max. drehzahl?
  • Thorsten Gleisberg
    • 12.04.2001
    • 358
    max. drehzahl?
    moinmoin,
    kann mir jemand von euch sagen, welche maximale drehzahl für den alten vario bendix-4-blatt-kopf mit 6mm blattanschluss zugelassen ist.
    es ist der scale kopf mit den blattkauschen für die bo105.
    besten dank
    gruß
    thorsten
    "The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
  • Christian Kuhlmann
    • 09.06.2001
    • 412
    • Hannover
    max. drehzahl?
    Hallo Thorsten
    laut meinen Info´s (Aussage VARIO) arbeitet dieser Rotokopf am Besten bei einer Systemdrehzahl von 1600 upm. Wesentlich drüber soll er nicht und drunter wird er wohl sehr "weich".
    Christian
    Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
      • 12.04.2001
      • 358
      max. drehzahl?
      hi christian,
      wieder mal besten dank an dich
      eine feste drehzahl von 1600/min kommt mir ehrlich gesagt bei der wahl der untersetzung sehr entgegen.
      das wäre dann bei einer untersetzung von 7,7:1 eine motordrehzahl von 12300/min.
      bei 8,3:1 wären es 13280/min.
      und bei 9,1:1 wären es 14560/min.
      denke da werde ich mich für die 7,7:1 entscheiden.
      mit der übersetzung läßt sich sowohl der os91fx als auch der os70sz-h mit moderaten drehzahlen im bereich des max. drehmoments betreiben.
      gruß
      thorsten
