Den Rumpfbausatz hab ich Wingdriver abgenommenen, der ihn nicht bauen wollte.
Leider kam er beschädigt an
Der erste Eindruck von den Bausatz ist das er nicht schlecht verarbeitet , und recht anständig lackiert ist,
ABER:
Wenn man auch nur annähernd Scale bauen möchte, ist der Rumpf keine Option!
Der Rumpf ist ca. 1190mm lang, das ergäbe ein Maßstab von ca. 1 : 8,6
Danach müßte die Zelle ca, 720mm lang sein, und das Heck 480mm.
Die Zelle ist aber 650mm und das Heck 540mm, wobei die Zelle auch zu schmal und niedrig ist
Es macht den Eindruck das man einen 500er Bausatz mit einen längerem Heck auf 600er Größe gepuscht hat.
Eine 600 Mechanik , würde wegen der vom Dom ab fast vollständig heraus schauender Hauptrotorwelle mit Taumelscheibe und Kopf irgendwie Schei..... aussehen.
Das nächste Manko ist der Heckrotor Aufwicklungs Satz.
dieser ist auf 18mm Heckrohre ausgelegt, und ein 18mm Rohstück mit längerem Riemen wird mit geliefert.
Das ist so für 600 Rex nicht zu gebrauchen.
Fazit:
Eigentlich ein schöner Rumpf, aber für einen Scaler sieht er ein wenig Merkwürdig aus.
Heckrotor Umbau ist für 22mm Heckrohre nicht zu gebrauchen.
Habe einen Umbausatz bei HeliTuningTeile in Delmenhorst bestellt.
Ich werde eine 550 Gaui Mechanik einpflanzen, die muss man nicht so rein quetschen
Die mitgelieferte Verglasung ist recht Passgenau, und durch gut sichtbare Konturen auch gut aus zuschneiden. einzig die GFK Zelle ist etwas ungleich ausgeschnitten, fällt aber fast nicht auf.
Die Dom Abdeckung ist etwas zu klein ausgeschnitten, so das sie auf der vorderen Hutze aufliegt. Kann man aber einfach mit eine Dermel nacharbeiten.
Nachlackieren ist nicht nötig, ein blauer Eding reicht.
Fortsetzung folgt:
Gruß Gerd
