Fensterproblem - Oldie Restauration
  • HumpinHeli
    HumpinHeli
    bin gerade dabei nen alten Graupner Star Ranger zurück ins Leben zu holen.
    Problem: Der Vorbesitzer war ein Noob und hat die Aufnahmen für die Fenster weggeschnitten und gleichzeitig die Frontscheiben zu klein ausgeschnitten...
    Welche Möglichkeiten fallen Euch ein um zu vernünftigen Frontscheiben zu kommen? (Kaufen oder selbst herstellen?)
    Danke.
    Tom
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Fensterproblem - Oldie Restauration
    Hi!
    Wenn die Fensterlöcher ohnehin zu groß sind, bleibt ohl nur tiefziehen.
    Schau mal hier: Fred übers tiefziehen
    Kurt
    • HumpinHeli
      HumpinHeli
      Graus;-) Gibts nicht was von Vario--> Fenster vom Big Ranger modifizieren?
      Tom
      • Sycorax
        Sycorax
        Kannst Du nicht von innen den Fensterrahmen wieder ersetzen und Material einkleben? Entweder ABS, PET oder GFK ?
        • Helisto
          • 21.04.2007
          • 405
          • Jens
          Wenn Du die zu kleinen Frontscheiben noch hast,
          ist vielleicht ein solches H-Profil eine Lösung?
          Dieses elastische Gummiprofil eignet sich hervorragend für die vorbildgerechte Einglasung Ihrer Modellfenster. Durch das H-Profil hält die Verglasung praktisch von alleine und kann auch leicht ausgetausch werden. Breite 2,5mm (sichtbar) Materialstärke ca. 0,5 mm (Wand/Glas) Länge 200cm
          Gruß Jens
          • HumpinHeli
            HumpinHeli
            Ich denke ich werds mit GFK versuchen, obschon die H-Profil-Lösung auch nicht schlecht ist.
            Dann heisst es halt wieder schleifen, schleifen, schleifen.... Aber der Winter kommt ja bald;-)
            Tom
