Ich hoffe damit ein wenig geholfen zu haben. Viel Spass beim Nachbauen.
[TIPP] Eigenbau eines Suchscheinwerfers "NightSun"
Hallo Leute. Da mir Euro 70-90 für einen Suchscheinwerfer mit 40mm Durchmesser einfach zu teuer waren, habe ich mir so ein Ding selbst gebaut. Materialaufwand ca. 10 Euro. Da ich mir denken kann dass auch andere Piloten an so etwas Interesse hätten, habe ich eine ausführliche Bauanleitung mit Video erstellt: Bauanleitung Suchscheinwerfer
Ich hoffe damit ein wenig geholfen zu haben. Viel Spass beim Nachbauen.Zuletzt geändert von Promaetheus; 09.01.2009, 08:02.Viel nützliche Infos und meine Helis auf www.rc-info.at -
hassel
AW: [TIPP] Eigenbau eines Suchscheinwerfers "NightSun"
Hallo Alexander,
ausgesprochen kreativ und gutaussehend Dein Scheinwerfer! Allerdings muss ich Dir dringend empfehlen, Deine Bauanleitung noch mit 2 Artikeln zu ergänzen: Wärmeleitkleber (PC-shop) und einen Kühlkörper für Deinen LUXEON-emitter! Hast Du mal angefasst, wie heiß die Dinger werden, wenn sie wirklich eine Zeit lang am Stück brennen!?!
Habe meine 1W-Emitter (Posi L/R)und 3W (Landescheinwerfer) auf Alu-Rundstäbe geklebt und diese Alu-Rundstäbe werden heiß! Ohne Kühlung lebt der Emitter nicht allzu lange.
Gruß, Jörg
Danke für den Hinweis. Das habe ich allerdings schon so gemacht, nur nicht fotografiert. Mir ging es hier in erster Linie um die Darstellung des Scheinwerfers. Man kann diesen nämlich mit allen Lichtquellen betreiben die man möchte. Ich werde die Anleitung überarbeiten. ;o)Viel nützliche Infos und meine Helis auf www.rc-info.at
Anleitung wurde überarbeitet. Jetzt ist auch der Emitter und die Kühlung mit einbezogen.Viel nützliche Infos und meine Helis auf www.rc-info.at
Sycorax
Sehr schöne Anleitung !!! Mal sehen ob ich mir noch einen für die UH-1D baue.
Aber mir ist das hier aufgefallen:
Ich befürchte, das wird nicht lange halten. Die Luxeons werden richtig heiss. Wäre ja schade, wenn der sich selbst aus dem Reflektor schmilzt. Ich würde zum einkleben des Emitters eingedicktes Harz nehmen.fixiert ihn [Luxeon Emitter] mit Heisskleber
Vergelts! Ich werde auch das gleich ändern. Das mit dem Harz ist eine gute Idee. Da kann gar nichts mehr passieren.Zitat von Sycorax Beitrag anzeigenDie Luxeons werden richtig heiss. Ich würde zum einkleben des Emitters eingedicktes Harz nehmen.
Sycorax
Wenn man nicht selber eindicken will, es gibt von Pattex den "Füll Mix", ein Zweikomponenten Füll-Harz, der ist schon aus der Tube zäh.
Oder Pattex Powerknete, die müsste dafür auch sehr gut geeignet sein.
Ich geb's zu .. ich misch nicht gerne selbst.
Aber noch eine Frage zu den Abdeckungen .. wo im Baumarkt findet man diese durchsichtigen Deckel ?
Also bei uns im "Baumax" gibt es die Dinger bei den Tischbeinen (Rohre). Da sind alle möglichen Abdeckungen und eben auch DIE Dinger. Hier ist die SUKI Homepage. Vielleicht hilft dir das weiter: http://www.suki.com/suki/sortiment/sortiment.htm
Falls nicht könnte ich dir sowas auch gern zukommen lassen. Ich hab noch 2 übrig da ich nur 2 Scheinwerfer gebaut habe und 4 Abdeckungen drin sind.
peter s
Hallo zusammen ich werde den Scheinwerfer auch bauen. Danke für den Tipp.
Die Abdeckungen sind keine Abdeckungen sondern werden im Baumarkt als Möbeluntersetzer verkauft.
Sycorax
Ich denke, ich werde mir auch noch einen bauen und um eine Automatik zum schwenken ergänzen. Ich denke an einen kleinen Controller ( Servotester ? ), der den Schweinwerfer langsam hin und her schwenkt. Ist ja ein Suchscheinwerfer.
Oder aber hier mit einkleben.Zitat von Sycorax Beitrag anzeigenSehr schöne Anleitung !!! Mal sehen ob ich mir noch einen für die UH-1D baue.
Ist hoch Hitzefest und auch noch flexibel dazu.
Außerdem läßt es sich wenn nötig auch wieder gut lösen,Angehängte DateienGruss, Michael
EHeli
die musik würd ich aus dem video nehmen, passt zwar gut, aber der herr santana ist bei urheberrechtsverletzungen ziemlich mies unterwegs.
schöne grüsse
h.
Danke für den Hinweis. Hatte es extra wegen dem passenden Text/Titel verwendet. Ich dachte bei Portalen wie MyVideo usw. könnte man Musik verwenden wie man möchte, da diese Portale ja GEMA usw. entrichten?!
Ich ging davon aus da ich diese Ansage auf einem solchen Portal gesehen hatte:
Hier die neuste Nachricht von Modell-Movies.de
Ab jetzt sofort dürfen auch Video´s mit Musik hochgeladen werden, soeben haben wir unsere Lizenz von der GEMA erhalten.
Wir wünschen allen viel Spass auf unseren Seiten.Viel nützliche Infos und meine Helis auf www.rc-info.at
EHeli
dann sollte es eigentlich klargehn mit den rechten.
vorsicht ist bei solchen sachen immer gut.
schöne seite hast du übrigens!
h.
danke für die komplimente. ich bin gerade dabei den beitrag über den suchscheinwerferbau zu überarbeiten und alle vorschläge von euch einfliessen zu lassen. vorsichtshalber habe ich die musik mal geändert.
