EC120 ist fertig!
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    #91
    AW: EC120 ist fertig!
    Zitat von Theo81 Beitrag anzeigen
    Das sind, wie Andreas schon richtig schrieb, nachgerüstete Schwimmer für mögliche Notlandungen auf dem Wasser. Die blasen sich innerhalb von ca. 3 Sekunden auf und sehen dann aus wie im angehängten Bild.
    @dillidopp:
    Das ist auch nicht das endültige Ergebnis. Die Linienführung der roten und grauen Streifen bzw. Flächen hat mit auf Anhieb gefallen. Eventuell werde ich die Farben auch an den Zierstreifen meiner Composite-ARF Extra anlehnen. Möglich wäre auch eine Adaption von einem Design einer im Internet gefundenen EC 130 auf meine EC 120. Hab ja noch ein bißchen Zeit.
    Jochen
    Habe so was schon vermutet. Mal schauen ob ich das mal anbringe. Muss ich mich mal umschauen.
    Danke!
    Thomas
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
    • mvd
      mvd
      • 15.12.2011
      • 237
      • Marcel
      #92
      Falls jemand einen schachtelneuen original Hirobo 3 Blatt Kopf für die EC120 samt allem Zubehör benötigt kann er sich gerne per PN an mich wenden. Hätte einen wegen ßberbestand abzugeben!
      • tritech
        • 25.08.2005
        • 714
        • Schauenburg
        #93
        nachdem bei mir Zuhause seit Januar erst mal Umbauen angesagt war, habe ich die letzten Tage
        mal wieder am Cockpitausbau weiter gemacht.
        Hier die Bilder:
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          #94
          Grosses Kompliment von mir!
          Sieht Megaklasse aus.
          • tritech
            • 25.08.2005
            • 714
            • Schauenburg
            #95
            So - das ganze dann im Heli!
            • Theo81
              • 14.02.2007
              • 207
              • Jochen
              • Rockenhausen
              #96
              Hi Thomas,
              das Cockpit sieht richtig gut aus.
              Hast du die Sitze noch gespachtelt oder geschliffen?
              Noch ne kurze Frage zum Landescheinwerfer. Welchen hast du eingebaut? Beim Einbau eines Emitters habe ich Bedenken wegen der entstehenden Hitze. Reicht da eine 5mm LED mit Reflektor für die Sichtbarkeit aus?
              Jochen
              Meins sieht leider erst so aus.
              Baubericht Hirobo EC 120
              • tritech
                • 25.08.2005
                • 714
                • Schauenburg
                #97
                Hallo Jochen,
                habe die Sitze nur stellenweise angeschliffen.
                Sonst einfach mit ner Airbrush gepinselt. Ging recht einfach.
                Habe da eine einfache LED von Emcotec drin.
                Ist jetzt nicht so das ein lichtkegel zu sehen ist, man sieht aber wen die EC
                auf einen zufliegt das es leuchtet.
                Die Positionslichter und das ACL könnten aber ein wenig heller sein.
                Thomas
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3585
                  Wie habt ihr das bei EC 120 mit den Scheiben gemacht?
                  - geschraubt / geklebt?
                  - evtl. nur manche geschraubt und den Rest geklebt?
                  - wenn geklebt, schon vor dem Lackieren eingebaut?
                  Gruß Holger
                  • tritech
                    • 25.08.2005
                    • 714
                    • Schauenburg
                    #99
                    Hallo Holger,
                    ich habe meine Scheiben nach dem Lackieren mit einem speziellen Silicon kautschuk
                    von Vario eingeklebt. Das geht erstklassig und hält.
                    Silicon-Kautschuk - VARIO Helicopter
                    Thomas
                    • Theo81
                      • 14.02.2007
                      • 207
                      • Jochen
                      • Rockenhausen
                      #100
                      Von Gromotec gibt es einen transparenten Kabinenhaubenkleber.
                      Gromotec - Kabinenhaubenkleber Canopy-Glue
                      Jochen
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3585
                        Hallo Thomas,
                        Du hast ja bei deiner EC 120 VStabi im Einsatz. Kannst Du mal etwas dazu sagen, was du für das Heck eingestellt hast?
                        Ich betreibe meinen Fenestron in der EC 120 mit separatem Motor, kann die Drehzahl/Leistung also beliebig einstellen. Bei den ersten Flügen hatte ich hauptsächlich im Schwebeflug bei Steuerbewegungen leichtes Nachschwingen. Auch im Rundflug gab es den Effekt ab und zu, allerdings war es sehr böig und die Heckfinne bietet ja eine recht große Angriffsfläche.
                        Gruß Holger
                        • Theo81
                          • 14.02.2007
                          • 207
                          • Jochen
                          • Rockenhausen
                          #102
                          Hallo Thomas und Holger,
                          ich habe auch noch eine Frage.
                          Ich habe bzw. wollte heute den Fenestron einbauen.
                          Die Gewinde der Aluminiumabstandshalter sind so groß, dass die mitgelieferten Schrauben bei 10 von 14 Stück nicht greifen und einfach wieder rausrutschen.
                          War das bei euch genauso?
                          Ein Vereinskollege dreht mir jetzt neue Abstandshalter mit passenden Gewinden und Schrauben, weil auch noch eine Unterlegscheibe fehtl.
                          Jochen
                          Zuletzt geändert von Theo81; 23.04.2013, 21:21.
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3585
                            Hallo Jochen,
                            nein, das war bei mir nicht so. Die Gewinde sind sauber geschnitten und die Schrauben fassen sehr gut.
                            Gruß Holger
