Steckverbindung für Beleuchtung
  • Steppke
    Steppke
    Hallo Zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Steckverbindung für meine Hughes500E. Die Haube (Frontverkleidung) habe ich über Magnete abnehmbar gestalltet. Nun habe ich 8 Kabel, welche ich von der Haube mit dem Optotronix-Modul (ist im Rumpf befestigt) steckbar verbinden möchte. Meine erste Lösung mittels eines PC-Netzwerkkabels und der passenden Dose ging leider schief.:dknow: Ich war auch schon bei einem Carhifi - Typ und hab nach ner Alternative geforscht. Er konnte mir jedoch auch nicht weiterhelfen.
    Vielleicht habt Ihr ja eine Idee bzw. habt schon eine passende Lösung parrat?
    Vielen Dank im Voraus.
    Grüße aus dem Eichsfeld
    Stefan
  • Sycorax
    Sycorax
    AW: Steckverbindung für Beleuchtung
    Es gibt Stiftleisten und Buchsen, entweder ein- oder zweireihig. Die könntest Du am Rand ankleben und die 8 Kabel einzeln anlöten. Ist preiswert und steckt sich leicht.
    • wolf_51
      • 07.02.2008
      • 336
      • Wolfram
      • Dessau-RoÃ?lau
      ich hab die BEC-Stecker und Buchsen verwendet. Buchsen in den Rumpf eingeharzt und die Stecker in die Haube als Gegenstück. Must nur die Ratsnase am Stecker mit ner kleinen Feile abfeilen und schon hast Du eine super Verbindung die auch leichtgängig ist.
      Gruß Wolfram
      Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
