Habe auch noch Fotos von meiner Bo 105 elektro M-1:5
Zeigt her Eure Bo 105
AW: Zeigt her Eure Bo 105
Möönsch, ich wünsch' mir meine Lockheed zurück ... hat ja bald jeder so ein Teil
neuenschwander dario
Hier mein Scale projekt
Nabend Allerseits
@Eddi,
hast Du Fotos von dem Prototypen-4-Blatt-Kopf? Ich bin auf der Suche nach einem 4Blattkopf für meine UNI (ca150cm Rotordurchmesser)
@alle
Kann ja Hier ein Bo105 Thread drauß werden, wo es nicht nur um Bilder, sondern auch um Technik geht. Also los Bo105 Piloten. Lasst auch was über Eure Sahnestückchen lesen. Eddi hat da schon ganz gut vorgelegt.
Bei meiner Bo handelt es sich um einene Graupner im Maßstab 1:6,5 in ihr werkelt ein Os61 in einer Uni-Expert Mechanik mit S-Schlag Blättern. Im vorherigen Rumpf (meinem "Erlkönig"bei RC-M.... )bin ich mit 500ml 0/Nitro über 25min geflogen. Allerdings hat ein, von mir, falsch eingestellter G1, im zügigen Landeanflug, einen Durchsacker verursacht, aus dem leider ein "Heckzerschnetzeler" wurde. Nun bin ich seit seeeehr langer Zeit am Neuaufbau, welcher sich aber seeeehr verzögert.
Gruß Michader von der Hummel lernt und viel Wirbel macht ;-)
Nicht Eddi fragen ... die Dinger liegen hier "rum".VStabi Support: http://www.vstabi.de
Mechanik mit Hirobo KopfVStabi Support: http://www.vstabi.de
Hallo RV, ist das jener Hier? https://www.mhm-modellbau.de/bilder/HI-0414-043_2.jpgder von der Hummel lernt und viel Wirbel macht ;-)
Hallo Rainer,
gibts auch ein Bild von dem Prototypen-Kopf ohne die Kohlefaserabdeckung oder ist das Top Secret?
Michael
wie macht ihr das eigentlich mit der Rotorkopfdämpfung bei den Mehrblattköpfen? Ist da überhaubt eine drin oder überlasst ihr die Dämpfung nur der Schlaghärte der Blätter?
Gruß SebastianFliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
Ham noch nich reingeguckt ... müsste aber 'ne Dämpfung drin sein
Da es aber vllt. was kommerzielles wird, was wir da testen dürfen, bleibt der Deckel auch vorerst zu.
Grüßle
Eddi
@ windy: ja, isser (bis auf die lumpigen Gestänge und den labberigen TS Mitnehmer)
@ Oli: Vstabi Heck, was sonst.VStabi Support: http://www.vstabi.de
DonBusko
Zur Technik meiner Bo, Fotos siehe oben:
Maßstab 1:10
Inverted Sunrise Mechanik
Microhelis Heckausleger
Acrobat SE Heckrotor (derzeit Umbau auf T-Rex 500)
3dx 500 Hauptrotor
M Blade Alu-Blätter 430 mm S-Schlag Anthrazit
Heckblätter T-Rex 500 Standart
Kora 15-10 Motor an Jazz 55-6-18 Regler
Gy-401 an Futuba S 9257 Heckservo
Hitec HS-85MG an Taumelscheibe
Optotronix Beleuchtungselektronik an Luxeon Emittern
Rumpf Gensmantel, modifiziert
Akku SLS 4S Lipo 5000 mAh
R-148 Futuba/ Robbe Empfänger 8 Kanal FM
Betriebsdrehzahl: 2000 U/Min.
Flugzeit/ Akkuladung: 13,5 Minuten + Reserve
Gewicht: 2,7 KG
Gruss, Martin
fragos
Sollte ja ein Bilderfred sein?
Muss auch meine herzeigen,nicht ganz ernstgemeint.
