Scale Einziehfahrwerk für 50/60er Heli
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 721
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    ich bin dabei, das Projekt Dauphin zu realisieren. Es handelt sich dabei um eine Hirobo Dauphin. Das beigefügte Fahrwerk gefällt mir so gar nicht. Kann mir jemand sagen, ob es irgendwo ein Scale Lande/ Fahrwerk gibt? Ich dachte auch schon die die Fahrwerke von Jets, da die immer recht schön detailliert sind. Vielleicht hat jemand einen Tip?!
    BTW: kann mir jemand sagen, wo bei einer Dauphin die Ganzen Lichter versteckt sind und wie die Blitzmuster aussehen?! Videos habe ich schon gesucht, aber nix gefunden, wo man es schön sieht.
    Grüße,
    Andreas
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Bad Salzuflen
    AW: Scale Einziehfahrwerk für 50/60er Heli
    mach doch mal nen Bild von deinem Hubi, ich kenn das Modell nämlich nicht
    • Jörg H.
      Jörg H.
      Dieses hier findest unter http://www.eurokitlucca.it.
      Z. Zt. ist die Seite in Bearbeitung, aber den Katalog kann man runterladen.
      Suche mal das Fahrwerk CAR/15051/000 (Seite 3) + Räder RUO/34340/000 (Seite 53).
      Muss natürlich angepasst werden!
      So soll das ganze auch in meine Bell 222 (50er)
      Gruß Jörg
      • Icebear
        • 05.02.2008
        • 486
        • Jürgen
        • MFC Ikarus Geilenkirchen
        Sind diese Fahrwerke eigentlich nur gefedert oder auch gedämpft?
        • Heli67
          Heli67
          Hast Du das schon gemacht oder ist das eine Vermutung?
          • Schröttel
            • 28.09.2004
            • 240
            • Claus
            ich habe bei meiner Hirobo Dauphin ein Antikollisionslicht auf die Seitenflosse (rot), ein Begrenzungslicht an das äussere hintere Rumpfende (weiß), jeweils links und rechts an den Enden der Höhenflosse Positionslichter (rot und grün) sowie einen Landescheiwerfer vorne verbaut. Das ACL blinkt alle anderen haben Dauerlicht.
            Was gefällt Dir an dem Fahrwerk nicht? Funktionieren tut es jedenfalls gut.
            • Heli67
              Heli67
              Meinst Du im Video oder bei Dir?
              In einem 50er-Rumpf lassen sich die Federbeine von Eurokit nicht einfach so einbauen.
              • Schröttel
                • 28.09.2004
                • 240
                • Claus
                Ich meine das Originalfahrwerk bei meiner Dauphin funktioniert gut.
                • morpheus
                  • 23.06.2003
                  • 721
                  hi,
                  habe mich geirrt. 50er ist das ja nicht, eher 90er. Naja, jedenfalls finde ich das Fahrwerk nicht scale genug. Das es funktioniert, bezweifel ich ja nicht, aber es ist halt nicht besonder schön.
                  mhh, ich werde nochmal ein bißchen suchen
                  Grüße,
                  Andreas
                  • Heli67
                    Heli67
                    Dann passen Federbeine von Eurokit.
                    • Icebear
                      • 05.02.2008
                      • 486
                      • Jürgen
                      Weiß denn niemand was zu meiner obigen Frage?
                      Sind diese "Federbeine" nur gefedert oder eben auch gedämpft? Wäre wichtig um Vibrationen und Resonanzen aufnehmen zu können.
                      Hat die hier schon jemand mal in der Hand gehabt?
                      Jürgen
                      • Icebear
                        • 05.02.2008
                        • 486
                        • Jürgen
                        Ok, erledigt.
                        Die haben zwei Serien. Die normalen "nur gefederten" und eine "Oleoleg" Serie, die dann auch gedämpft ist. Die Augen richtig aufmachen hilft also doch manchmal .
                        Diese Serie kostet aber auch direkt richtig viel Geld. Da würde mich ein Federbein 70 Euro kosten. Dachte zuerst das wäre paarweise, das wäre es mir noch wert gewesen, aber nein - Stückpreis!
                        • Helistarter
                          scaleflying.de
                          Onlineshop
                          • 11.01.2009
                          • 1152
                          • Bad Salzuflen
                          was wäre denn besser. Was verringert die Resonanzen ?
                          Ich habe bei meiner Agusta A-109 ja kein Einzihfahrwerk dran, es ist recht stabil gemacht.
                          Ich habe weder beim hochlaufen noch beim auslefen vom Rotor irgendwelche Resonanzen.
                          Bei meiner Bell habe ich das con Century drin mit diesen Drahtbeinen, da bekomme ich das
                          schütteln nicht richtig weg.
                          Mal ist es besser mal schlimmer, und ich denke das liegt an diesem wabbeligen Fahrwerk und auf wie der Heli auf welchem Untergrung gerade steht
                          • Skump
                            Skump
                            Hi Andreas,
                            ich bin auch noch über dem Bau des Panthers (milit. Form der Dauphin, siehe auch mein Profilbild), des Einziehfahrwerk erfüllt seinen Zweck find ich, späterer Umbau nicht ausgeschlossen!
                            Die Lichter hab ich folgendermassen eingesetzt:
                            Seitenstabilisatoren (grün/rot, dauer an)
                            Heckflosse oben (rot mit Doppelblitz per Luxeonemitter)
                            Rumpfboden (rot mit Doppelblitz per Luxeonemitter)
                            Heckflosse hinten (weiss, dauer an)
                            Bugfahrwerk (weiss, an wenn Fahrwerk draussen)
                            da ich noch zwei Raketenpodis an den Seiten hab (daher die milit. Version) hab ich noch jeweils einen Orangen Luxeonemitter eingebaut, welcher mit Dauerblitz dann Mündungsfeuer simulieren soll!
                            Markus
                            Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2010, 11:13. Grund: Ergänzung!
                            • TripplexM1
                              • 17.01.2009
                              • 2053
                              • Hannes
                              • HSV-Aigen
                              Wie wäre es mit diesem Fahrwerk*
                              Kommt in meinem Century Wolf rein sobald er Lieferbar ist.
                              [SIZE="5"]KLICK[/SIZE]
                              Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
