Graupner E-Skalar Heckwelle ersetzen
  • northlander
    • 13.03.2008
    • 25
    Hallo, hat schon mal jemand die 2mm Heckrotorwelle des Graupner E-Skalar gegen eine im Durchmesser größere getauscht? Bei Vario gibt es eine 6mm Welle mit entsprechenden Kupplungen, würden diese passen?
    Gruß Klaus
  • passion
    Gesperrt
    • 03.09.2006
    • 370
    • oliver
    AW: Graupner E-Skalar Heckwelle ersetzen
    Hallo Klaus,
    das gibt es auch bei Graupner, wird z.B. im Trainer Ultrastar verwendet - schau mal im Unterforum Graupner nach da findest bestimmt was oder halt einfach die Suchfunktion benutzen
    passt aber auch von Vario - mußt nur die passenden Einganswellen mit dem richtigen Durchmesser bestellen!
    Gruß Olli ...
