Hier mal paar Bilder.....
EC135 für den 500er, endlich da!
Schneipe -
Schneipe -
zeo -
fragos
AW: EC135 für den 500er, endlich da!
Schöne Beleuchtung,und vor allem so echt wirkend.
Jetzt kannst endlich bauen.
.Hast das in einem Tag gemacht?
Franz
Schneipe
Ja, die Beleuchtung war am 1. Feiertag drin, heute wird Mechanik angepasst, Halterungen gemacht, Kabel angepasst.
Schneipe
So, den Feiertag sinnvoll genutzt...die Mechanik ist drin. Da das ja mein erster Rumpf ist, lernt man sehr schnell, vorher zu überlegen was man alles machen muss...aber beim 6. Anlauf war sie dann drin.
Da das Heckrohr keine Abstützung mehr hat, war es sehr instabil. Hab dann eine Schaumstofflagerung gemacht, jetzt ist auch das Heckrohr wieder ruhig. Die Mechanik wird ja in der hinteren Halterung nur gesteckt, was aber viel Spiel hatte und wackelte. kurzerhand dann hinten auch verschraubt, und durch 2 ßffnungen im Boden kommt man auch immer schnell an die Schrauben ran.
jetzt noch etwas Elektrik und das müsste es eigentlich gewesen sein. Nur wohin den Satelitt?
Schneipe
So, jetzt mal fertig....Muss noch mit Akku etwas spielen um den Schwerpunkt genau zu erwischen....sollte aber auch kein Problem mehr sein.
Dann ist nächstes WE, oder sogar Neujahr der Jungfernflug!
fragos
Sieht ja super aus.Bist ja ein Schnellbastler
Das mit dem Satelliten würde ich so machen,wie du es beschrieben hast.
Mach zwei kleine Löcher,und lass die Kabel herausstehen.Vorne im Rumpf mit Klettband befestigt(zum leichteren Wechsel).
Franz
Wirklich sehr schön Schneipe.
Und wenn dann endlich der Fenestron lieferbar ist, dann kannste schon wieder umbauen auf Riemenantrieb, aber das dürfte ja das kleinste Problem sein.
Gruß-Helmut[FONT="Arial Black"][/FONT]
Schneipe
Sehe ich auch so, die Mechanik ist relativ schnell draussen. Aber erstmal wird so geflogen. bin schon richtig heiß drauf.........
Warum denn Löcher in den Rumpf bohren*Zitat von fragos Beitrag anzeigenHallo
Franz
Der Rumpf besteht aus GFK und da müssen die Antennen nicht raus geführt werden.
Einfach den Satelliten im Rumpf oder an der Mechanik befestigen und fertig.Gruss, Michael
schick schick der Rumpf.
Was ist das für ein Beleuchtungsset ? Gefällt mir.
Kannst du mir den Hersteller nennen oder bzw. wo man es kaufen kann.
Karsten
Schneipe
