Billig Mehrblattkopf?
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    für meine Agusta 109 mit Logo10 Inhalt bin ich auf der Suche nach einem Vierblatt Kopf. Dabei bin ich auf zwei Varianten gestoßen:
    Smartmodel Kopf zur Verwendung mit Original TS, zb.:
    http://www.scaleflying.com/product_p/tf4bpnp6.htm
    oder halt den Lightning CNC Kopf:
    http://www.scaleflying.com/product_p/lhtb-22.htm
    bei letzterem soll angeblich kein 3Achs Gyro nötig sein, beim ersten geht's wohl nicht ohne.
    Hast jemand Ahnung zu den beiden Varianten? Schlecht sieht keiner von Beiden aus...
  • Klaus13
    Klaus13
    AW: Billig Mehrblattkopf?
    Hallo Patrick,
    ich kann Dir nur etwas helfen: diesen Kopf
    Habe ich als 3-Blatt. Er ist sehr massiv und damit schwer, quasi aus dem vollen gefräst. Er hat keinerlei Dämpfung, ob man den ohne Stabi fliegen kann? Vielleicht mit M-Blades. Bei mir steht der Erstflug noch aus, bin in der Bauphase. Bei mir kommt ein AC3X zum Einsatz.
    Gruß Klaus
    • Heinz Dieter
      Heinz Dieter
      Hallo Patrick.
      Zum 1. muss ich Klaus Recht geben, der Kopf ist schwer, aber nicht das einzige Problem.
      Die Blattalnlenkung ist 30 mm vom Blatthalter entfernt, was für die Untersetzung zum direktangelenkten Kopf zwar günstig ist, aber Du brauchst viel Platz im Domausschnitt, da die Steuergestänge weit nach außen ragen.
      Habe selbst nur einen 5-Blattkopf von Lightning, aber es wird beim 4-Blatt nicht viel anders sein. Vielleicht mißt mal ein 4-Blatt-Bessitzer den erforderlichen Ausschnitt im Dombereich.
      Wie groß ist bei Deiner Augusta der Domausschnitt?
      Gruß Dieter
      • Hubaer
        Hubaer
        Moin Patrick,
        wenn Du noch ein wenig warten kannst, ich habe erstgenannten RK und vor, ihn in Verbindung mit meiner Bell 206L (50er) zu betreiben. Derzeit bekommt er M2,5 Gewinde i.d. TS-Mitnehmer, und andere TS-Mitnehmergestänge. (Welche zur TS runterführen). Das ganze wird mit AC3X getestet. Erste Tests sind Wetterabhängig. Bei mir ist eine neue Bohrung der HRW vorgesehen, um die Rotorebene etwas nach unten zu verlagern.
        Viele Grüsse
        hubaer
        • Klaus13
          Klaus13
          Ich nochmal,
          was den Ausschnitt im DOM angeht, nehm ich doch mal an, dass der Basiskopf (Zentralstück), egal ob 3-, 4-, oder 5-Blatt immer gleich ist. Auch die Geometrie der TS wird die gleiche sein, nur mit unterscheidlicher Bohrungszahl für die Kugelköpfe. Der Auschnit in meiner AS-350 ist übrigens 77 mm, für frei Beweglichkeit würden aber ca 58 mm genügen, je nachdem wie hoch man den Kopf einbaut. Die Anlenkungen sind ebenfalls 30 mm lang, das ist wohl einfach ein Baukastensystem.
          Gruss Klaus
          • Heinz Dieter
            Heinz Dieter
            Hallo Klaus.
            Mein 5-Blatt auf dem LOGO 10 braucht einen Domdurchmesser von mindestens 70 mm!
            Gruß Dieter
            • HeliTamer
              • 05.09.2007
              • 1361
              • Patrick
              • RLP
              also das Loch bei der Agusta ist genau 58mm. Im Prinzip könnte man es größer machen aber bei einem lackierten Rumpf ungern.
              Nochmal zur Aufklärung welcher Kopf
              * SmartModel oder
              * Lightning
              braucht mehr Platz bzw welchen Lochdurchmesser?
              • Klaus13
                Klaus13
                Also ich bezog mich mit den 58 mm auf diesen. CNC Aluminum Quad-Blade Rotor Head V2. Wenn Dieter aber auch diesen Kopf meint, dann sind die Konstruktionsunterschiede von 3- bis 5-Blatt aber doch größer.
                Gruss Klaus
                • Heinz Dieter
                  Heinz Dieter
                  Hallo.
                  Ich habe das 5-Blatt-Rotorkopfset von Lightning in Betrieb.
                  Die zugehörige Taumelscheibe ist nicht gerade zart ausgefallen, was den Durchmesser betrifft. Da bei der Hughes sich die Rotorkreisebene sehr dicht über dem Dom befindet, ist der erforderliche Ausschnitt auch größer.
                  Gruß Dieter
                  • Helistarter
                    scaleflying.de
                    Onlineshop
                    • 11.01.2009
                    • 1152
                    • Bad Salzuflen
                    ich habe mir für meine Augusta und für die Jayhawk diesen Kopf bestellt.
                    Laut Cliff soll es eine sehr gute Quali sein, und halt Plag n Play.
                    Stabisystem soll nicht nötig sein
                    • HeliTamer
                      • 05.09.2007
                      • 1361
                      • Patrick
                      • RLP
                      der dürfte auch bei Logo 10 passen da der auch eine 10mm HRW hat. Der andere ist wohl nur für die 8mm Welle.. heli-hangar.de bieten den Kopf auch an, allerdings sagt er das er sich ohne Stabi sehr schlecht fliegen lässt. Ich hab auch schon Videos des Kopfs gesehen wo man schon sieht das es ohne Stabi sehr wackelig ist.
                      • wsw
                        wsw
                        • 21.11.2006
                        • 34
                        • Simon
                        Hallo Patrick,
                        ich fliege den 4 Blatt Kopf von Mavel Craft am Sceadu mit 10 mm HRW. Fliege ihn ohne stabi und der Kopf fliegt sehr gut. Auch der Preis ist sehr gut. Leider ist er auf seiner Web Seite nicht abgebildet.
                        LG WSW
                        Lepton EX, Sceadu 50 SWM, EC 120 3 Blattkopf, Turbulence D3, MX 24s
                        • Helistarter
                          scaleflying.de
                          Onlineshop
                          • 11.01.2009
                          • 1152
                          • Bad Salzuflen
                          kann man sich den überhaupt irgendwo ansehen, und was kostet der ?
                          • wsw
                            wsw
                            • 21.11.2006
                            • 34
                            • Simon
                            Hallo Karsten,
                            Hr. Zeyer von Marvel Craft wird sicher Fotos haben. Wenn du Ihm eine Mail schreibst bekommst du sicher Infos darüber. Preis war ca. 180,-- für Kopf, TS Mitnehmer und TS. Blattsatz von Blattschmied ca. 85,--
                            LG WSW
                            • Schweizer 300
                              Schweizer 300
                              Hallo!
                              Der Rotorkopf von Marvel Craft (Zeyer.net) ist der von Lightning (500/550/600)
                              mit einer verbesserten Ausführung des Lageraufbaus. Leider nur in einer
                              geringen Stückzahl.
                              Die Taumelscheibe hat mich nicht überzeugt.
                              Der dazugehörige Blattsatz vom Blattschmied, ist speziel für diesen Kopf
                              ausgeführt.
                              Zu beachten ist, Lightning Head und Hirobo Kopf sind starre Köpfe.
                              Ich werde jetzt diesen probieren:
                              Der günstige Lightning bleibt aber eine Option.
                              Dirk
