Hier noch zwei Bilder:
Bell 412 von Marvel Craft
AW: Bell 412 von Marvel Craft
meine Bell412 ist mit dem Logo500 Umbausatz fliegbar.
Ich habe mit dem alten einteiligen Riemen ein Vibrationsproblem bei Drehzahlen <1800U/min.
Darüber ist alles o.k.
Welchen Vorteil hat der neue Riemen?
Robert
Hallo Robert,
der neue Riemen soll 30% mehr Leistung als der XL-Riemen übertragen können. Er ist viel feiner gezahnt als der XL-Riemen.
Ich selber bin die Bell allerdings nur mit dem neuen HTD-Riemen geflogen, da ich sie in Teilen bekommen habe und sie schon auf den neuen Riemen umgerüstet war.
Fliegst du sie mit den drei einzelnen Riemen?
Gruß, Georg
Hallo Georg,
fliege die Bell mit dem Logo500,6s 5000,einteiligen Riemen, 600er halbsymmetrische M-Blades und 92er Radix Heckblätter.
Mit der hohen Drehzahl passt eigentlich alles, probiere jetzt ob ich durch andere Heckblätter/Hauptrotorblattkombinationen die Vibrationen bei niedrigen Drehzahlen wegbekomme.
Ich kenn die Riemenalternative HTD-Riemen aus dem VStabi-Forum, mich schreckt im Moment das Tiefersetzen des Heckrotors noch ab.
Aber wir haben bald Winter vielleicht pack ich es da an.
Robert
Ich verfolge eine andere Methode, die lästigen Vibrationen in den Griff zu bekommen.
Ne Flexwelle soll´s richten und bis jetzt schaut´s ganz gut aus.
Sobald ich fertig bin, gibt es Bilder!
Meine alten wurden wegen Wechsel des Internetanbieters gelöscht!
Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
Hallo Robert,
was für einen Rotorkopf fliegst du denn?
Zweiblatt oder Vierblatt? Eventuell sind auch die Blätter zu lang.
Ich weis das Rainer vorher auch 600er Blätter drauf hatte und es damit nicht so gut funktionierte.
Auf meiner ist ja der gedämpfte Ar3W Vierblattkopf. Die Blätter sind symmetrische 550mm NHP´s. Die Heckblätter sind 105mm lang. Sie fliegt 1450 Upm einfach traumhaft.
Gruß, Georg
Hallo Georg,
ich fliege mit dem Logo500 2-Blattkopf.Die 4-Blatt Lösung hat mich bis jetzt optisch nicht überzeugt.Finde der 4-Blattkopf sitzt recht hoch. Noch ein Nachteil => größere Heckperformance notwendig.
Wenn ich die Bell nochmal bauen würde dann wahrscheinlich mit Flexwelle, würde aber bedeuten das ich keine Logo Mechanik verbauen könnte. Ich kenne niemand der bei einem Logo eine Flexwellen Adaptierung realisiert hat.
Robert
langsam aber sicher geht es mit meiner Bell auf die Zielgerade.
Die komplett ßberarbeitete Mechanik ist nun drin.
Erste Versuche auf den Boden ohne Rotorblätter zeigen noch Vibrationen im Vstabi an, aber alles nur Bodengrass und weit weg von der gelben Linie.
Mal ne Frage:
Da ich noch 620er HS Spinblades habe, würde ich die gerne mit reduzierter Drehzahl auf der Bell probieren.
Der Abstand vom Heckrotor zum Hauptrotor (Spitze/Spitze) sind 6cm.
Denk Ihr, das reicht aus?
Da der Heckrotor höher liegt, sollte es keine größere Annährung geben.
Was die Boomstrikegefahr angeht, habe ich von der Rotorebene zum Heckausleger 20cm Platz.
Was meint Ihr?
AndreasRaptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
Hallo Andreas, ich denke das sollte vom Platz her locker reichen. Hinzu kommt noch, dass du die Bell wahrscheinlich nur scale bewegen wirst. Fliegst du einen zwei- oder vierblatt Kopf?
Gruß Georg
2 Blatt!
Für ein 4Blatt wären die Blätter zu lang und dann würde auch die Heckübersetzung wegen niedriger Hauptrotordrehzahl ein Problem werden.
Sobald ich dazu komme, werde ich die Bell Probefliegen und berichten.
Grüße und Danke
craxler -
ich habe noch einen älteren Logo 500 und möchte ihn gerne in einen
Bell 412 Rumpf stecken.
Dazu möchte ich vorher den Bericht von Rainer Vetter in der ROTOR 6/2012 lesen.
Ich habe die Redaktion um eine Ausgabe angefragt, aber leider keine Antwort erhalten.
Könnte mir von Euch jemand eine Kopie zukommen lassen?
Der Link auf der HP von Helikopter Manufaktur funktioniert bei mir nicht.
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
Wenn Du mir mal deine EMail Adresse gibst, dann sende ich es Dir zu.
VG
MarcelLogo 500 in Roban 600er EC-145
VG Marcel
Hallo Andreas,Zitat von AKM Beitrag anzeigenHallo,
Andreas
diese Seiten kennst du schon ?
Bell 412 mit Logo 500 und 4-Blatt
Bell 412
