ich habe hier einen 4-blatt-bendix rotorkopf (scale-kopf für bo105 mit blattkauschen) der firma vario (best.-nr.: 704/10). dazu passend habe ich zwei scale-blattsätze der firma WIK. beides passt eigentlich ganz gut zueinander, doch es ergeben sich 2 fragen:
1.
es liegen 2 verschiedene arten von kauschen bei. diese unterscheiden sich in der breite der öffnung für den blattanschluss.
wieviel luft sollte der blattanschluss für die schwenkbewegung der blätter im blatthalter haben. Oder müssen die blätter saugend in die kauschen passen? dann wäre allerdings keine schwenkbewegung mehr möglich.
2.
die rotorblätter haben in der blattanschlussbohrung keine messinghülsen eingeharzt. es ist lediglich eine 4mm bohrung direkt im gfk. in diese bohrung passt die 4mm blatthalteschraube. ich habe nun die befürchtung das sich die blattbohrung mit der zeit ausarbeitet und es evtl. zum blattabriss führen kann.
hat jemand von euch erfahrung mit dem scale-kopf und dem passenden blattsatz und kann mir auf die sprünge helfen?
gibt-s irgendwo so eine art bedienungsanleitung oder beschreibung für diesen kopf?
thorsten
