Linksdrehender Rotorkopf
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    Ich habe den Rotorkopf meines T-Rex 600 gedreht. Hat eigentlich alles gut funktioniert, bis auf das eingerkeiste Teil auf dem Foto. Dieses hat jetzt den längeren Schaft nach oben. Ist das ein Problem?
    Danke, Gruss
    wima
  • heliavscale
    heliavscale
    AW: Linksdrehender Rotorkopf
    Danke, Gruss
    wima
    Ja ist gefaehrlich. Du muss das Teil wechseln....
      Kann sein das ich falsch liege...
      aber den Mitnehmer musste doch net rumdrehen bei Umbau auf Linksdrehend!
      Oder irre ich mich?
      Also so würde ich jedenfalls nicht fliegen
      • Brandherm
        Brandherm
        Ich stimme Darko zu: So wie es jetzt aussieht geht das auf keinen Fall.
        Gruß Mark
        • wima
          • 02.09.2008
          • 389
          • Marco
          Wieso geht das auf keinen Fall? Ich dachte, ich drehe einfach mal alles um, die anderen Teile konnten ja alle gedreht werden.
          Gibt es dieses Teil dann anders rum?
          Danke für weitere Tips.
          Gruss wima
          • htto
            • 02.06.2004
            • 174
            • torsten
            Wenn du genug Pitch hast, geht das auch ohne Probleme
              Also das geht deshalb nicht, wenn sich die Taumelscheibe nach unten bewegt, fliegt dir der Pitchkompensator möglicherweise raus.
              Und ich bin der Meinung, du kannst das Teil auch bei einem Linksdrehenden Kopf und entsprechend verdrehten Blatthaltern trotzdem richtig rum einbauen.
              Das Teil musste nicht drehen!
