Wer kann helfen Rotordrehzahl!!!
  • Stefan W
    Stefan W
    Ich habe ein neues Projekt begonnen, in einen Ecureuil B3 Rumpf der 50er Klasse habe ich eine Century Swift 16 Mechanik eingebaut!
    Habe der Mechanik eine Volle Rotorwelle und ein längeres Heckrohr spendiert!
    Blätter sind auch größere drauf! (600)
    Und alles schön in denn Rumpf eingebaut, und Probeflug gemacht.
    Ab einer Drehzahl von 1700 Ubm, schauckelt sich dann der Heli auf.
    Das macht er aber nur in der Luft, am Boden kann ich voll Stoff geben!
    Und unter 1700 habe ich nur zum Schweben genug Power.
    Was kann das sein?
    Bitte helft mir, alles ausbauen und neue Mechanik könnte ich schon machen.
    Aber wenn es dann wieder kommt!
    lg Stefan
  • Fliwatuter
    Fliwatuter
    • Stefan W
      Stefan W
      AW: Wer kann helfen Rotordrehzahl!!!
      Rotorblätter und das past alles, da der Heli ja ohne Rumpf auch sehr ruhig fliegt!
      Werde jetzt mal eine andere Mechanik einbauen um nochmal alles zu testen.
      Hab die Drehzahl gemmessen.
      Sogar mit 1,5kg unter den Kufen kein Problemm!
      lg Stefan
      • cleo0411
        cleo0411
        Wieviel Schwebe Pitch hast du denn bei 1700U/min ?
        • Flieger
          • 31.08.2007
          • 41
          • thomas
          ich hatte das gleiche problem mit einem Hughes 500 Rumpf (T-Rex 600). Bei mir hat es nur an der Drehzahl gelegen,ohne Rumpf einwandfrei funktioniert bei 1750 U/min im Rumpf nur schütteln. Ich habe die Drehzahl dann auf 1550 U/min reduziert und er fliegt jetzt super ruhig.
          gruß Thomas
          • Sycorax
            Sycorax
            1700 U/min erscheinen mir auch sehr hoch. Hast Du mal profilierte Blätter und eine niedrigere Drehzahl versucht? Gibt vor allem auch eine längere Flugzeit.
            • helipower59
              • 25.02.2008
              • 4760
              Da muß ich Ralf Recht geben.Fliege meinen Wolf mit M-Blades und 1400 U/min ohne Probleme.Und das dann mit einem 6S 4900 mA ganze 9.50 min.
              Dabei sind dann auch mal schnelle Einlagen mit eingebaut.Habe nach dieser Zeit dann laut Mui 75 ganze 3600mA verbraucht.
              Gruss, Michael
