Welche Blätter für 3/4 Blatt Kopf
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Bad Salzuflen
    ich bin zur Zeit dabei einige Rumpfprojekte durchzuführen.
    Dabei kommen auch 3 und 4 Blatt Köpfe zum Einsatz.
    Die S-Schlag M-Blades sind mir bekannt, die habe ich schon auf meiner Bell 222,
    aber was gibt es noch für Alternativen zumal der Service von M-Blades doch stark nachgelassen hat. Antworten auf Mails kommen erst Wochen später. :dknow:
    Was für Blätter würdet ihr nehmen, alles für 600er.
    Was ist besonders beim 3 Blatt Kopf zu beachten.
    Danke schon mal für eure Tips
  • D-KOLE
    • 17.09.2006
    • 678
    • Georg
    • im Chiemgau
    AW: Welche Blätter für 3/4 Blatt Kopf
    Hallo Karsten,
    ich habe 2, 3, 4, 5 Blatt von OF und finde die optimal.........
    Gruß Georg
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Bad Salzuflen
      OF *?
      Bitte klär mich auf, wo bekomme ich die ?
      • Heli67
        Heli67
        Ich habe solche von Sitar, wenn Du dem sagst für was macht er Dir die nach Deinen Massen.
        • D-KOLE
          • 17.09.2006
          • 678
          • Georg
          • im Chiemgau
          Hallo Karsten,
          sieh mal hier, www.ofheli.de
          Gruß Georg
          • raptor-ea
            • 13.04.2004
            • 1895
            • Renningen
            Also ich habe dort keine 600mm S-Schlag rechtsdrehend gefunden
            Andreas
            Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
            • D-KOLE
              • 17.09.2006
              • 678
              • Georg
              • im Chiemgau
              Hallo Karsten,
              tut mir Leid ich hab da was durcheinander gebracht mit 600er und 60er Helis. OF fängt erst ab 1,46m Rotorkreis an.
              Gruß Georg
              • Helistarter
                scaleflying.de
                Onlineshop
                • 11.01.2009
                • 1152
                • Bad Salzuflen
                Fliegt denn keiner Scale mit S-Schlag ??
                Hat keiner einen 3-Blatt Kopf *
                Kann ich ja garnicht glauben
                • raptor-ea
                  • 13.04.2004
                  • 1895
                  • Renningen
                  Hallo, hab gestern etwas mehr über die Rotorblätter gelernt und das Fazit war,
                  das man bei nem Mehrblatkopf nicht zwingend S-Schlag braucht.
                  Den Mehrauftrieb macht man ja durch die größere Anzahl an Blättern wieder wett.
                  Wichtig ist das Gewicht und die Belastung am Kopf und den Gelenken.
                  Korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber kann das so exakt wie mir beschrieben nicht wieder geben.
                  Bin jedenfalls jetzt soweit, nicht nur nach S-Schlag bei Mehrblattköpfen zu suchen.
                  Andreas
                  • Heli67
                    Heli67
                    Durch die grössere Anzahl Blätter hast Du aber auch mehr Luftwiderstand (der Blätter), was zu einem höheren Drehmoment und dementsprechend höheren Energieverbrauch führt. Durch den Mehrauftrieb musst Du auch weniger Pitch geben, was den Widerstand wieder verringern würde.
                    Aufgrund des Mehrauftriebes könntest Du aber auch die Drehzahl senken was dann mehr scalemässig wäre. Dabei aber nicht zu tief gehen, sonst kann der HeRo nicht mehr genügend Druck aufbauen (oder aber einen Mehrblattheckrotor montieren).
                    • Klaus13
                      Klaus13
                      Hallo Karsten,
                      das entscheidende bei Mehrblatt ist nicht so sehr der S-Schlag, sondern die Biegesteifigkeit der Blätter. Dummerweise sind viele symmetrischen Blätter sehr hart, was das Fliegen OHNE Stabi schwieriger macht, vor allem, wenn auch der Kopf keine Gelenke hat. Ich habe keine S-Schlag, aber da scheint es biegeweiche zu geben. Du benötigst immer eine passende Kombi Kopf-Blätter, um ein steurbares Gesamtsystem zu erhalten. Der Einsatz eines Stabis, bringt dann eine zusätzlich Komponente ein. Dazu findest Du hier im Forum aber reichlich Infos, vor allem aus letzter Zeit.
                      Such mal nach Artikeln von z. B. "NoPost"
                      Gruß Klaus
                      • Helistarter
                        scaleflying.de
                        Onlineshop
                        • 11.01.2009
                        • 1152
                        • Bad Salzuflen
                        ja ich bin jetzt auch von S-Schlag weg und versuche weiche Blätter zu bekommen.
                        Das V-Stabi kommt auf alle Falle rein da ich eh eins rumliegen habe und ich auch noch eins bekomme (für die Jayhawk)
                        Ist halt nur mühselig Antworten von Blattlieferanten zu bekommen.
                        • Icebear
                          • 05.02.2008
                          • 486
                          • Jürgen
                          • MFC Ikarus Geilenkirchen
                          Die V-Stabi Jungs raten aber ganz klar vom Einsatz weicher Blätter in Verbindung mit ihrem V-Stabi ab! Sie raten zu hartem Kopf mit harten Blättern.
                          Jürgen
                          Edit: Hier hatte ich diese Frage mal gestellt. ßber die Links gibts ein paar Antworten und auch den Thread aus dem V-Stabi Forum.
                          Zuletzt geändert von Icebear; 13.01.2010, 16:44.
                          • Helistarter
                            scaleflying.de
                            Onlineshop
                            • 11.01.2009
                            • 1152
                            • Bad Salzuflen
                            Weiche Blätter in Verbindung mir einem gedämpften Kopf mag schon sein.
                            Die Köpfe sind aber ungedämpft und Jens fliegt z.B. diese Kombi mit weichen Blättern,+V-Stabi
                            und ist zufrieden
                            • Klaus13
                              Klaus13
                              und ist zufrieden
                              ßh, ich weiß nicht, ob ich die Helitecs von Jens als weich bezeichnen würde. Sagt er das so? Aber die Info von Icebar ist gold wert. Also würde ein zu starkes Eigenleben der Blätter das Stabi stören. Hm, ich muss michnochmal meiner 450er BO mit Superweichem Copter-X 4-Blatt und AC3X zuwenden. Aber man kann ja z. Zt. einfach keine Testflüge machen und eine Hall wird mir schnell zu klein.
                              Gruß Klaus
