Wie alten Lack von GFK Rumpf abbekommen???
  • piet_nb
    • 13.01.2007
    • 318
    • Neubrandenburg/ Friedland/ Wiese
    habe heute einen alten GFK Rumpf bekommen. Dort ist ca. 1mm Lack aufgebracht. An einigen stellen platzt dieser auch schon ab. Der LAck ist so dick das einige Details schon nicht mehr zu sehen sind da zulackiert.
    Wie bringe ich den Rumpf wieder in den Rohzustand?
    Ich dachte das man den evtl. ganz vorsichtig abstrahlen kann. Hat das schon jemand von euch gemacht? Damit sollten feine Schlitze auch wieder zum vorschein kommen.
    Oder wie macht ihr das?
    Gruß Piet
    http://www.msc-roggenhagen.de, http://fmsv-friedland.de
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: Wie alten Lack von GFK Rumpf abbekommen???
    wenn Glasperlstrahlen kein sand, der ist zu grob. würde aber mal auf einer nicht so sichbaren stelle probieren.
    • helipower59
      • 25.02.2008
      • 4760
      Ich würde ihn mit Abbeizer behandeln und dann schön schleifen.
      Gruss, Michael
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Ich habe Tücher mit Nitroverdünnung getränkt, um den Rumpf gewickelt und das Ganze in einen großen Müllsack gegeben. Zugemacht und einen Tag gewartet.
        Dann mehr oder weniger einfach abwischen.
        Kurt
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Was soll man sich darunter vorstellen?
          Reicht einmal diese Prozedur?
          Gottfried
          • klausk
            klausk
            das Thema hatte wir kürzlich erst. Hier
            findest Du noch ein paar weitere Tipps .
            Gruß Klaus
            • klausk
              klausk
              Gottfried
              ich habe diese Prozedur pro Seite einmal durchgeführt. An "verwinkelten" Stellen, wo der Lack eventuell etwas dicker aufgetragen wurde kann eine Nachbearbeitung mit einem mit Nitroverdünnung getränkten Lappen notwendig sein.
              Bei meiner Haube (Acrobat SE) habe ich nach dem Einweichen ca. 5 min pro Seite gebraucht, um diese sauber zu bekommen. Schleifen wäre da langwieriger gewesen
              Gruß Klaus
              • maha
                • 07.07.2006
                • 495
                • maik
                Bei einer Trainerverkleidung wird es gehen weil man mit abwischen rel.schnell ist.Bei einem Rumpf der ein paar Ecken hat wird es nicht so gut weil Nitro das Gfk anlöst.Bei mir war es zumindest so.Hab nur das entfernt was großflächig gut abging .Den Rest angeschliffen Gefüllert und Lackiert.
