Scheibeneinbau in HUGHES 500
  • eagle51
    • 16.08.2007
    • 252
    • Gerhard
    • Emmendingen
    Auf den diversen Bildern sieht es immer so aus, als ob die Scheiben von innen angeklebt/befestigt sind. Bei meinem Funkeyrumpf (HUGHES 500D) ist aber vorgesehen, sie außen drauf zu befestigen.
    Hast das jemand so gemacht?
    Gruß Gerhard
  • m1508s
    • 08.02.2006
    • 533
    • Zweibrücken / Pfalz
    AW: Scheibeneinbau in HUGHES 500
    Hallo Gerhard,
    also ich habe bei meiner Hughes 500D die Scheiben von außen aufgeschraubt. Dazu habe ich kleine Schrauben der Dimension 1,2x10mm verwendet.
    Verwende lieber ein Paar Schrauben mehr. Ob du es glaubst oder nicht, aber die Vibrationen übertragen sich ganz schön auf die Haube bzw. auf die Scheiben. Und diese Vibrationen sind dann genz schön laut. Und je mehr Schrauben du verwendest desto geringer sind diese Vibs und die Hughes leiser.
    Bei der Huges 500E habe ich die Scheiben mit Silikon von innen an die Haube geklebt.
    Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
    • Rossi
      Rossi
      Habe zwar keinen Hughes, aber bei meinem Ecureuil sind die Scheiben von innen geschraubt.
      Mfg
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3596
        Von außen? Das wäre neu. In meiner Funkey und in denen die ich kenne, kommen wie Schieben von innen rein.
        Geht am besten mit dem doppelseitigen Teppichklebeband von Tesa glaube ich (gibts im Baumarkt und hält bombenfest).
        Zusätzlich nur wegen der Optik habe ich von außen dann noch ein paar Mini-Schräubchen engebracht.
        Gruß Holger
        • cmw
          cmw
          • 05.06.2008
          • 571
          • Carsten
          • WeyerläÃ?/Lahn
          Bei der 500D werden die Scheiben im Gegensatz zur 500E von aussen montiert. Ich habe sie beispielsweise mit Silikon-Kautschuk (Vario #10/11) verklebt.
          • eagle51
            • 16.08.2007
            • 252
            • Gerhard
            • Emmendingen
            Vielen Dank für die Infos. Also lag ich doch richtig mit meiner Vermutung.
            Bei der 500D sind auf der Aussenseite deutlich Vertiefungen zu sehen und da passt das ausgeschnittenen Fenster exakt rein. Ich werde sie festschrauben.
            Gruß Gerhard
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6775
              • MFG Tangstedt
              Zitat von m1508s Beitrag anzeigen
              Hallo Gerhard,
              --> habe gerade das gleiche Problem bei meiner Hughes 500E. Habe die Scheiben mal "lose" von innen angehalten - passt soweit ganz gut. Weiss aber zum einen nicht ob Silikon oder Kleber, zum anderen wie ich die Scheiben fixieren soll* Kann ja schelcht ne Stunde verharren bis da was aushärtet... Und jeder wackler wird dann ja mit sichtbaren resten auf der Scheibe quitiert - man hat also nur einen Versuch...
              Habe diese hier:
              --> wie man auf dem letzten Bild sehen kann wölben sich die Stege zwischen den Scheiben auch immer so das ich nie über die gesamte Fläche eine gleichmässige Auflage auf der Scheibe habe... wie löse ich das*
              Danke für Tips und/oder Fotos.
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6775
                • MFG Tangstedt
                ...musste denn keiner Scheiben einkleben bei seiner Hughes?
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Ich verschraube meine Scheiben..
                  bei meiner 222V habe ich den Fenstergummi von Vario benutzt.
                  Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                  • idefix-1972
                    • 10.06.2007
                    • 2340
                    • Kai
                    • owl
                    es gibt für den Automobilbau Kleber, mit denen Du die Scheiben auch einkleben kannst.
                    Gibt´s zum Beispiel von VW
                    Also, VW gibt an:
                    D 002100 Profilgummikleber
                    "Zum Verkleben von Tür-,Deckel- und Zusatzdichtungen auf "
                    Ob die Nummer noch stimmt, weiß ich allerdings nicht genau. Ist schon was ßlter...
                    Aber Schrauben ist immer besser, da auch jederzeit wieder lösbar. Zur Sicherheit wegen der Vibs kannst Du ja noch Teppichverlegeband drunter machen.
                    Kai
                    Infos über mich in meinem Profil.
                    • p306s16
                      p306s16
                      ich habe bei meiner Ecureuil die Scheiben von aussen mit UHU Endfest 300 verklebt.
                      Alles sauber angeschliffen, Aufgekelbt und mit Tesa fixiert.
                      Am Schluß mit Revell Mattschwarz den Rand angepinselt, Fertig.
                      Habe gerade das Bild nicht da, ich versuche es nach zu reichen.
                      Gruß, Martin
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6775
                        • MFG Tangstedt
                        ...schrauben möchte ich nicht so gerne - denn das behebt das problem der fixierung auch nicht wirklich. wenn ihr euch mal das bild anschaut so kann man auf der rechten seite der kanzel sehen das es passt und auf der linken nicht! bei mir ist es ähnlich - egal in welcher ecke ich anfange - bei einer der anderen wölbt es sich immer oder passt nicht, daran ändern schrauben ja auch nichts...
                        • shortykonya
                          shortykonya
                          ich habe die Scheiben bei meiner Hughes 500 (von Causemann), (mit Eco 8 Chassie),
                          innenliegend, nach dem genauen Anpassen und Zuschneiden von aussen mit Tesa fixiert und dann von innen, ca 0,5-0,8 cm überlappend, mit Sekundenkleber, (dünnflüssig) verklebt. Wenn man es vorsichtig dosiert, läuft nichts in den sichtbaren Bereich und es hält jeglichen Vibrationen stand.
                          Peter
                          • helipower59
                            • 25.02.2008
                            • 4760
                            Das kann doch so einfach sein
                            Gruss, Michael
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6775
                              • MFG Tangstedt
                              ...das ist ja ganz nett gelöst, aber meine scheiben kommen von innen ran und nicht von aussen - dann wäre das ja kein problem...
