Und wieder endsteht eine UH 1D
  • helipower59
    • 25.02.2008
    • 4760
    So dann will ich mal anfangen ein wenig über den Bau meiner UH1 zu berichten.
    Angekommen ist der Rumpf vor einer Woche.
    Die Mechanik steht schon seit längerer Zeit umgebaut für E-Antrieb hier rum .
    Werde die UH1 mit 10S 5000 mA fliegen.
    Motor ist ein Scorpion 4035/560 KV mit Jazz 55-10-32.
    Antrieb wird über Zahnriemen realisiert.
    Motorriemenrad (Maedler) + Riemenrad von Vario.
    Bis zur Hochzeit vergeht aber noch einige Zeit.
    Hier erstmal die bisher gemachten Arbeiten am Rumpf.
    Hält doch länger auf als ich dachte.
    Ist schon deutlich mehr Arbeit als mal eben den Rex in einen Airwolf zu verwandeln.
    Aber es macht schon echt Laune jeden Tag ein wenig mehr geschafft zu haben.
    Gruss, Michael
  • helipower59
    • 25.02.2008
    • 4760
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    Weitere Fotos und Text folgen dann wenn es was zu berichten gibt.
    Gruss, Michael
    • Sonic7581
      Sonic7581
      Sieht schon richtig schick aus!
      Wenn dein UH 1D fertig ist steckt mal viel liebe im Detail drin!
      Dazu fällt mir nur eins ein= Daumen hoch !!!
      Gruß Chris
      • Roger
        Roger
        Hallo Hueytreiber,
        na..., jetzt gehts aber los...!
        Gut!
        viel Spass noch...
        Das ist die 1,68m oder? der Rumpf hat sich ganz schön verändert...
        • spatz
          spatz
          Täuscht das (Bild2-Seite2)......
          oder schließt die rechte Türe nicht ganz und ist verzogen?
          LG Spatz
          • helipower59
            • 25.02.2008
            • 4760
            Zitat von Roger Beitrag anzeigen
            Hallo Hueytreiber,
            Gut!
            viel Spass noch...
            Hi Roger,
            jooo das ist die 1,68m wie du sie hast.
            @spatz
            nee,nee die paßt schon super jetzt und ist AUCH nicht mehr verzogen.Hat nur ganze 2 Tage gedauert bis die sch.... Türen paßten.
            Soie steht auf dem Foto nur ein wenig auf , weil noch keine Türgriffe verbaut sind.
            Gruss, Michael
            • Klaus13
              Klaus13
              Hallo Michael,
              schönes Projekt. Mal eine Frage zu den Fenstern, die Du ja verschraubt hast. Kommt das mit den Schreubengrößen für scale einigermaßen hin? Habe gestern auch 2 Scheiben in die AS350 (600er) geschraubt, bin jetzt aber sehr unsicher, ob ich das gut finden soll? Kleben und dann Nieten simulieren wäre vielleicht besser gewesen, oder gibt es einen weiteren Grund, ncht zu kleben?
              Gruss Klaus
              • helipower59
                • 25.02.2008
                • 4760
                Zitat von Klaus13 Beitrag anzeigen
                Hallo Michael,
                Gruss Klaus
                Hallo Klaus,
                bei meiner UH 1 ist das kleben nicht ganz so einfach, weil leider die Scheiben nicht überall gleich anliegen und so beim kleben wohl größere Probleme machen würden.
                Außerdem sind sie beim Original auch geschraubt
                Gruss, Michael
                • crazyvolle
                  • 17.05.2004
                  • 1550
                  • Volker
                  • Dettingen Erms
                  aber so kleine Schrauben gibt es doch gar nicht um das halbwegs scale hinzubekommen.
                  Ich habe das mit dem einkleben mal folgendermaßen gemacht.
                  Kleine Löcher in den Rumpf im Scheibenausschnitt gebohrt.
                  Dann die Scheibe mit Kleber versehen und die einzelnen Scheiben durch die Löcher
                  an den Rumpf geschraubt.
                  Als die dann eingeklebt waren einfach die kleinen Schrauben wieder raus und die
                  Löcher verspachtelt.
                  So bekommst du die Scheiben sauber eingeklebt.
                  Klar, einige werden jetzt sagen wenn Scheiben geschraubt sind bekommt man die später leichter wieder raus.
                  Aber ich habe noch keine Scheiben wieder entfernen müssen.
                  Und nach einem Crash sind diese das kleinste Problem.
                  • Scale Fan
                    • 14.08.2008
                    • 126
                    • thomas
                    was hälst Du denn von den Schrauben hier? Sind sie ganz normalen 1,3 Schlitz.
                    Gruß Tom
                    • Klaus13
                      Klaus13
                      Gruß Tom
                      He, das sieht ja sehr gut aus. Wie gut das ist, weiß man erst, wenn man das selbst mal versucht hat. Helipower (Michael) hat ja schon einen sehr schönen Airwolf, bin mal gespannt, wie die Bell wird.
                      Ohne Michaels Thread nappen zu wollen: Habe heute testweise mal 3 Scheiben mit Silikon geklebt, schrauben kann ich die ja immer noch. Tja, und die Dinger fest zum anliegen zu bekommen ist genau das Problem, da hat der Michael recht. Werde mir das gefrikel morgen mal ansehen (und dann auch einen eigenen Thread aufmachen; sorry Michael.
                      Gruss Klaus
                      • helipower59
                        • 25.02.2008
                        • 4760
                        Gruss Klaus
                        Kein Problem Klaus
                        Gruss, Michael
                        • helipower59
                          • 25.02.2008
                          • 4760
                          Gruß Tom
                          Schönnnnnn.
                          Wie lang sind die Schrauben?
                          Da kommt aber viel Arbeit mit kürzen auf dich zu
                          Kannst du mir mal die Maße des oberen Positionslicht-Gehäuse geben?
                          Werden wohl für die kleine UH1 zu groß sein so wie das auf deinem Foto aussieht.
                          Gruss, Michael
                          • Scale Fan
                            • 14.08.2008
                            • 126
                            • thomas
                            ja ich weiß, ist echt viel Arbeit diese Dinger zu kürzen, lackiert müssen sie ja auch noch werden
                            Maße von dem Pos Licht sind: L=37mm,B=18mm,H=10mm
                            Die Schrauben sind 6mm lang.
                            Gruß Tom
                            • helipower59
                              • 25.02.2008
                              • 4760
                              Gruß Tom
                              Danke für die Maße.
                              Super dann passen sie auch bei der kleinen UH1.
                              Die Schrauben sind von SSM ?
                              Wenn ja, habe ich die am Wolf auch verbaut.
                              Sollte die Motorplatte leicht schräg nach rechts verklebt werden ?
                              Oder besser später mit Scheiben ausgleichen ?
                              Gruss, Michael
