Kabelschneider
  • Mathias Fischer
    Scorpion Power System Ltd
    Teampilot
    • 07.10.2006
    • 345
    • Mathias
    Kabelschneider
    Hallo Scalegemeinde,
    ich bin auf der suche nach Kabelschneider im Maßstab 1:10.
    Hab schon bei Vario geschaut, dort sind die kleinsten 95mm lang und das ist mir zu groß.
    Kann mir vielleicht jemand von euch sagen woher ich welche im Maßstab 1:10 bekomme??
    Danke im voraus und Grüße
    Mathias
    SCORPION Power System
    www.scorpionsystem.com
  • the.bass
    the.bass
    AW: Kabelschneider
    Servus!
    Was spricht gegen selber machen aus z.b. einer 1mm GFK-Platte?
    Frankie
    • Mathias Fischer
      Teampilot
      • 07.10.2006
      • 345
      • Mathias
      AW: Kabelschneider
      ja das wäre die letzte Möglichkeit wenn ich keine fertigen bekomme.
      Aber vielleicht gibt es ja irgendwo welche in passender Größe?!
      Hat jemand ne idee??
      Mathias
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1895
        • Renningen
        AW: Kabelschneider
        Hallo Mathias,
        kannst Du hiermit was anfangen?
        für 14€ kann man sich das ja mal anschauen.
        Andreas
        Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
        • Mathias Fischer
          Teampilot
          • 07.10.2006
          • 345
          • Mathias
          AW: Kabelschneider
          Zitat von raptor-ea Beitrag anzeigen
          Hallo Mathias,
          Andreas
          ja das schaut doch mal ganz gut aus für den Preis!
          Hast du da schonmal bestellt??
          • mad1313
            mad1313
            AW: Kabelschneider
            suchst Du hier: http://shop.modellhubschrauber.ch/shop/
            Greez
            • Mathias Fischer
              Teampilot
              • 07.10.2006
              • 345
              • Mathias
              AW: Kabelschneider
              Greez
              da hab ich schon nachgeschaut aber da stehen keine Maße bzw. Maßstab
              • raptor-ea
                • 13.04.2004
                • 1895
                • Renningen
                AW: Kabelschneider
                NOCH nicht!
                Aber die neue Bell werde ich mir sichern!
                schau mal hier, einige Shops, die Marvel Craft vertickern!
                Andreas
                • wolf_51
                  • 07.02.2008
                  • 336
                  • Wolfram
                  • Dessau-RoÃ?lau
                  AW: Kabelschneider
                  guck mal bei vario! Findest Du in 2 Größen. Glaube 9cm und 14 cm.
                  Gruss Wolfram
                  Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
                  • Mathias Fischer
                    Teampilot
                    • 07.10.2006
                    • 345
                    • Mathias
                    AW: Kabelschneider
                    Gruss Wolfram
                    Hi Wolfram,
                    ja hab ja ganz oben schon geschrieben das ich bei Vario schon geschaut habe, aber 95mm ist zu groß für Maßstab 1:10 bzw. 60er Klasse.
                    • wolf_51
                      • 07.02.2008
                      • 336
                      • Wolfram
                      • Dessau-RoÃ?lau
                      AW: Kabelschneider
                      da fällt mir noch SSM-Mechanik ein. Ich habe die 95mm großen hier bei mir. Habe diese mal auf meine Hughes 500 (50er Größe) gehalten. kommen mir eigentlich für diese Größe nicht als zu Groß vor. Wenn Du am Original guckst, dann sind die eigentlich immer etwas "ßberdeminsioniert" gestaltet, sonst hätten sie ja die Wirkung nicht für was sie eigentlich gebaut sind - eben um Kabel einzufangen und zu durchtrennen bevor das Kabel an den Rumpf kommt. Man könnte diese aber auch noch etwas kleiner schleifen. Oder sonst gibt es eigentlich nur noch den Selbstbau.
                      Gruß Wolfram
                      • raptor-ea
                        • 13.04.2004
                        • 1895
                        • Renningen
                        AW: Kabelschneider
                        Halt uns auf den laufenden...
                        Andreas
                        • wolf_51
                          • 07.02.2008
                          • 336
                          • Wolfram
                          • Dessau-RoÃ?lau
                          AW: Kabelschneider
                          auf Grund einiger Anfragen stelle ich hier nun mal ein Bild von den kleinen Kabelschneidern rein.
                          Diese sind von SSM. Die 9omm beziehen sich auf die Schenkellänge und nicht auf die Höhe des Kabelschneiders.
                          Gruß Wolfram
