Bell UH 1 D - Teilesammlung
  • MarkusM
    • 24.09.2006
    • 1058
    • Airfield Arheilgen
    Moin Gemeinde!
    Ist ja schon ein ewiger Traum von mir, die Huey. Habe während meiner Bundeswehrzeit am Original geschraubt und will jetzt endlich mal anfangen mit der Realisierung....
    Dank Roger ist das jetzt sehr akut, meine Frau hat nur gegrinst als ich erwähnte das ich das jetzt unbedingt tun müsse...
    Also:
    Welche Hersteller bieten (bezahlbare) Rumpfbausätze in Scale-Qualität (zumindest sehr Semi-Scale...) an?
    Vario ist momentan erste Wahl, auch wenn da das hässliche Loch im Rumpfboden ist..., SSM ist für mich als Kassenpatient ungeeignet und der PET-Rumpf von Causemann ist mir zu klein, zu wenig GFK und nicht "echt" genug.
    Gibts noch andere ausser den genannten?
    Mir schwebt ein Modell so um die 1,80 bis 2.00m vor. Gerne Benziner, für ne Turbine reicht es einfach nicht (wie gesagt, Kassenpatient)
    Elektrisch wäre eventuell eine Alternative...
    Wenn das obengenannte Loch im Rumpfboden nicht vorhanden ist, bin ich absolut nicht böse...
    Hat da irgendwer einen Tip?
    Bitte nichts fertiges, das BAUEN von dem Teil steht für mich an allererster Stelle...
    Bin für alles dankbar...
    Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
  • ulc22
    • 05.09.2002
    • 901
    • marco
    • Ulm u. Umgebung
    AW: Bell UH 1 D - Teilesammlung
    Servus Markus,
    Das Loch im Rumpf( du meinst bestimmt das auf der Unterseite) muß
    nicht sein. Das ist im Bausatz von Vario auch noch nicht drin.
    Du kannst auch eine X-Tream einbauen- dann brauchst kein Loch.
    Vorausgesetzt du würdest auch einen Metanoler einbauen( Benziner)
    Das Loch ist nur wegen der Lüftung bei zb Sky Fox oder Uni Hängemechanik.
    Grüßle Marco
    • yazzman18
      • 18.05.2008
      • 362
      • Hans
      hier gibt es auch einen Rumpf:
      Aber ich kann nicht sagen, wie die Qualität ist und ob der Anbieter noch aktiv seinen Shop betreibt.
      Gruss Yazz
      • Roger
        Roger
        O je...,
        da hab ich ja was gemacht...
        • MarkusM
          • 24.09.2006
          • 1058
          Hi Marco!
          Ok, das wusste ich nicht. Methanoler würde ich auch nehmen, sogar elektrisch zur Not...
          Dank Dir!
          • MarkusM
            • 24.09.2006
            • 1058
            Hi Yazz!
            Dir auch Danke!
            Muss mich mal nach Erfahrungen umhören...
            • MarkusM
              • 24.09.2006
              • 1058
              Hi Roger!
              Zitat von Roger Beitrag anzeigen
              O je...,
              Ach nö, gemacht hast Du ja nichts.
              Allerdings (Vorwurf meiner Frau) hast Du auch nichts DAGEGEN gemacht....
              • Roger
                Roger
                • frank2
                  • 24.12.2001
                  • 475
                  • MFV Sömmerda
                  Hallo Markus,
                  habe gerade gesehen, dass in einem Auktionshaus ein neuer Rumpfbausatz für die Bell von Vario für 399 angeboten wird.
                  Das wäre bestimmt auch ne ßberlegung wert.
                  Frank
                  • Digi
                    SB-Metallgestaltung
                    Supporter
                    • 08.06.2002
                    • 669
                    • Helmut
                    Hallo Markus,
                    und solltest Du dich doch um eine Nummer größer orientieren. Ich hab hier noch was gebrauchtes.
                    Helmut
                    Helmut
                    • MarkusM
                      • 24.09.2006
                      • 1058
                      Hi Frank!
                      Hm, wie gesagt, ich sammel erst einmal nur Infos.
                      Danke trotzdem!
                      Eventuell wirds auch nur die "kleine", mit um die 1,60 Rotor...
                      Mal schauen, will es nicht übers Knie brechen und dieses jahr fliegt das Ding dann sowieso nicht mehr
                      • MarkusM
                        • 24.09.2006
                        • 1058
                        Hallo helmut!
                        Schickes Design!
                        Meine wird aber definitiv Flecktarnfarben, da lasse ich auch nicht mit mir handeln.
                        Wäre zum einen schade um Die Lackierung, und zum anderen....
                        ...obwohl, so ne Turbine... "Sabber"
                        Nein, ich muss vernünftig sein. Meine Kinder wollen ja doch ab und zu was zu Essen auf dem Tisch
                        Dank Dir!
                        • Sycorax
                          Sycorax
                          Hi ..
                          schau die mal den Rumpf von XXL an. Findest Du u.a. hier: http://www.helifactory.com/modelle/
                          Dann Bell 205 2m . Die geht auch elektrisch oder mit Benziner. Da man die komplette Front abnehmen kann, hat man einen sehr bequemen Zugang zur Mechanik. Mir gefällt der Rumpf jedenfalls sehr gut und passt auch noch problemlos am Stück in einen Kombi.
                          • MarkusM
                            • 24.09.2006
                            • 1058
                            So....
                            Die letzten 4 Wochen wurden fleissig Infos gesammelt, mein Konzept steht so weit.
                            Rumpf: Der "kleine" Vario, Bestell. Nr. 1100
                            Antrieb: Elektrisch
                            Treibstoff: 8-10s
                            Mechanik: Eigenbau ähnlich SSM
                            Abfluggewicht: Max. 8kg, ich möchte gerne Aussenlasten fliegen
                            Im für mich unüberblicklichen Dschungel der Motoren bin ich eigentlich nur verwirrt worden. Daher suche ich jetzt einen preiswerten Motor mit Regler, der meine Bedürfnisse erfüllt
                            Habt ihr da ne Idee?
                            • MarkusM
                              • 24.09.2006
                              • 1058
                              Irgendwie such ich immer noch
