4-Blatt Rotorkopf mit durchgehende Blattlagerwellen
  • Schweizer 300
    Schweizer 300
    Hallo Leute!
    ...möchte Euch hier mein aktuelles Projekt vorstellen:
    Ein 4-Blatt Rotorkopf mit zwei durchgehende Blattlagerwellen.
    ...ja durchgehend
    Total verrückt, eine Idee die erst verworfen wurde
    konnt ich nun doch verwirklichen.
    Erstmal ausgelegt für Blatthalter vom Logo 500, kann ich in etwa
    drei Wochen ohne großen Aufwand den Rotorkopf auf meiner Agusta
    probieren.
    Da die Maße dem Mikado Kopf folgen, kann man Dämpfung, O-Ringe
    und Blatthalter komplett verwenden.
    Das System kommt ohne schwächende Querverschraubungen aus.
    Durch die O-Ringe kann die Dämpfung angepasst werden. Gleichzeitig
    erreicht man durch die schwimmende Aufhängung ein Schlaggelenk.
    Ganz neben bei, hat das System seinen Drehpunkt genau über der
    Hauptrotorwelle.
    Bin gespannt,
    Dirk
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    AW: 4-Blatt Rotorkopf mit durchgehende Blattlagerwellen
    Hallo Dirk,
    ich darf dann auch mal ...
    • taurus74
      taurus74
      Hallo Dirk,
      das klingt ja interessant!
      Durchgehend heisst, die eine Blattlagerwelle geht durch die andere?? Kannst du mir/uns das erklären? Gibts davon ev. ein erklärendes Bild?
      Dankeschön
      Yves
      • Schweizer 300
        Schweizer 300
        • amol
          • 24.11.2007
          • 914
          • oliver
          • Altach, Vorarlberg
          Gscheiiiit
          - Remember our Veterans -
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            das Thema wurde ja schon hinreichend durchgekaut, siehe Thread: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=124044
            Ich persönlich halte immer noch nichts davon. Das schwächste Glied dürfte deine Welle mit dem Durchgangsloch sein.
            Wieso:
            1. die Welle ist durch das Loch massiv geschwächt
            2. die Welle hat sicher eine geringe Biegefestigkeit
            3. die Welle dürfte auch eine geringere Zugfestigkeit aufweisen
            4. wer garantiert dir, dass sich die Welle mit dem Duchdangsloch nicht dreht und dann die zweite Welle in ihrer Vertikalbewegung hemmt?
            5. wenn sich die Wellen berühren, dann wird es wohl durch die Kanten zu Einkerbungen kommen
            6. wenn sich die Wellen berühren, könen sich diese nicht mehr frei bewegen und Du wirst ein unberechenbares Flugverhalten bekommen
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
            • Schweizer 300
              Schweizer 300
              Hallo Vulcano,
              Danke für den Link.
              diesen Beitrag kannte ich nicht!
              Werde ihn mir genauer anschauen.
              Bis dann,
              Dirk
              • wirbelwind
                • 20.01.2005
                • 386
                Hallo Dirk,
                der Ansatz ist zwar nicht neu, aber das Prinzip hat zweifellos Vorteile. Bin gespannt wies weitergeht.
                Die Einwände von Vulcano sind da nicht wirklich griffig:
                Das wäre nur der Fall, wenn du die äußere Welle im Bereich des Loches nicht vergrößern würdest, wie du in deinem Modell aber schon gemacht hast.
                Das bezweifle ich ganz stark. Hat die Welle im Bereich des Loches etwa den selben Querschnitt wie der normale Bereich, ist die "Biegefestigkeit" sogar höher, da ein größerer Abstand der Randfasern gegeben ist. (Bei der Berechnung des Flächenträgheitsmomentes geht der Abstand quadratisch ein...)
                siehe 1.
                Es wäre ja überhaupt kein Problem entweder sehr wenig Toleranz zwischen beiden Wellen herzustellen, dann ist alles wie ein Gleitlagersitz zu betrachten oder aber gleich eine Kunstoffhülse oder O-Ringe (ermöglicht mehr Bewegung) einzubauen.
                Das wäre ja nur der Fall, wenn das Material sehr weich wäre und Pkt. 4 sehr unzufrieden gelöst wäre.
