Akustik Dämmstoff? Woher?
  • SNATCH
    SNATCH
    Hello
    Weiß einer wo ich diesen oder so ähnlichen Schaumstoff herbekomme?
    Sollte nich dicker als 10mm sein, das ist dat Problem daran ;o) hab ja schon so einige gefunden sind aber leider alle um die 20mm!
    Und was für Kleber sollte man für das Zeug verwenden? Sprühkleber?
    mfg.piet
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Akustik Dämmstoff? Woher?
    hi, glaube 10mm wirst du im normalen Auto/Hifi zubehör net finden, da 10mm gesammtdicke doch schon sehr wenig ist.... entspricht ja etwa 5mm Noppenhöhe....
    wüsste auch net wo du es herbekommen könntest, habe gerade geschaut, meine Bezugsquellen bieten auch alle erst ab 20mm an.... sowas kannste dann wohl nur in guten Fach-oder Modellbaugeschäften finden...
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • critical_limit
      critical_limit
      Moin!
      Ich habe Noppenschaumstoff bei Conrad gekauft. Bin leider nicht zuhause und könnte messen. Einfach mal bei Conrad gucken wie stark der ist.
      Bei mir ist der in einem 50.er Jet-Ranger, wie auf dem Bild zu sehen:
      • arndtw
        arndtw
        im Reisemobilbereich wirst Du auch fündig. Ist ein Super Zeug. Gibt es selbstklebend.
        Der Vorteil bei den Platten ist, dass Sie geschlossenporig sind, d.h. sie können kein Wasser ziehen.
        Bei Reimo finden Sie mehr als 20.000 Campingzubehör ✅Wohnmobilzubehör ✅Wohnwagenzubehör ✅Campingbuszubehör ✅ Material für den Camper Ausbau ✅ Fachhän…
        Wieviel brauchst Du denn? Vielleicht könnte ich Dir über einen Kumpel Reste zukommen lassen.
        Gruß Wolfgang
        • emce
          emce
          ich hab z.B. diese hier verwendet: http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=19927
          is zwar nicht die billigste Variante, aber ich fand sie toll, nebenbei auch ein wenig Wasserabweisende Oberfläche, selbstklebend, ca. 8mm dick!
          Martin
          • Moskito561
            Moskito561
            Moin !
            Schau mal im Bauhaus bei Schnellbauwänden (Rigips) ,
            der Veräufer soll dir mal den Schaumtoff zeigen der unter die U-Profile geklebt wird ,
            ist ca, 5mm dick,bekommst du in 50,75,100 mm breite, klebt wie die Pest,
            lässt sich gut anformen !
            Solltest du es benutzen ,... erst mit der Schutzfolie zurechtschneiden, eine kleine Ecke der Folie lösen, ansetzen, und dann die Folie stückweise abziehen.
            Folie vorher im ganzen abziehen , keine Chance , egal wo du drankommst ,es klebt sofort.
            • Roger
              Roger
              Hallo Snatch,
              wie wäre es mit Vario...
              selbstklebend...
              und relativ schmodderfest...
              • DarkSoul666
                DarkSoul666
                Ich habe davon noch reichlich im Keller liegen....sind glaube ich 5 Matten mit ca 1mx2m und 10mm dick ;-)
                Meld dich doch einfach per PN.
                MfG
                Sebastian
                • janatennis
                  janatennis
                  Schau doch einmal unter www.schaumstofflager.de
                  Das ist ein onlineshop speziell für deratige Sachen.
                  Manfred
