Raketen für Airwolf
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    Raketen für Airwolf
    Hallo.
    Möchte bei meinem Airwolf, (Vario-Skyfox) richtige Raketen an den Stummelflügel montieren. Weis wer wo man solche teile herbekommt*
    Besten Dank im Voraus.
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    AW: Raketen für Airwolf
    Also ich würde Pyros einbauen *G* gibts in ßsterreich sind bei uns aber net zugelassen und ne 6 mm flobert zum abschiessen. Oder nur so Heuler die gibts sogar bei uns sicher klasse Effekt.
    Gruss Robert
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Komme aus ßsterreich.*gg*
      Gibt da eine Webseite.*
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
        • amol
          • 24.11.2007
          • 914
          • oliver
          • Altach, Vorarlberg
          Oder schau mal hier: Link. Die haben auch so Zeugs.
          Oli
          - Remember our Veterans -
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Hallo.
            Die Vario sachen kenne ich.
            Ich habe in Sankt Johann gesehen das es Raketen gibt die nach dem Abschiessen noch mal Explodieren,waren in den Stummelflügel verbaut.
            Und Explodierten einige Zeit nach dem Abschiessen.
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              Vogelschreck..ohne Waffenschein in D nicht zu bekommen...
              Mikado Logo 600 3D V-bar
              • Maltroc
                Maltroc
                In Deutschland sollte man sich die LuftVO durchlesen.
                § 16a Besondere Benutzung des kontrollierten Luftraums.
                Zu den Raketen.
                Einfach selber bauen.
                Klick mal hier.
                Dort die 8er Packs Minitreibsätze holen samt elektrischen Zünder.
                Bissel Kreativität und du kannst den Airwolf bis an die Zähne bewaffnen.
                Malte
                • stringfellow
                  stringfellow
                  Mal abgesehen davon, dass es absolut unscale ist irgend welche raketen aus den stummelflügeln abzufeuern.
                  Wenn schon, den vario raketenwerfer
                  • EHeli
                    EHeli
                    Hallo.
                    ja, der max war auch in st. johann.
                    der hat genügend auswahl, einfach mal anrufen und beraten lassen.
                    der raketenwerfer von vario wird beim wolf unten am bauch montiert, soweit ich mich erinnern kann waren das aber nur 3 raketen, ich denke das war so ein zeug wie beim klettern für die notsignalstifte verwendet wird.
                    hatte ich beim jetranger auch mal mit dem vorderen kufenbügel mitgeschraubt, auslösung mit einem servo.
                    eine richtung hat einen laserpunkt gemacht, die andere hat dem schneemann mit der leuchtrakete den kopf geschmolzen
                    nose in fliegen hat allerdings immer ein unangehmes gefühl produziert...
                    • TripplexM1
                      • 17.01.2009
                      • 2053
                      • Hannes
                      • HSV-Aigen
                      Danke für die Zahlreichen Antworten.
                      Ich werde mich wohl für einen 3 Fach Werfer entscheiden mittig vom Rumpf,so wieder Vario.
                      Muss mal in unserem Waffengeschäft nachfragen zwecks Muni und Abschussvorrichtung.
