EC-145 Rega für T-Rex 600
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    #61
    AW: EC-145 Rega für T-Rex 600
    Sieht wirklich noch gut aus. Auch dass der Heckrotor auf der falschen Seite ist, stört nicht mal gross. Lässt Du das so sein? Hab mir das drum auch schon überlegt. Das fällt wohl den wenigsten auf ;-)
    Gruss wima
    • roadrunner65
      roadrunner65
      #62
      @Wima
      Den Heckrotor werde ich auf der falschen Seite lassen, das stört mich nicht.
      Hatte die letzte Woche leider nicht so viel Zeit zum Basteln. Heute habe ich die Mechanik komplett befestigt im Rumpf, passt soweit alles, auch der Schwerpunkt passt perfekt.
      Bist du schon weitergekommen mit deinem 600er Rex?
      Sven
      • wima
        • 02.09.2008
        • 389
        • Marco
        #63
        Ich bin noch nicht gross weitergekommen, habe zur Zeit fast keine Zeit. Habe mir nun auch noch diese Heckumlenkung bestellt. Schien mir vernünftig, bei einem Heli, der so teuer zu stehen kommt...
        Gruss wima
        • raptor-ea
          • 13.04.2004
          • 1895
          • Renningen
          #64
          Hallo Sven,
          Das ist doch das Heck vom Caussemann.
          Wie findest Du die Qualität und nimmst Du den Bowdenzug, der dabei war?
          Fliege bis jetzt damit im 600er Rex und nach ein paar Modifikationen geht es auch.
          Andreas
          Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
          • roadrunner65
            roadrunner65
            #65
            Hallo Andreas
            Ja das ist die gleiche, ich habe sie direkt bei Helituning bestellt, war etwas günstiger.
            Die Qualität geht in Ordnung, die Seitenteile hätten bei dem Preis auch aus Carbon sein können.
            Ich habe den Bowdenzug genommen, der dabei war.
            Das einzige, was ich geändert habe, sind die Schellen. Musste die etwas schmaler feilen, weil die Umlenkung sonst nicht in den Heckausleger passte.
            Zur Funktion kann ich noch nichts sagen, da meine EC 145 noch nicht fertig gebaut ist.
            Was hast du denn geändert an der Umlenkung?
            Sven
            • raptor-ea
              • 13.04.2004
              • 1895
              • Renningen
              #66
              Hallo Sven,
              ich habe unter andern die Heckanlenkung mit Carbonstäben und einen Drehteller realisiert.
              Hat mich ein Bekannter drauf gebracht, da ich mit dem Bowdenzug so meine Probleme hatte. (Schwergängig)
              Andreas
              • roadrunner65
                roadrunner65
                #67
                Hallo Andreas
                Der Bowdenzug läuft eigentlich schön leicht, ich habe ihn mit Robbe Teflonfett eingesetzt.
                Das mit den Carbonstäben ist natürlich die bessere Variante.
                Ich habe hier noch "T-Hebel" von der Taumelscheiben Anlenkung vom T Rex 450 liegen, die sind schön klein. Das müsste passen im Heckausleger, werde es mal probieren.
                Sven
                • raptor-ea
                  • 13.04.2004
                  • 1895
                  • Renningen
                  #68
                  Hallo Sven,
                  Schont auf jeden Fall den Servo.
                  Andreas
                  • roadrunner65
                    roadrunner65
                    #69
                    Moin
                    Leider ist es zu eng hinten im Rumpf, ich werde erstmal beim Bowdenzug bleiben.
                    Die EC 145 hatte das erste mal Luft unter den Kufen. 2 Akku Ladungen habe ich ein wenig hin und her geschwebt, lief bis jetzt alles ordentlich. Mal schaun wenn das Wetter besser wird, dann wird die EC mal ein wenig mehr geflogen.
                    Jetzt werde ich erstmal Türgriffe, Scheibenwischer und anderen Kleinkram anbauen. Die Abdeckung für das Heck ist leider etwas zu klein in Verbindung mit der Umlenkung von Helituning, hier muss noch gebastelt werden.
                    Auf jeden Fall passt es soweit gut mit dem Logo 10.
                    Sven
                    • wima
                      • 02.09.2008
                      • 389
                      • Marco
                      #70
                      Hallo Sven
                      Woher hast Du denn Scheibenwischer und so?
                      Danke, Gruss
                      wima
                      • roadrunner65
                        roadrunner65
                        #71
                        Hallo Wima
                        Die habe ich bei MHM bestellt. Ich habe einen 600er Rex in der Ecureuil von Thunder Tiger.
                        Die Anbauteile kann man als Ersatz nachbestellen.
                        Sven
                        • HeliTamer
                          • 05.09.2007
                          • 1361
                          • Patrick
                          • RLP
                          #72
                          Zitat von wima Beitrag anzeigen
                          Hallo Sven
                          Danke, Gruss
                          wima
                          Scale Anbauteile bekommst du bei Vario und bei Marvelcraft. Damit lässt sich viel machen wenn man beide Sätze mixt..
                          Vario Scheibenwischer- und Antennen-Set
                          Ord.No. 30/43
                          • wima
                            • 02.09.2008
                            • 389
                            • Marco
                            #73
                            Vielen Dank. Bei Vario ist leider die Grösse jeweils nicht angegeben. Ist bei Vario nicht sowieso alles zu gross, so ab 180cm Rotordurchmesser?
                            • HeliTamer
                              • 05.09.2007
                              • 1361
                              • Patrick
                              • RLP
                              #74
                              Kann man nicht so direkt sagen, die Vario Scheibenwischer haben auf meine 30er Agusta optimal gepasst, auch die Antennen sind prima, dafür waren die Kabelschneider von Mavelcraft wieder besser. Zur Not kann man ja auch etwas rumschnippeln und es passend machen. Einzig die unteren Antennen hab ich aus GFK selbst gefräst.
                              • etan30
                                • 29.07.2001
                                • 466
                                • Ed
                                • Venlo (NL)
                                #75
                                Patrick,
                                Ik hab auch den Blaue A109/E550, und die scale teile sehen gut aus welcher Farbe hast du genommen fur die scale Teile?
                                Mfg
                                Ed
                                Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
