Paddel streift Rumpf
  • airwolf 110
    airwolf 110
    Hallo Zusammen,
    bin noch ganz taufrisch hier, fliege allerdings seit 4Jahren Heli´s und habe über die Weihnachtszeit meinen ersten Rumpfheli gebaut. Viele werden mich für verrückt erklären, einen Acrobat von Stefan in einen Rumpf zu bauen.
    Aber es war von Anfang an mein Traum einen Rumpfheli irgendwann mal zu besitzen, da ich kein 3D Pilot bin.
    Jetzt aber zu meiner Frage:
    Wenn ich die Paddel mechanisch in max. Ausschlag bringe, streifen sie hinten den Rumpf leicht.
    Ich denke, dass man in diesen max. Ausschlag eh nie kommt beim Scalefliegen. Aber wollte mal bei Euch nachfragen, die damit Erfahrung haben.
    Für Antworten möchte ich mich schon mal bedanken.
    Gruß micha
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    AW: Paddel streift Rumpf
    Wenn die hinten nur leicht streifen, werden die beim Scale-Fliegen niemals Kontakt bekommen. Kannst sicher unbekümmert fliegen gehn.
    lg
    Oli
    - Remember our Veterans -
    • Moskito561
      Moskito561
      Hallo !
      Die Mechanik etwas höher setzen,
      oder auf Paddellos gehen ,..
      Das "Knappe" wäre mir persönlich zu gewagt ,
      kann immer mal sein das man hart steuern muss
      • gerdvonrunkel
        gerdvonrunkel
        lg
        Oli
        Kann ich uneingeschränkt zustimmen.
        Bei meinem Wolf würden die einschlagen, aber nix passiert, und der wird gejagt.
        Gruß Gerd
        • Moskito561
          Moskito561
          Hallo ,,,,
          da fällt mir ein das ein Freund von mir sich Paddelbegrenzer eingebaut hat , der hat eine Futura Mechanik.
          Wurde ihm von Robbe selbst empfohlen
          Wie das genau geht ,...
          • Rossi
            Rossi
            Ja oder ganz einfach die Ausschläge in der Funke etwas begrenzen, aber nur wenn`s nicht ganz so viel ist.
            MfG
            • gerdvonrunkel
              gerdvonrunkel
              Oder frag mal den Kurt.(DerMitDenZweiLinkenHänden)
              der hat so was schon ein mal gebaut.
              Gruß Gerd
              • Klaus13
                Klaus13
                Da passiert nix, ist auch bei harten Manövern noch nie eingeschlagen.
                @mosquito: Hast Du schon mal einen Rumpfheli gebaut oder rätst Du nur?
                Gruss Klaus
                • Pille
                  • 20.01.2008
                  • 1017
                  • Wipperfürth
                  Das ist höchstens relevant beim Hochlaufen, da muss man immer aufpassen und vorher ausrichten.
                  H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
                  • DerMitDenZweiLinkenHänden
                    • 09.12.2004
                    • 12089
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Du brauchst gar nichts zu begrenzen oder umzubauen.
                    Schau dir mal die reine Mechanik im Flug an. Gib ziemlich Nick und schau, wie wenig die Paddelebene sich neigt. Die Paddel kommen im Flug nicht an den Rumpf ran.
                    Also einfach so lassen und nur beim Start aufpassen. Hier musst du die Paddel halbwegs waagrecht stellen.
                    Ich habe mir einen GRAVECOPTER gebaut, der hat statt eines Kabelschneiders eine riesige goldene Engelsfigur oben drauf (ist auf dem Bild schon noch zu erkennen). Es is nichts passiert, obwohl auch schon rasant geflogen.
                    Kurt
                    Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 10.01.2010, 21:39.
                    • airwolf 110
                      airwolf 110
                      Ich danke Euch für die positiven Antworten.
                      Werde also nichts ändern.
                      Der Rumpf neigt sich ja auch in die Steuerrichtung und somit dürfte nichts passieren.
                      Jetzt muss nur noch das Wetter mitmachen, bis ich meinen Airwolf einfliegen kann :-)
                      Suche noch in Zwickau gleich gesinnte, da ich erst zugezogen bin.
                      • heli-müller
                        heli-müller
                        ich kann auch nur sagen, dass da nix passiert. Bei einem Three Dee NT zum Beispiel streifen die Paddel auch an der Haube und das nicht nur kanpp...und auch im 3D passiert da nix...
                        Viel Spaß mit Deinem neuen Airwolf
                        Liebe Grüße
                        Dennis
                        • Moskito561
                          Moskito561
                          Gruss Klaus
                          Ich rate nur,...
                          • Moskito561
                            Moskito561
                            Und wenn seine Paddel den Rumpf (knapp) berühren ,dann hat er mit Sicherheit "unten" laufende Paddel,..
                            ansonsten würde er schreiben das seine Blätter den Rumpf berühren,..
                            wäre auch mal nett seinen Rumpf zu sehen,... dann brauchte man auch nicht "spekulieren"
                            Aber was erzähl ich hier ,.. wenn man eh nur rät !
                            • Sonic7581
                              Sonic7581
                              @Moskito561: Der orangene Rumpf sieht ja mal voll stark aus!
                              Der Gravecopter ist ja mal der Hammer mit dem Engel oben drauf und den Sarg unten drunter! Nur genial. Auf die Idee wär ich net gekommen aber nur klasse!
                              @airwolf 110: Mach mal ein Foto von deinem Heli, würd mich interessieren wie er aussieht! Bin selber ein Fan vom Airwolf und ich werd mein 450 auch mit nem Airwolf Rumpf verfeinern. Mal schauen wo ich nen guten her bekomm.
                              Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2010, 23:56.
