatz irgendwelche Unterlagen, Zeichnungen, Skizzen etc.
                aus denen ich mir die Abstände ungefähr rausmessen könnte?
                Wenn Du keine Unterlagen hast, könntes Du für mich mal kurz und grob
                folgendes an Deinem Rumpf rausmessen:
                Vor allem wären für mich folgende Längen wichtig:
                1.: Abstand mitte Hauptrotor-Aussparung <=> mitte Heckrotor - Aussparung.
                2.: Abstand Auflage Kufen (= meist gleich Auflage Mechanik) <=> Rumpfoberseite (Höhe Rotor)
                3.: Abstand Auflage Kufen (= meist gleich Auflage Mechanik) <=> Heckrohrführung am Rumpf
                4.: Breite der schmalen Einschnürung des Rumpfes direkt vor dem Rotor-Mast
                Ich denke das reicht erst mal, um abschätzen zu können, ob der LOGO
                in den Rumpf passen würde.
                CU l8er Stefan
                • scgatz
                  • 26.05.2005
                  • 223
                  • Detlev
                  Hi Stefan,
                  grob gemessen:
                  1. 600mm
                  2. 160mm
                  3. 100mm
                  4. 80mm
                  Der Logo wird wahrscheinlich nicht passen :-(
                  Wir hatten im Verein schon mal den Rex und den Logo nebeneinandergestellt, wenn ich mich nicht täusche, passte der Logo von der Höhe nicht hinein.
                  • stefimat
                    • 24.03.2007
                    • 1095
                    • Im schönen Allgäu
                    Hallo Detlev,
                    LEIDER hast Du recht,
                    Der LOGO 500 ist zu groß.
                    Schade, ein AS 350 oder 355 Rumpf würde mir an meinem Logo am liebsten gefallen.
                    (Heckrotor auf der richtigen Seite, Dreiblatt-Kopf läßt sich sicherlich finden, aber vor allem finde ich die Rumpf-Form der Ecureuil einfach schön!)
                    noch mal vielen Dank für das fixe ausmessen!
                    Ich wünsche Dir noch viele schöne Flugstunden mit Deiner Ecureuil!
                    CU l8er Stefan
                    • scgatz
                      • 26.05.2005
                      • 223
                      • Detlev
                      Hi Stefan,
                      es sind alternativ aber noch Rexe auf dem Markt...... :-)
                      • stefimat
                        • 24.03.2007
                        • 1095
                        • Im schönen Allgäu
                        Hallo Detlev,
                        ...es sind alternativ aber noch Rexe auf dem Markt...... :-)
                        Tja, zur Zeit fliege ich ja "parallel" zu meinem Logo ja schon einen T-Rex!!!
                        (sogar recht viel... , vor allem, weil der T-Rex 450 halt ein super "immer Dabei-Heli" ist! )
                        Doch meinen Logo 500, fliege ich trotz allem sehr sehr gerne!
                        Da wird sich schon noch ein passender Rumpf (eventuell ja eine Ecureuil )
                        finden!
                        CU l8er Stefan
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4445
                          • Österreich
                          Ich muss jetzt mal etwas Kritik los werden! Zuert baut ihr wunderschöne Helis und dann wird nichts mehr darüber berichet!
                          Wie schauts aus mit der Flugzeit!
                          Welche Ausstattung habt ihr so, Vor- und Nachteile!
                          Wie ist das Flugverhaten im Vergleich zum normalen Rex?
