Schaltung für Einziehfahrwerk
  • helifan1975
    • 14.01.2009
    • 230
    • Jochen
    • 47669
    [SIZE="4"]Hallo zusammen,
    es geht sich um die Klappen für das vordere Einziehfahrwerk in diesem
    Beitrag für eine Bell 222.
    Ich verstehe allerdings nicht wie das Servo zum öffen/schliessen der Klappe angesteuert werden soll.
    Könnte mir von euch jemand diesen Schaltplan erklären ? (Door- Servo)
    Besten dank schonmal,
    Gruß, Jochen[/SIZE]
  • helifan1975
    • 14.01.2009
    • 230
    • Jochen
    • 47669
    AW: Schaltung für Einziehfahrwerk
    Ich sehe gerade das die Bilder nichtmehr angezeigt werden.
    Hier nochmal:
    Und die Skizze der Schaltung:
    Hat keiner eine Idee ? ? ?
    Gruß, Jochen
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      ich kann gerade kein Bild und keine Skize sehen.
      • scotty600
        • 23.04.2007
        • 491
        • Matthias
        • Peking / China
        Nö, wie denn
        Kannst Du evtl. noch keine Bilder einstellen, wende Dich mal an einen mod oder nutze WEB freespace Photoalben.
        • Roger
          Roger
          Hallo crazyvolle,
          ich seh jetzt auch kein Bild, das liegt aber an der Firewall hier bei mir...
          Hab gestern aber kurz Zuhause geschaut, hab aber nichts verstanden...
          Meine Fahwerk- und Klappen-Servos werden von einem kleinen "Door Sequenzer" gesteuert, der macht das so wie du willst...
          Einfach zwischen RX und den x Servos klemmen und gut...
          Da kannst du sogar die Klappen bei ausgefahrenem Fahrwerk wieder schliessen.
          Schau mal bei Jet Zubehör.
          • Roger
            Roger
            Hier...,
            55€
            • helifan1975
              • 14.01.2009
              • 230
              • Jochen
              • 47669
              ich glaube mit dem Door Sequenzer könnte ich das problem lösen.
              ich werd mich da mal mit der suche- und google weiterforschen, bevor ich euch weiter mit fragen nerve
              Ich weiß halt nicht, wie ich die Klappen von Fahrwerk öffenen kann,
              und dann Fahrwerk ausfahren und Klappen wieder zu.
              Dies wollte ich mir der Skizze verdeutlichen.
              naja, ich hoffe ich bekomm das mit euerer Hilfe hin.
              gruß, Jochen
              • Franz aus Wien
                • 28.06.2004
                • 999
                • Franz
                • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
                Hallo Jochen!
                Mit dem Door Squenzer z.B. dieser hier geht es, so wie es Roger schon schreibt, am einfachsten.
                Wenn du noch einen Kanal am Empfänger frei hast, kannst dein Servo ja direkt am Empfänger anhängen und mittels Schalter öffnen und schließen. Nur kann da passieren, dass du die Klappe schließt wenn das Fahrwerk noch draußen ist. Da müsstest du einen Mischer proggen, dass sich die Klappe nicht schließen lässt, wenn das Fahrwerk ausgefahren ist.
                Grüße,
                Franz
                • Roger
                  Roger
                  Hallo Jochen,
                  (nicht crazyvolle)
                  funzt auf Dauer nur mit dem Sequenzer.
                  40 Millionen Jetflieger können nicht irren
                  Wenn du den Fahrwerksschalter betätigst, fährt erst dein Klappenservo, dann zeitverzögert (einstellbar) das oder die Fahrwerkservos, dann zeitverzögert wieder dein Klappenservo (wenn du willst-wenn nicht bleibt es offen)
                  Das ganze natürlich beim einfahren anders rum...
                  Funzt in meinen Jets und allen die ich kenne seit Jahren super.
                  Für den Heli sollte der kleine Sequenzer reichen...
                  • helifan1975
                    • 14.01.2009
                    • 230
                    • Jochen
                    • 47669
                    Ich hoffe die Bilder sind jetzt sichtbar:
                    habe die Bilder bei t-online hochgeladen und dann die
                    grafik hier eingefügt. ich hoffe es funktioniert.
                    gruß, jochen
                    • helifan1975
                      • 14.01.2009
                      • 230
                      • Jochen
                      • 47669
                      Hallo Admin,
                      mal eine frage an den Admin, wieso kann ich die Bilder nicht sehen ??
                      Habe sie mit dem entsprechenden Link, und dann mit "Grafik einfügen" eingefügt.
                      Gruß, Jochen
                      • Drifter
                        Drifter
                        Hast du anschließend auch auf "Hochladen" geklickt?
                        vg Kristian
                        • DerMitDenZweiLinkenHänden
                          • 09.12.2004
                          • 12087
                          • Kurt
                          • Hinterbrühl/Wien
                          Die Bilder sind definitiv nicht am Server. Klicke rechts auf das Bild, EIGENSCHAFTEN, dann kannst du den URL des Bildes kopieren. URL dann in ein Browserfenster kopieren: "Seite kann nicht angezeigt werden..."
                          Kurt
                          • helifan1975
                            • 14.01.2009
                            • 230
                            • Jochen
                            • 47669
                            Nochmal der Link:
                            Dort wurde das Bild auf t-online hochgeladen, und dann hier der Link
                            • Olaf.S
                              Olaf.S
                              Gruß, Jochen[/SIZE]
                              Mfg
                              Olaf