                Das verstehe ich nicht ganz. Es gibt genügend Köpfe, bei denen die Blattlagerwelle mittig "zentriert" wird und genau das passiert ja durch die "Koppelung" der beiden Wellen. Das Drehen der Blattlagerwellen ist ohnehin nicht erwünscht.
                Freue mich schon auf deinen weiteren Bericht...
                Gruß Klaus.
                • coptery
                  coptery
                  Hallo Dirk
                  das mit den durchgehenden Blattlagerwellen habe ich auch schon gemacht.
                  Wie damals beschieben hatte ich allerdings das Problem, mit meinen Mitteln das Rotorkopf Zentralstück nicht genau genug herstellen zu können.
                  Jetzt sehe ich, dass du dies mit einem 3D Durcker gemacht hast. Ist ja super, seit 1 Woche habe ich auch so ein Teil bei mir im Büro stehen. Allerdings bin ich etwas skeptisch, ob das gedruckte ABS-Teil auf Dauer das Drehmoment und die Lastwechsel aushält. Oder willst du dies noch anders machen. Evtl. mit Aluguß in einer Gipsform. Dabei schmilzt der mit dem 3D Drucker gemachte Kern beim Reingießen weg. So zumindestens hat mir das der Verkäufer des Druckers versucht zu erklären. Aber auch da bin ich skeptisch ob dies zu brauchbaren Resultaten führt.
                  Generell halte ich das mit den durchgehenden Rotorwellen für machbar. Nachdem ich aber eine Hughes habe, bastel ich gerade an einem 5Blatt Kopf. Hier muß ich leider mit Stummelwellen arbeiten.
                  Dieter
                  • Schweizer 300
                    Schweizer 300
                    @ Klaus und Dieter
                    Danke für Eure Aufschlüsselung!
                    ...also, ich habe durch meine Arbeit sehr gute Möglichkeiten meine
                    Ideen umzusetzen. Der 3D- Drucker hilft uns bei der Gestaltung
                    und der Prüfung der Funktion. Was ich am Tage konstruiere wird
                    über Nacht ausgedruckt und am nächsten Morgen bestaunt
                    Die Wellen werden von einer Firma gefertigt die vom Wellenschleifen
                    lebt. Und der Rotorkopf wird auf einer 5-Achs-Fräsmaschine gefertigt.
                    Die Kerbwirkung ist ein großes Thema. Hoffe das Hohnen reicht.
                    Da die Welle auf ein Durchmesser von 13 mm anwächst, behalte
                    ich eine Fläche 35,7 mm2. Bei einer 8er Welle verringert sich
                    die Fläche mit einer 4er Bohrung auf 19,6 mm2!
                    Für die Ecureuil werde ich ein Starflex-Kopf konstruieren
                    Dirk
                    • Schweizer 300
                      Schweizer 300
                      ...hab heute die Gelegenheit genutzt und mal eben mit der Mikado Blattlagerwelle
                      einem Zugversuch gestartet.
                      Wie erwartet reißen die Schrauben. Bei meinem Versuch bei 8000 N.
                      Hab dann noch mal die Welle an 6-mm-Absätzen eingespannt. Mit eingedrehte
                      M4 Gewindestifte. Bei 10 300 N zerfließt der 6 mm Bereich zwischen den
                      Klemmen.
                      Viedeos sind mit Zeitlupe aufgenommen! Am besten erst ganz runterladen
                      und dann mit der Maus springend durchklicken. So sieht man gut, dass beide
                      Male sich der Hebel verdreht von der Verklemmung. Leider genau da drunter
                      ist jeweils die Schwachstelle. Und diese verjüngt sich bei den Tests.
                      Für den Biegetest muß ich erst noch ne Halterung bauen.
                      Meine Wellen brauchen noch ein paar Tage bis sie zeigen müssen was
                      sie halten!
                      Bis dann
                      Dirk
                      • Schweizer 300
                        Schweizer 300
                        • Schweizer 300
                          Schweizer 300
                          ...heute habe ich die Welle mal verbogen.
                          • Schweizer 300
                            Schweizer 300
                            Blattlagerwelle Biegeversuch
                            • w_else
                              w_else
                              Bei Euren ganzen Berechnungen dürft Ihr nicht vergessen, dass da nicht nur Spannungen auf Grund der Fliehkraft, sondern auch auf Grund erheblicher dynamischer Schlag-Biegemomente auftreten, die denen durch die Flihkraft überlagert sind.
                              Walter
