Turbinenscale ohne Vibrationen?
  • frank2
    • 24.12.2001
    • 475
    • MFV Sömmerda
    hab ne Frage an alle Scaler mit Turbinenantrieb.
    Wie sieht es bei euch aus, wenn die Maschine von der Leerlaufdrehzahl hochläuft?
    Treten da Vibrationen auf. Ich habe die für einen kurzen Moment bei einem geschätzten Drehzahlbereich von vielleicht 400 - 600 U/Min. Bei voller Drehzahl ist alles wieder ok.
    Gehe mal nicht davon aus, dass es gesund ist. Hab noch keine Ursache gefunden.
    Frank
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4695
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    AW: Turbinenscale ohne Vibrationen?
    Hallo Frank,
    ich habe auch leicht Vibrationen wenn ich meinen Jet Ranger hochfahre - allerdings sind sie weg wenn ich beim Hochfahren den Pitchwert auf 0 Grad habe.
    Probier es mal aus, vielleicht ist es bei Dir dann auch in Ordnung.
    • Pirelli
      • 27.09.2008
      • 1304
      • Ulrich
      Ich habe keine Biene, dennoch möchte ich behaupten, dass bei bestimmten Drehzahlen Resonanzen auftreten. Diese verursachen dann die Vibs.
      Wenn diese Resonanzen im Arbeitsbereich / Nenndrehzahl deiner Biene auftreten, dann ist das schlecht und du musst was tun. Treten die Resos aber nur beim Hochfahren auf, dann schnell mit der Drehzahl drüber gehen und gut.
      Resos können dir unter Umständen alle Klebungen im Rumpf lösen.
      Grüsse
      Uli
      • frank2
        • 24.12.2001
        • 475
        • MFV Sömmerda
        Hallo Micha,
        das ging ja schnell
        Werde ich mal so machen. Ich hab immer Pitch min drin. Danke für den Tipp.
        Frank
        • frank2
          • 24.12.2001
          • 475
          • MFV Sömmerda
          Ja Uli,
          davor hätte ich schon Angst, dass sich die Spanten lösen könnten.
          • Acer99
            Acer99
            Nun, die Vibs werden doch kaum von der Biene kommen, sondern die klassische Resonanz beim hochdrehen, die viele Helis haben.
            Ich zB habe sie in meiner Pitt2 nicht, im Rigid schon.
            Pitch ändern könnte was bringen, oder ich wechselt mal testweise den Untergrund.
            Aber wie gesagt, von der Turbine selbst kommt das sicher nicht
            • Meik
              Meik
              Hallo Frank,
              die von dir Beschriebenen Vibrationen sind Normal ! Jedes system hatt beim Hochlaufen einen Drezahlbereich wo es in eigen Resonanz kommt .
              Ganz extrem ist es wenn sich noch die Hauptrototblätter beim Ersten hochlaufen noch ausrichten müssen.
              Dieses sollte aber dein Spantensatz abkönnen.
              • frank2
                • 24.12.2001
                • 475
                • MFV Sömmerda
                Hallo Meik,
                danke für die beruhigenden Worte.
                Hoffe schon, dass das der Spantensatz (der gute vom Georg Maier ) abkann.
                Wünsche allen einen guten Flug und viel Spaß beim gemeinsamen Hobby.
                Frank
                • Meik
                  Meik
                  Hier mal ein Link von meiner vom Letzten WE mit Spantensatz vom Georg !
