Vorstellung Ecureuil
  • McClean
    • 17.12.2007
    • 1004
    • Steffen
    • Karlsruhe
    Hallo Leute,
    was jetzt ca. 1,5 Jahre gedauert hat ist endlich fertig geworden. Heute hatte ich mit meiner Ecureuil den Erstflug - mit den Flugeigenschaften bin ich noch nicht zufrieden, das Heck neigt zum Wackeln und über Roll ist der Heli kippelig/stabilisiert schlecht.
    Trozdem war der Erstflug ein voller Erfolg, der Heli hat keine sichtbaren Vibrationen und ein super Betriebsgeräusch. Ich habe die Mechanik überall entkoppelt befestigt, so dass hoffentlich auch keine Resonanzen auftreten. Die Haube habe ich mit 4mm Goldkontakt-Steckern / Buchsen und zusätzlichen Magneten befestigt. Es ist also zum ßffnen keine Schrauberei nötig und es sind auch keine Schrauben sichtbar die das Design stören.
    Zuguterletzt habe ich noch ein Cockpit mit Puppen gebaut, die Rotorblätter habe ich auch "scale-ig" veredelt.
    Daten:
    TT-Rumpf Ecureuil
    TREX600 Elektro, 8S Jazz+Tango 45-08
    VStabi
    4000er 8S Kokams
    Gewicht: 4,8kg
    Nach 5 Minuten Flug habe ich 1700mah nachgeladen.
    Hier jetzt noch ein paar Bilder. Evtl. kann ich irgendwann auch ein Video liefern.
    Gruss Steffen
    Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: Vorstellung Ecureuil
    Hallo Steffen,
    da ich auch einmal ein Scale Projekt angefangen habe, weiß ich was dahintersteckt.
    Gratuliere.
    Ich hoffe Du bekommst die restlichen "Kleinigkeiten" auch noch in den Griff.
    Gruß Klaus
    • HeliTamer
      • 05.09.2007
      • 1361
      • Patrick
      • RLP
      sieht gut aus dein Heli hast die Rotorblätter beklebt oder lackiert?
      Grüsse von über dem Rhein..
      • Snowman2
        Snowman2
        Ich bin zwar nicht McClean aber er hat sie beklebt.
        ciao
        Martin
        • McClean
          • 17.12.2007
          • 1004
          • Steffen
          • Karlsruhe
          Richtig Sind mit Ora-Klebefolie beklebt. Das Ergebnis ist super und bei genauem Zuschneiden und Bekleben bleibt die Wuchtung perfekt erhalten.
          Gruss Steffen
          • McClean
            • 17.12.2007
            • 1004
            • Steffen
            • Karlsruhe
            Hi Klaus,
            Danke Der Flug heute war schon relativ gut, ein wenig schrauben am VStabi noch, dann ist das schon ok
            Gruss Steffen
            • Helistarter
              scaleflying.de
              Onlineshop
              • 11.01.2009
              • 1152
              • Bad Salzuflen
              Schöner Hubi, Glückwunsch dazu.
              Auf das er immer heile runter kommt
              • SiMeng
                Maskottchen
                • 16.01.2008
                • 1910
                • Silke
                Sehr schön, gefällt mir .
                Weiterhin viele schöne Flüge.....
                Liebe Grüße
                Silke
                • Michael.l
                  Michael.l
                  Wirklich ein schöner Hubi gefällt mir sehr gut.
                  • Helisto
                    • 21.04.2007
                    • 405
                    • Jens
                    prima Heli, sieht richtig gut aus!
                    Welche Püppchen hast Du genommen?
                    Suche immer noch was in 1:10 oder 1:11.
                    Gruß Jens
                    • byki90
                      • 15.08.2007
                      • 506
                      • Grosshöchstetten (Schweiz)
                      Hey Steffen
                      Sieht toll aus deine Ecureuil. Ich habe mir vor 4 Wochen meinen trex 600N in den gleichen Rumpf gebaut. Das Flugbild ist wunderschön.
                      Viel Spass beim Fliegen!
                      Gruss Stef
                      Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
                      • McClean
                        • 17.12.2007
                        • 1004
                        • Steffen
                        • Karlsruhe
                        Hi Leute,
                        Danke
                        @Jens:
                        *hüstel* das darf ich jetzt eigentlich nicht sagen. Es sind normale Barbie-Puppen - allerdings keine Orginalen sondern günstigere Nachbauten. Die Puppen sind zu gross, daher habe ich sie mehrfach zersägt (jaja ich kam mir so schlecht dabei vor, war wie eine grosse Metzelei *g*). Den Rumpf habe ich um ca. 8mm gekürzt und auch an den Beinen (Ober und Unterschenkel) einiges raus. Dann wieder frisch zusammengeklebt, mit Faserband verklebt und wieder angezogen.
                        Gruss Steffen
                        • Helisto
                          • 21.04.2007
                          • 405
                          • Jens
                          Hi Steffen,
                          Du hast sie zersägt?
                          Genau das habe ich auch vor!
                          In dem Massstab gibt es kaum etwas Vernünftiges. Habe schon bei den Kindern ein
                          Auge riskiert, aber noch nichts gefunden. Kommt aber bestimmt noch.
                          Mein Rumpf dauert ja auch noch etwas.
                          Muss erst mal meinen Rex neu aufbauen. Habe ihn gestern vollständig geerdet.
                          Jetzt muss erst mal ein neuer Baukasten her!
                          Gruss Jens
                          • HeliTamer
                            • 05.09.2007
                            • 1361
                            • Patrick
                            • RLP
                            Gruss Steffen
                            mal noch eine Frage, hast oben und unten beklebt oder nur oben drauf?
                            • McClean
                              • 17.12.2007
                              • 1004
                              • Steffen
                              • Karlsruhe
                              Hi Patrick,
                              es ist rundrum beklebt - anders würde es auch kaum gehen, weil es sonst an den Rändern sicher abgehen würde. Sieht auch nicht gut aus dann.
                              Es ist so gemacht, dass die Folie einmal rum geht und dann noch ca 1cm ßberlappung hat. Es ist so geklebt, das die ßberlappung unten, vorne ist (in Windrichtung). Es scheint bisher gut zu halten.
                              Gruss Steffen
