Nh 90
  • Kev
    Kev
    Nh 90
    Grüßt euch,
    habe dieses Wochenende mit dem Bau einer NH 90 von Graupner angefangen.
    Anbei mal ein paar Bilder, Spanten sowie Fahrwerk sind jetzt mitlerweise eingebaut und alles passt perfekt.
    Ist der erste Bausatz der keinerlei Anpassung erfordert, alles passt wie dafür gemacht
    Als Mechanik wird eine UNI 2000 vorgesehen die Vorbildsgetreu dann auch mit einen 4 Blatt betrieben werden soll.
    Motor steht noch nicht ganz fest, das wird noch etwas gegrübelt
    Die Größe ist schon fast erschreckend, die NH 90 ist ein ganz schöner Brummer
    Wenn gewünscht werde ich euch auf dem Laufenden halten?
    Kevin
  • Schoppy
    Schoppy
    AW: Nh 90
    Hallo Kevin...
    natürlich sollst du uns auf dem laufenden halten? Wie kommst du nur auf eine solche Frage? Der NH90 ist ein super Hubschrauber und das Modell steht auch ganz oben auf der Wunschliste meiner Heli-Flotte...aber dann mit PHT3...
    Also...immer schön berichten und reichlich Fotos machen...
    Gruß Sascha
    • JackSlaterHof
      JackSlaterHof
      AW: Nh 90
      Ohja, das wäre auch mein Traum gewesen, leider war der Geldbeutel dagegen.
      Aber was nicht ist kann noch kommen. Allerdings weiß ich nicht, ob das wieder ne Uni2000 wird, da ich da doch schon etwas leicht enttäuscht bin von Graupner, was das ganze anbelangt.
      • Kev
        Kev
        AW: Nh 90
        erzähl mal bitte mehr?
        Ok dann bekommt Ihr heute Abend ein paar weitere Bilder, war eine lange Nacht
        Kevin
        • JackSlaterHof
          JackSlaterHof
          AW: Nh 90
          Kevin
          ich hatte ziemliche schwierigkeiten beim zusammenbau der mechanik, vorallem bei der hauptrotor welle, dem rotorkopf, befestigung etc. vom rumpf mal abgesehen, der ziemliche viele verrbeitungsfehler aufweiste, am rechten stumelflügel gerissen war, die fenster ausschnitte nicht wirklich passten und so ziemliche alle spanten nachbearbeited werden mussten bzw noch müssen
          • Cali30
            Cali30
            AW: Nh 90
            also die NH90 geht nur mit nem 91 Motor oder Turbine.
            Hab mir den Rumpf auch mal überlegt, aber war mir mit dem Umbau meiner Expert Mechanik auf 2000 und dem 91 Motor mit anderer ßbersetzung dann doch zu teuer
            Ein Kumpel von mir hat von Vario den Tiger mit der 2000 Mechanik und dem 91 Motor aufgebaut. Leistung war sehr gut.
            4 Blatt ist auf dem Teil fast Pflicht aber ich finde Graupners 4 Blatt Kopf Preise gesponnen!!
            Werde Deinen Baubericht auf jeden Fall im Auge behalten
            Ingo
            • Kev
              Kev
              AW: Nh 90
              Grüßt euch,
              heute wurden die Spanten fest verklebt, Fahrwerk sitzt jetzt auch mit Anpassung super und arbeitet sehr gut
              Die Mechanik müsste auch morgen beim Händler eintreffen
              Anbei noch ein paar Bilchee
              Kevin
              • JackSlaterHof
                JackSlaterHof
                AW: Nh 90
                wunderschön anzusehen ! Herlich !!
                • Schoppy
                  Schoppy
                  AW: Nh 90
                  Wow...das ist ja ein mächtiger Brummer...
                  Welchen Maßstab hat das Modell genau? 1:5,9 ? Kannst du was zu den Abmessungen sagen?
                  Gruß Sascha
                  • JackSlaterHof
                    JackSlaterHof
                    AW: Nh 90
                    Hmm also wenn das die Nh 90 ist was ich denke, dann beziehen sich die Masse wie folgt :
                    Technische Daten
                    Rumpflänge (ohne Rotor) ca. 1764 mm
                    Rumpfbreite (ohne Rotor) ca. 420 mm
                    Gesamthöhe ca. 500 mm
                    Nachbaumaßstab 1:8,9
                    Fluggewicht ab ca. 8000 g.
                    • Schoppy
                      Schoppy
                      AW: Nh 90
                      Oh...jetzt bin ich verwundert...
                      Meine EC145 hat folgende Daten:
                      Massstab: 1/5.95
                      Rotordurchmesser: 1850mm
                      Rumpflänge: 1740mm
                      Rumpfbreite: 295mm
                      Rumpfhöhe: 420mm
                      Hauptrotor: Vierblatt
                      Heckrotor: Zweiblatt
                      Wenn ich jetzt aber bedenke, dass die NH90 vom Maßstab um einiges kleiner ist, dann dürfte das Modell im 1:5,9 ja richtig bullig sein. Nur mir persönlich ist derzeit kein Hersteller bekannt, der eine sol große NH90 im Programm hat. Naja...dann freuen wir uns mal auf weitere Bilder...
                      Gruß Sascha
                      • JackSlaterHof
                        JackSlaterHof
                        AW: Nh 90
                        Also mir sind auch noch diese Daten bekannt, allerdings glaub ich weniger das dieses Modell bebaut wird, da es nicht für ne Uni2000 gedacht ist sondern für die JetCat Mechanik, aber hier mal die anderen Daten :
                        Technische Daten
                        Fluggewicht (ohne Kraftstoff) ab ca. 10.000 g
                        • Kev
                          Kev
                          AW: Nh 90
                          Technische Daten
                          perfekt
                          • Kev
                            Kev
                            AW: Nh 90
                            weiter gehts, heute wieder ein wenig weiter gemacht:
                            Leitwerk wurde montiert, Winkelgetriebe, Cockpitspanten und Heckrotorspant.
                            Kevin
                            • Kev
                              Kev
                              AW: Nh 90
                              wobei ich sagen muss, dass mir der Cockpitspant überhaupt nicht gefällt und überlege diesen weg zulassen bzw. zu ändern...
