Was wiegen Eure 600er Scale E-Helis?
  • SledgeHammer
    SledgeHammer
    hab schon seit nem Jahr ein Scale-Prohekt im Keller liegen, und wollte eigentlich immer eine Raptor-50 Mechanik einbauen. Inzwischen bin ich ein bissle davon abgekommen, und denke mir sone E-Mechanik ( Rex oder Raptor) wäre natürlich noch feiner. Hab nur bedenken dass die Geschichte mit Rumpf ein bissle zu schwer wird, und dadurch meine Flugzeit stark sinkt.
    Deshalb wollte ich mal fragen wie schwer Eure Scaler mit 600er E-Mechanik Flugfertig sind, und wie lang die Flugzeit damit ist. Angaben zum Akku wären natürlich optimal.
    Danke schonmal
    Gruß Markus
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3889
    AW: Was wiegen Eure 600er Scale E-Helis?
    also ich habe ja ne rator 50 titan mechanik im hughes md530 rumpf drin. flieg damit 10 minuten und es ist noch sprit drin. motor: tt53 redline. komm mit dem mehr gewicht sehr gut zurecht und hab auch genug reserven.
    gurß christian
    • SledgeHammer
      SledgeHammer
      gurß christian
      Danke, wollte aber gerade keine V-Mechanik.
      • McClean
        • 17.12.2007
        • 1004
        • Steffen
        • Karlsruhe
        mein TREX600 / TT Ecureuil Rumpfheli wiegt 4,9 kg (das ist viel, man könnte 500g sparen wenn man das Cockpit in Leichtbauweise machen würd). Mit 8S 4000 Akkus habe ich locker 8Min Flugzeit, mit genug Reserve.
        Gruss Steffen
        Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
        • kospotscheck
          kospotscheck
          Hallo Markus,
          ich fliege einen 600er Rex mit ner Funkey Hughes 500E. Mit einem Kokam 6S / 5000mAh und 620mm M-Blades (S-Schlagprofil) liegt die Flugzeit bei knapp 11 Minuten, safe bei 9 1/2 Minuten. Die M-Blades haben die Flugzeit um ca. 1 Minute erhöht.
          Das Grundgewicht des Rex600 liegt bei 3,4kg, der Rumpf bringt mit 800g das Gesamtabfluggewicht auf 4,2kg. Damit und vor allem mit den M-Blades fliegt er völlig problemlos und macht nen Mords Gaudi.
          Viele Grüsse...
          Detlef
          • Heinz Dieter
            Heinz Dieter
            Hallo Markus.
            Meine 50er Funkey Hughes 500E mit LOGO 10-Mechanik mit 5-Blatt-Rotorkopf hat
            - eine Blattlänge 550 mm
            - ein Abfluggewicht 4900 g mit Zubehör
            - einen 6S Lipo Flugakku sowie 2S Lipo für Empfänger
            - Gute 7 min. Flugzeit (Lipowarner)
            Gruß Dieter
            • Heli67
              Heli67
              Hallo Markus
              mein E550 (verlängert wegen dem Rumpf) hat mit Rumpf um die 4.5 kg, Flugzeit mit Sitar S-Schlag-Blätter und 6S5000mAh um die 10 min.
              • jens-110
                • 17.12.2007
                • 781
                • Jens
                • Eisenach
                Ich fliege AS350 http://www.rcmovie.de/video/98cfdfc2...it-Beleuchtung mit 3Blattkopf und 1400 U/min. Startgewicht liegt bei 5200 Gramm mit 8S2P A123. Flugzeit 9 Minuten sicher, dann lade ich gut 3700mAh nach. Verbauter Motor Plettenberg Orbit 30-10 am Jive 80+HV.
                Gruss Jens
                600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Hi Markus,
                  mein Wolf mit Rex 600 E Mechanik liegt mit 6S 4900 mA Rhinos bei 10.15 min.
                  Habe aber einen Hackermotor und M-Blades S 65 verbaut.Drehzahl :1400 U/min
                  Verbrauch liegt dann bei 3650 mA nach Mui Modul (Jeti)
                  Gewicht : [SIZE="1"]5200 Gr. [/SIZE]
                  Habe eben sehr stabil gebaut
                  Zuletzt geändert von helipower59; 20.11.2009, 21:43.
                  Gruss, Michael
                  • SledgeHammer
                    SledgeHammer
                    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
                    Sehr schöne Helis habt ihr da, hoffe meiner wirds auch.
                    • klm45739
                      • 13.08.2005
                      • 296
                      • Kreis Recklinghausen
                      mit meinem T-Rex 600 im Hughes 530 komme ich mit 6s 6000 auch bestimmt auf 10min. Flugzeit.
                      Die M-Blades kann ich auch wärmstens empfehlen. Verbrauch geht runter und der Spaßfaktor hoch. Die haben zudem einen wirklich netten sound
                      Klaus
                      Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
                      MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                        Hallo Michael,
                        schönes Vid vom Airwolf!
                        Schön aber auch von Wutz und von Nibu! Sie macht ganz schön Fortschhritte!
                        Gruss Frank
                        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                        MC-20 HoTT
                        • jens-110
                          • 17.12.2007
                          • 781
                          • Jens
                          • Eisenach
                          Wer kann denn mal Bilder von den M-Blades machen, am besten im nicht montierten Zustand? Ich frage mich, ob die Blätter auch an meinem 3Blattkopf montiert werden können und ich zum Transport alle 3 Blätter, wie jetzt auch, nach hinten klappen kann.
                          Grüsse Jens
                          • Klaus13
                            Klaus13
                            Grüsse Jens
                            Hallo Jens,
                            diese Frage beschäftigt mich auch gerade . Habe den 3-Blatt Kopf montiert und den Hersteller der M-Bades angeschrieben. Er hat auch schon geantwortet, ich warte aber noch auf die Preise.
                            Wenn ich was weiß, sag ich es weiter. Auf jedenfall habe ich irgendwo Bilder von S-Schlagblättern geshen, die einen sehr schlanken Schaft haben, so dass das Anklappen kein Problem sein sollte. Wenn ich nur noch wüßte, wo die Bilder waren
                            Gruss Klaus
                            • helipower59
                              • 25.02.2008
                              • 4760
                              Grüsse Jens
                              Bitte schön
                              Gruss, Michael
