Schiebetür realisieren
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 721
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    hat schonmal jemand von euch eine Schiebetür realisiert? Habt ihr ein paar Tips, Bilder, wie man das sauber lösen kann?? Eine Idee habe ich zwar, aber ob das so das Gelbe vom Ei ist,..mhh
    Danke & Grüße,
    Andreas
  • cleo0411
    cleo0411
    AW: Schiebetür realisieren
    Hallo Andreas
    willst du eine richtige Mechanik bauen oder die Türen nur nach hinten aufschieben?
    Für lezteres habe ich vieleicht eine Lösung !
    Habe ich gerade selber ausprobiert und bei meiner BK-117 eingebaut
    Gruß Marc
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Bad Salzuflen
      oh an deiner Lösung wär ich interessiert. Bei meiner Jayhawk, die denn mal bald kommt, habe ich auch Schiebetüren drin
      • morpheus
        • 23.06.2003
        • 721
        ja. Bei den Hirobo Dauphins sind die hinteren Türen nur angedeutet. Das würde ich gerne wie beim original lösen, auch wegen Akkutausch, Im Prinzip würde es reichen, nach hinten aufzuschieben.
        Grüße,
        Andreas
        • Sycorax
          Sycorax
          Am einfachstes geht das, wenn Du ein Alu-Profil ( U-Profil , allerdings das U fast geschlossen - also eher so: T T ) von innen einklebst. Hinten an der Türe befestigst Du Inbus-Schrauben ( gibt's auch als Flachkopf ), die in der Nut geführt werden.
          Mit einem Beschlagsatz von Vario bekommst Du kleine Kunststofflaschen, die die Türe vorne halten, dazu noch Türgriffe und kleine Keile die innen an den Türrahmen geklebt werden, so daß sich ein Schraubenkopf dahinter klemmen und die Tür verriegeln kann. Vieles davon kann man auch selbst machen.
          • Helistarter
            scaleflying.de
            Onlineshop
            • 11.01.2009
            • 1152
            • Bad Salzuflen
            oder mit kleinen Magneten, habe mir welche von Supermagnete.de besorgt die sind ganz gut
            • Onkel
              Onkel
              Schau mal hier in dem ersten Teil von den Modellbauern, dort habe sie auch eine Schiebetür eingebaut.
              • cleo0411
                cleo0411
                Hier ist mal meine Variante an meiner BK117
                Die grauen Leisten sind von Kabelkanälen die ich längs aufgetrennt habe.
                • Helisto
                  • 21.04.2007
                  • 405
                  • Jens
                  Nur zur Info: Bei der Jayhawk steht"Working sliding doors"! Ich würde erst mal abwarten.
                  Gruß Jens
                  • Helistarter
                    scaleflying.de
                    Onlineshop
                    • 11.01.2009
                    • 1152
                    • Bad Salzuflen
                    ja das weiß ich das sie sich öffnen lassen, ich meinte auch eher die Lösung sie über ein Servo auffahren zu lassen
