Hughes Mini 500 D
  • Pirelli
    • 27.09.2008
    • 1304
    • Ulrich
    Hughes Mini 500 D
    Hallo an alle,
    mir lässt seit geraumer Zeit der kleine Gaui 200 keine Ruhe mehr.....
    Ich möchte die kleine Mücke in einen Rumpf von der Huges 500 D von Heliartist einbauen, und das ganze mit einem 5 Blatt Rotorkopf ausstatten......... Auf der Seite von Heliartist ist er ja so dargestellt.
    heliartist.com ist die beste Quelle für alle Informationen die Sie suchen. Von allgemeinen Themen bis hin zu speziellen Sachverhalten, finden Sie auf heliartist.com alles. Wir hoffen, dass Sie hier das Gesuchte finden!
    Jetzt habe ich im Netz vergeblich irgendwelche Bauberichte oder Flugberichte gesucht und leider nix gefunden.....
    Daher hier mal meine Frage:
    Kann einer von Euch was zu dem Heli sagen, fliegt einer so einen Umbau von Euch, fliegt das Teil mit dem 5 Blatt kopf überhaupt *
    Ich bin so g... auf das Teil und träume nachts schon davon....
    Lasst mal bitte was von Euch hören
    Zuletzt geändert von Pirelli; 06.06.2009, 07:13.
    Grüsse
    Uli
  • PascalR
    • 02.04.2008
    • 1991
    • Pascal
    • MSC Schöneck
    AW: Hughes Mini 500 D
    Hi Uli,
    Fast Lad
    Das passende Gu Stabi gibts dazu auch, soll recht gut funktionieren. Soviel zum Umbau.
    • Pirelli
      • 27.09.2008
      • 1304
      • Ulrich
      [SIZE="4"]Nach oben hol....[/SIZE]
      Ich trau mich gerade nochmal meine Anfrage nach oben zu ziehen, Siehe oben.
      Gibt es ein vielleicht doch ein paar Leute die mir einen Komentar zum Gaui 200 und oder zu dem 5 Blatt Rotor mit der mini Hughes geben können **
      Grüsse
      Uli
      • DMKOE
        • 27.09.2002
        • 594
        • Jochen
        Servus,
        der Rumpf ist ganz in Ordnung, ein bisschen schwer vielleicht, m.E. makellos verarbeitet.
        Das Heckservo passt halt, auch streng nach der "Bauanleitung" (ein paar schlecht kopierte Bildchen) so gar nicht. Sowohl vom Platz als auch vom Schwerpunkt.
        Zum 5-Blatt- Kopf... hm, er dreht sich halt..... Wichtiger sind die Blätter, da gibt´s es derzeit noch nicht wirklich etwas passendes. Die Holzblätter von Gaui kann man direkt vergessen, bei drei bestellten Sätzen waren die Gewichtsdifferenzen über 3 Gramm !
        Aber die Rex-250- Kunststoffblätter, um 15 mm gekürzt und ganz penibel wirklich auf´s 100tel ausgewogen, die bringens.
        Die Basis selbst, also der Hurri 200, ist ja wirklich über jeden Tadel erhaben, die Krönung ist dann noch ein Starrantrieb, dann hast Du einen wirklich erstklassigen Heli.
        MfG
        Jochen
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          Hallo Jochen,
          Danke für die wertvollen Tips, genau sowas habe ich gesucht..., das erspart mir einiges an " Lehrgeld".....
          Hat noch jemand Tipps für mein Vorhaben ?? ( Siehe 1. Posting) *
          Morgen kommt mein 5 Blatt Rotorkopf
          Ps :
          Ich habe mir die Savox mini Servos dazu ausgesucht, mit Metall Getriebe...
          Interresant währe noch zu wissen, ob ich dann 3 S Lipos mit 800mAh oder die 2 S Lipos einsetzen muss
          Ein Tipp zum Motor währe auch nötig: Reicht der Baukastenmotor aus für Skale Flug mit dem Rumpf ?? oder soll ich den vom 450er Rex einbauen ??
          Grüsse
          Uli
          • DMKOE
            • 27.09.2002
            • 594
            • Jochen
            Servus,
            ich denke, der Serienmotor reicht mit 2s 1000mA aus.
            3s geht mit den Untersetzungen sicher nicht.
            Außerdem, man(n) sollte doch schön scale-like unterwegs sein, oder ?
