Flexwelle
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Flexwelle
    Hallo.
    Für das Scaleprojekt eines 1,8m Helis mit hoch liegendem Heckrotor wird eine Flexwelle für den Heckantrieb benötigt. Könnte mal bitte jemand die Durchmesser der Welle und dessen Hülle nennen?
    Danke, Gruss Arne
  • Christian1
    Christian1
    AW: Flexwelle
    Hallo Arne,
    schau mal in dem Thread vorbei: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?p=770589
    Viele Grüsse
    Chris
    • awhelisi
      GESPERRT
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      AW: Flexwelle
      Hi Christian.
      Die Adressen habe ich, mir geht es aber um die Abmessungen
      Gruss Arne
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1547
        • Volker
        • Dettingen Erms
        AW: Flexwelle
        also ich habe die Flexwelle von SSM verbaut.
        Welle ansich hat 6 mm Außendurchmesser.
        Der Führungsschlauch der mitgeliefert wird hat 11mm Außendurchmesser.
        Der Meter hat 50 Euro gekostet.Jede weitere 10cm dann 5 Euro extra.
        Bin aber sehr zufrieden mit der Welle und würde diese jederzeit wieder verwenden.
        • awhelisi
          GESPERRT
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          AW: Flexwelle
          Danke Volker, daß wollte ich wissen.
          Gruss Arne
          • Rappi
            • 10.12.2006
            • 1438
            • Horst
            • Celle
            AW: Flexwelle
            Hallo Arne ich habe in meiner Bell auch die Flexwelle von SSM Technik verbaut funktioniert
            bestens.
            Gruß Rappi
            • awhelisi
              GESPERRT
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              AW: Flexwelle
              Hallo Horst.
              Wede auch eine Flexwelle einsetzen, nur gibt es ja zig verschiedenne. Die 6mm sind schon mal ein Anhaltspunkt um eine Leistungsübertragung zu definieren und auch den Verdrehwinkel. Durch verschiedenne Arten von Wellen lässt sich aber auch Gewicht sparen und das ist für einen E-Heli nicht ganz uninteressant.
              Gruss Arne
              • EricMaderthaner
                • 15.02.2003
                • 447
                • Eric
                • A-3363 Amstetten NOE
                AW: Flexwelle
                Hallo ARNE !!
                Ich habe in meiner Robbe BK 117 auch die Flexwelle von SSM eingebaut (brauchte sie in 120mm Länge) mit VARIO Kardangelenke versehen (wichtig ist nur das sie bei den Anschlußstücken geradlinig wegläuft und nicht verkantet !!) weiteres mußt Du auf die Drehrichtung achten (sonst dehnt sich die Welle) , vom Gewicht her ist die Welle sicher nicht viel leichter als ein Starrantrieb mit Winkelgetriebe aber das Gewicht verteilt sich besser !! Also ich bin sehr zufrieden damit und würde es wieder so machen
                Gruß ERIC
                m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
                • Sycorax
                  Sycorax
                  AW: Flexwelle
                  Hi Arne
                  frag mal bei Georg Maier , Helifactory an. Bei der Flexwelle ist vor allem der Adapter auf die Mechanik ein Problem. Wenn die Welle nicht richtig geführt ist und in einem Winkel auf die Mechanik trifft, kann die Sehne durch das ständige biegen bei jeder Umdrehung brechen. Georg hat vor einigen Monaten spezielle Adapter fräsen lassen, um seine Flexwellen gerade an der Mechanik und am Heckgetriebe befestigen zu können.
                  • Fränzu
                    • 01.09.2005
                    • 121
                    • Franz
                    AW: Flexwelle
                    Hallo Arne
                    Ich verwende in meiner EC 145 mit Turbine (17Kg) auch eine Flexwelle samt Anschlüssen von Georg Maier (Helifactory). Die Flexwelle ist absolut zuverlässig, praktisch wartungsfrei und läuft bei korrekter Montage sehr ruhig und vibrationsfrei. Kann ich bestens empfehlen.
                    Gruss Franz
                    • Alpenheli
                      • 06.06.2003
                      • 714
                      • Tirol
                      AW: Flexwelle
                      Hallo Arne,
                      In meiner BK 117 von Robbe mit PHT3 Turbine und 17kg Abfluggewicht bin ich eine Suhner Flexwelle geflogen mit 4,75mm Durchmesser.
                      Das Aussenrohr hatte rund 9mm Aussendurchmesser.
                      Stefan
                      Grüsse aus den Alpen ... Stefan
