T-Rex 500 mit Ecureuil AS 350 Rumpf
  • Martinius
    Martinius
    Habe nun mein Projekt abgeschlossen und heute war der Jungfernflug mit Scale-Rumpf.
    Die Lackierung wurde der des österreichischen Innenministeriums nachempfunden und zwar die neu Lackierungsvariante. Ebenso wurde eine Beleuchtung mit Landescheinwerfer verbaut.
    Der Heli fliegt sich im Moment noch sehr anders als quasi "naked". Auch die Windanfälligkeit ist gestiegen.
    Die Flugzeit ist ebenfalls gesunken auf rund 11 Minuten.
    Der Rumpf wurde mit der Mechanik fest verbunden.
    Vom Arbeitsaufwand (Lackierung, Beleuchtungseinbau, Mechanikeinbau) waren es etliche Stunden die ich in der Werkstatt verbracht habe.
    Den GFK-Rumpf habe ich von hier bestellt:
    Die Qualität ist sehr gut und der Versand war extrem rasch. Knapp 6 Tage und der Rumpf war hier. Ebenfalls die Kommunikation ist voll in Ordnung.
    Wenn ich nun die Berechtigung noch hätte Anhänge hochzuladen, würde ich euch noch gerne mit ein paar Bildern erfreuen....:dknow:
  • idefix-1972
    • 10.06.2007
    • 2340
    • Kai
    • owl
    AW: T-Rex 500 mit Ecureuil AS 350 Rumpf
    Na erst mal herzlichen Glückwunsch zu Deinem erfolgreichen Projekt!
    Sei mal ein weinig aktiv hier im Forum, dann klappts auch recht schnell mit dem Bilder einstellen.
    Ich persönlich würde mich um ein paar Bilder - auch vom Bau - sehr freuen, und bin mir sicher, daß es da anderen genauso geht.
    Kai
    Infos über mich in meinem Profil.
    • Martinius
      Martinius
      Danke Kai
      Es werden sich schon ein paar Postings ausgehen
      Vom Bau habe ich keine Bilder, nur von dessen Auswirkungen.
      Vom Bausatz abweichend habe ich die Landegestellaufnahme im Rumpf, sowie zwei neuralgische Stellen mit Kohle verstärkt.
      Jetz muss ich mir nur noch in einem Copy-Studio die Aufschriften und die Kennzeichen plotten lassen.
      By the way auch eine Frage: Wie habt ihr die Antenne verlegt? Beim gestrigen Jungfernflug hatte ich zwei Zappler drinnen. Im mOment habe ich sie im Heckausleger verlegt und lasse sie vis a vis vom Heckrotor noch ca. 20 cm aus dem Rumpf austreten.
      • Martinius
        Martinius
        Sodale jetzt sollte es auch mit den Fotos klappen.
        Sie sind zu finden im Ordner AS 350 unter:
        Ich hoffe es klappt...
        Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2009, 10:20.
        • Martinius
          Martinius
          Leider hat der Link nicht gepasst.
          Aaaber jetzt:
          Kostenlose E-Mail-Adresse erstellen, Nachrichten lesen und Fotos & Dateien in der GMX Cloud sicher speichern. Jetzt registrieren!
          • idefix-1972
            • 10.06.2007
            • 2340
            • Kai
            • owl
            Ist doch ganz schick geworden.
            Jetzt noch das finish mit den dazugehörigen Aufklebern.
            Kai
            Zuletzt geändert von idefix-1972; 07.01.2009, 10:37.
            • Flappsohr
              • 02.05.2005
              • 1034
              • Tugrul
              Kai
              Jau - findsch auch! Sieht wirklich gut aus.
              Gruß Turi
              • Martinius
                Martinius
                Nach den ersten Testflügen, musste ich auch schon derbere Erkenntnisse erzielen.
                Ich hatte massive Empfangsprobleme. Knackimpulse als auch zwei unerklärliche Komplettaussetzer.
                Bei einem dieser Aussetzer habe ich "nur" den vorderen Bügel des Landegestells abgebrochen und nun aus Vollaluminium ersetzt.
                Danach habe ich alle Kabel mit Heißkleber fixiert und die gesamte Empfängereinheit nach vorne in den Scalerumpf verlegt. Hat nun auch den Vorteil, dass ich nun überhaupt zu den Steckern und zum Empfänger gelange.
                Die Antenne reiche ich im Moment direkt aus dem Rumpf heraus und Versorge sie ums Landegestell.
                Der danach folgende Testflug hat keinerlei Empfangsprobleme mehr gezeigt. Ich hoffe, dass es so bleibt.
                Weiters ist die Fluglagenstabilität des Helis nun nicht mehr so gut wie in der "naked" Version. Auch die Fluglagenerkennung fällt mir im Moment noch etwas schwieriger. Ist aber möglicherweise nur eine Trainingssache...
                • Martinius
                  Martinius
                  Jetzt ist er fertig!
                  Mit Aufklebern versehen und fertiger Beleuchtung.
                  Im Flug ist die gestiegene Windanfälligkeit speziell bei Böen stark bemerkbar.
                  Aber dafür ist der Flug nun etwas fürs Auge :-)
                  Wer ihn sehen will einfach im Link "GMX MediaCenter starten" anklicken.
                  • InfangerB
                    InfangerB
                    Hallo Martinius
                    ist dein Rumpf der Lackierte welcher du auf Ebay geholt hast?
                    Meiner war schon lackiert doch die Bemalung ist öde und ich will den ganz neu machen
                    Hast Du die Farbe komplett entfernt und mit welchem Farbtyp hast du gearbeitet zum neu lackieren?
                    Liebe Grüsse
                    Benj
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      Also ich sehe nichts...Ausser das ein Zugangscode gewünscht wird.
                      • Air-Christian
                        Air-Christian
                        Geht mir auch so!
                        Christian
                        • waschtel82
                          • 25.05.2007
                          • 1106
                          • Sebastian
                          • Erolzheim
                          Her mit dem Code!
                          HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