            Der Rumpf ist eigentlich für den Rex 250, beim Hurri musst Du hinten gut 12 mm wegschnippeln.
            Ursprünglich war ich mit einem Gu-365 unterwegs, der mich mit seinem mädchenhaften Verhalten in Bezug auf Vibrationen schier zum Wahnsinn brachte.... nun wird´s ein Gyrobot und ich erhoffe mir keine weiteren grauen Haare..... hab´ja eh´schon genug davon ......
            Wärmstens kann ich nochmal den Starrantrieb für den Hurri empfehlen. Damit wird der Kleine tatsächlich vibrationslos ! Ist zwar ein wenig (1Stunde) Arbeit und 50 Euros, den mit der V2-Version passend zu machen, doch es lohnt sich wirklich.
            Schade ist eigentlich nur, daß das Landegestell aus Vollmaterial ist, denn sonst könnte man die Adern für die Pos-Lights unsichtbar bis zur Spitze der Kufen führen, wie im original. So kann man leider nur an der hinteren Kante 0,2er Kupferlackdraht verlegen und diesen schwarz anbrushen.
            MfG
            Jochen
            • DMKOE
              • 27.09.2002
              • 594
              • Jochen
              .... dann kuck´mal da: http://www.rcgroups.com/Forum/showthread.php?t=1017664
              MfG
              Jochen
              • Pirelli
                • 27.09.2008
                • 1304
                • Ulrich
                Hi Leute,
                jetzt habe ich alles Zusammen was ich brauche um den Gaui in den kleinen Rumpf zu pflanzen. Der 5 Blatt Rotorkopf ist ja schon unheimlich süss...
                Das dumme ist nur das ich jetzt eine Woche wech muss und NICHT in die Werkstatt hocken kann......
                Aber trotzdem,
                [SIZE="4"]wer noch Tipps für mich hat, bitte Posten[/SIZE].....
                Danke
                Grüsse
                Uli
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  na dann viel spaß beim Spurlauf einstellen
                  • DMKOE
                    • 27.09.2002
                    • 594
                    • Jochen
                    Na ja ! Sooo schlimm ist das auch wieder nicht. Außerdem machts doch Spaß, an so etwas zu wursteln. Mir zumindest.
                    MfG
                    Jochen
                    • Pirelli
                      • 27.09.2008
                      • 1304
                      • Ulrich
                      Hallo Fantus,
                      du bist halt ein Lästermaul.........
                      Ich hatte eigentlich auf Tipps gehoft....
                      PS: ich bastel halt auch so gerne an so kleinem Zeugs....
                      Grüsse
                      Uli
                      • Pirelli
                        • 27.09.2008
                        • 1304
                        • Ulrich
                        Sooooo......
                        ich habe Heute mal nen bisschen gebastelt.
                        Die Füsschen sind drann, war aber gar nicht so einfach die so einzurichten das alles gerade ist.
                        Dann habe ich die Gaui 200 Mechanik versucht einzubauen....
                        Das Nickservo passt nicht, es steht zu weit über und klemmt im Rumpf......
                        Lösung noch keine in Sicht, es werden dann wohl kleinere Servos eingebaut, die Savox sind einfach zu gross..
                        Das Heckservo passt an der normalen Stelle am Heckrohr auch nicht. Hier werde ich einen Bautenzug verarbeiten müssen....
                        Aber sonst sieht der Kleine echt klasse aus.
                        Anbei mal ein Bild.
                        Zuletzt geändert von Pirelli; 30.12.2011, 17:42.
                        Grüsse
                        Uli
                        • SunBoy
                          • 01.02.2007
                          • 194
                          • Sven
                          • Uhingen
                          Servus
                          Andere frage warum hast keinen 250 Rex genommen das hätte gepasst *??
                          Gruß Sven
                          • Pirelli
                            • 27.09.2008
                            • 1304
                            • Ulrich
                            Zitat von SunBoy Beitrag anzeigen
                            Servus
                            Gruß Sven
                            Hmmm, beim 250er Rex gibts keinen 5 Blatt Rotor......
                            oder kennst du einen ?? Dann bitte einen Link.!!??
                            Grüsse
                            Uli
                            • TORQU
                              • 15.08.2001
                              • 1163
                              • koblenz
                              Sieht echt toll aus.
                              Berichte mal wie er denn so fliegt, wenn du mit dem Bau fertig bist.
                              TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
