Blinkmuster für Hughes
  • athome
    sudar.ch
    Onlineshop
    • 14.04.2009
    • 804
    • Lukacs
    • Aargau (Schweiz)
    Hallo zusammen
    ich weiss es ist gibt x unterschiedliche Beleuchtungsanordnungen bei Hughes 500.
    Ich möchte meine Hughes 500E auf einen hohen Scale Ausbau bringen. Daher meine Frage wie sind die Blinkmuster?
    Diese Scale Maschine soll es schlussendlich werden...
    http://images.imagehotel.net/32fcc0cad8.jpg (ehemals Breitling)
    Kufen:
    Rot links dauerleuchtend ?
    Grün rechts dauerleuchtend ?
    Heck hinten Rot doppelblitz?
    Rumpf unten Rot doppelblitz?
    wie ist der zeitliche Versatz?
    Leider konnte ich beim besten willen nichts zu den Blinkmustern im Internet finden.
    Ich danke euch schon mal zum voraus!
    Gruss Lukacs
    Homepage:
    http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    AW: Blinkmuster für Hughes
    Hallo Lukacs,
    ich hab auch eine Hughes gebaut und im Internet zb. bei Airliners.net recherchiert. Auch Beobachtungen an realen Hubis zeigen immer wieder dass da jeder was anderes macht und du dir wirklich EIN Original heraussuchen musst was am besten noch real zugänglich ist.
    Mein Resümee war wie folgt:
    * Blitzfolge meist 2x mit 1sec Pause. Dabei sind die Blitzer 50ms an
    * die ACL ist meist ein Dauerlicht, gerade bei der Hughes am Heck
    * die rechts/links Beleuchtung an den Kufen ist wohl auch ein Dauerlicht, aber nicht alle scheinen das auch zu haben.
    • athome
      sudar.ch
      Onlineshop
      • 14.04.2009
      • 804
      • Lukacs
      • Aargau (Schweiz)
      Hallo Patrick
      Danke für deine Antwort, vorallem im Speziellen für die Angaben des Zeitfaktors.
      Was ich glaub ziemlich sicher weiss was die OO-NEA betrift:
      (Auszug von Martin (keller assel))
      POSITIONSLICHT (Dauerlicht)
      rot im linken Kufenhorn
      grün im rechten Kufenhorn
      weiß in der Mitte des T-Leitwerkes (Horizontalflosse)oben (strahlt nach hinten ab)
      ANTICOLLISION LIGHT (Blitzer)
      Eine Blitzlampe befindet sich am Rumpfboden, außermittig, etwa im Bereich unter dem Pilotensitz (in Flugrichtung linke Seite).
      Die andere Blitzlampe befindet sich hinten am T-Leitwerk, von der Höhe etwa in der Mitte
      der Vertikalflosse auf einem kleinen Lampenträger
      Die Frage wäre weiter:
      sind die ACL am T-Leitwerk und Rumpfboden, Rot ? Ich würde sagen ja!
      Hat sie im Rumpf vorne (siehe Bild), 2 Scheinwerfer oder ist nur der untere aktiv?
      Gruss Lukacs
      Homepage:
      • cmw
        cmw
        • 05.06.2008
        • 571
        • Carsten
        • WeyerläÃ?/Lahn
        Ja, sind rot. Auf dem Dom hinter der Rotorwelle sitzt meist auch noch eins.
        Der obere Scheinwerfer dient zur Belüftung ;-) => Lufteinlass
        ACL ist immer ein Blinklicht.
        Manche H369 haben Positionsleuchten an der Rumpfseite unterhalb der vorderen Türen statt in den Kufen
        Zuletzt geändert von cmw; 04.10.2009, 17:57.
        • athome
          sudar.ch
          Onlineshop
          • 14.04.2009
          • 804
          • Lukacs
          • Aargau (Schweiz)
          Zitat von cmw Beitrag anzeigen
          ... Manche H369 haben Positionsleuchten an der Rumpfseite unterhalb der vorderen Türen statt in den Kufen
          Meine scheint beides zu haben!
          ist demnach die Positionsleuchte an der Rumpfunterseite auch ein weisses BLinklicht (siehe weiter unten)?
          Auszug von hier zum Thema Positionslicht:
          a)ein rotes Licht, das unbehindert von genau voraus nach links über einen Winkel von 110 Grad und nach oben und unten scheint;
          b)ein grünes Licht, das unbehindert von genau voraus nach rechts über einen Winkel von 110 Grad und nach oben und unten scheint;
          c)ein weißes Licht, das unbehindert von genau nach hinten nach links und nach rechts über einen Winkel von jeweils 70 Grad und nach oben und unten scheint.
          Abb. 1 ...
          A) & B) scheinen erfüllt zu sein durch die Beleuchtung in den Kufen
          C) wäre mit:
          weiß in der Mitte des T-Leitwerkes (Horizontalflosse)oben (strahlt nach hinten ab) erfüllt
          dann gibts aber noch einen weiteren Auszug:
          Die Positionslichter dürfen entweder Dauerlichter oder Blinklichter sein. Falls Blinklichter verwendet werden, dürfen zusätzlich folgende Lichter geführt werden:
          a)ein rotes Blinklicht am Heck, das in den Blinkpausen des in Absatz 1 Buchstabe c beschriebenen Lichtes am Heck leuchtet und/oder
          b)ein weißes Blinklicht, das aus allen Richtungen zu sehen ist und in den Blinkpausen der in Absatz 1 beschriebenen Lichter leuchtet.
          A) ist mit Blinklicht am Heck erledigt
          B) wäre erfüllt wenn das Licht am Rumpfboden nicht rot sonder weiss wäre?? und das ist jetzt ne Quizfrage....ich würde sagen im Original ist sie ROT und trotzdem blinkend :-) siehe angefügtes Bild
          Besten Dank für eure Mithilfe
          Gruss Lukacs
          Homepage:
