Rotorblätter für Mehrblatt-Kopf
  • Thundercat
    Thundercat
    Hallo Scale-Gemeinde,
    kann mir jemand sagen, wo ich Symmetrische oder Asymmetrische Rotorblätter für meinen 4-Blatt-Kopf (450er Größe) bekomme? Sie sollten 305mm sein, mit 3mm Bohrung... für meinen MT eben.
    Beim Blattschmied hab ich bereits ne Anfrage gemacht, er bietet sie nämlich nur für 3-Blatt oder 5-Blatt Köpfe an..
    Jemand noch ne andere Quelle*
    Danke
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    AW: Rotorblätter für Mehrblatt-Kopf
    Versuchs mal hier: http://www.m-bla.de/. Wenn Du im Shop nichts findest, frag einfach nach.
    g
    Oli
    - Remember our Veterans -
    • jens-110
      • 17.12.2007
      • 781
      • Jens
      • Eisenach
      Du kannst auch mal den Kai Rathmann von Helitec ansprechen, dort habe ich meine 3 Blätter für den 600er problemlos bekommen.
      Gruss Jens
      600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
      AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
      • Torsten Parl
        • 29.07.2007
        • 229
        • München Ost
        Danke
        Hallo Thundercat,
        für einen 4-Blatt-Kopf brauchtst du nur zwei "normale" Blattpaare, nicht 4 gleiche Blätter.
        Grüße Torsten
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7770
          • Rainer
          Geanuso machen wirs auch bei den BO's.
          Einfach 2 Satz Blätter nehmen und gut.
          • Thundercat
            Thundercat
            Hi Leute,
            vielen Dank für die Antworten.
            Ich dachte, wenn man einfach 2 Paare nimmt, könnte das dann trotzdem unwuchtig sein, bsp.weise wenn ein Paar 1-3 gramm weniger oder mehr wiegt...
            aber wenn das wirklich so einfach geht, dann brauch ich mir ja keinen Kopp zu machen...
            Danke
            • Snowman2
              Snowman2
              Ich denke, du must nur darauf achten, das ein Paar genau gegenüber montiert ist und nicht nebeneinander.
              • DerRoteFilli
                DerRoteFilli
                Entscheidend ist, dass die gegenüberliegenden Blätter gleich sind. Wenn du also zwei Paare nimmst, musst du drauf achten, dass du die Blätter, die zusammengehören, immer gegenüberliegend montierst. Also am besten die Blätter eindeutig markieren.
