Vario Bell - Wucher Helicopter
  • alpen flieger
    • 30.11.2008
    • 821
    • www.alpen-flieger.at
    Hallo zusammen!
    Dann will ich mal hier einen kleinen Bericht über meinen Bau (Umbau) der kleinen Vario Bell (1100) einstellen.
    Gekauft habe ich den Rumpf gebraucht, noch ungeflogen aber lackiert im SAR - Look.
    Die Mechanik hatte ich dann angepasst, Cockpit und Beleuchtungsanlge eingebaut. Als ich dann ein paar Lackfehler ausbessern wollte, blätterte die Farbe immer mehr ab! Dann die ernüchternde Antwort: hier wurde lackiert ohne vorher anzuschleifen und die Farbe konnte zum Teil mit den Fingern locker abgekratzt werden. Noch kam dazu, dass die Heckflosse auch leicht schief war(nur nach genauem betrachten), dazu noch in etwas zu dünnem Balsa Holz.
    Also stand fest: alles wieder raus, Farbe ab und Heckflosse runter und eine Bell im Wucher - Look. Die gefällt mir besonders Gut vom Design und taucht auch ab und zu in unserer Gegend auf.
    Die Schleifarbeiten haben sich als sehr langwierig erwiesen. Gebrauchten Rumpf würde ich mir heute nicht mehr kaufen (ausser ich kenne ihn Gut), die Arbeit mit ausbessern ist wesentlich aufwendiger als es gleich neu zu machen.
    Hier mal ein paar Bilder...
  • alpen flieger
    • 30.11.2008
    • 821
    AW: Vario Bell - Wucher Helicopter
    ...fliegen wird sie in Elektro Version:
    Sky Fox Mechanik mit Semi Scale Rotorkopf - ohne Helferlein - nur mit Gyro!
    Motor Graupner Compact 610 z
    Regler Jazz 55-10-32
    Motorritzel 40 Zähne, Getriebezahnrad 58 Zähne
    Motrhalterung von Vario wurde/wird verändert fürden Compact Motor
    Lipo 10s (2 x 5s 5000 Zippy´s).
    Beleuchtungsanlage von Eberhard Funk.
    Bilder vom eingebauten Motor stelle ich ein, wenn ich die Teile vom Motorträger bekommen habe (die werden von einem Kollegen angefertigt).
    Hier noch Bilder vom momentanen Stand:
    Zuvor gefüllert, Nieten mit Weißleim aufgebracht (mein erster Versuch), lackiert in Weiß und Orange und jetzt abgeklebt für die blaue und schwarze Farbe - alles 2 K Lack.
    Ich hoffe, ich bekomme es bis zum nächsten Weekend hin mit der Lackierung...
    Markus
    • Schoppy
      Schoppy
      Na auch wenn das sicherlich ärgerlich ist, dürfte das für dich ja nur von Vorteil gewesen sein, denn so konnte die alte Farbe ja wesentlich einfacher entfernt werden, als wenn der Rumpf professionell lackiert worden wäre.
      Lackierst du Zuhause selber? Welchen Füller nimmst du für den Rumpf?
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        Hueymania im Forum...
        Schön, kann nicht genug bekommen und freu mich schon auf das Ergebnis!
        Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
        • Wingdriver
          Wingdriver
          Hier mal ein paar aktuelle Bilder meiner SSM- Wucher Bell 205.
          SSM Mechanik, Cockpitausbau.
          ZG 26 mit Zündung, Bordanlaaser, M-Blades, 180iger Rotorkreis,
          Beleuchtung, etc.
          Wartet seit heute auf den Erstflug....
          Wingdriver
          • Wingdriver
            Wingdriver
            Bilder die Zweite...
            Dem Piloten habe ich eben Arme und Beine und Rumpf gekürzt...der passte vorher nicht rein.
            Die Kleine ist eine Hughes 500 / T-Rex 250
            Wingdriver
            • Wingdriver
              Wingdriver
              Vergleich
              • dilledopp
                • 07.07.2008
                • 2401
                • Helmut
                • Rhein-Sieg-Kreis
                @Wingdriver,
                schon geil, so ein "Fichtenmoppedmotorhelicopter".
                Gruß-Helmut
                [FONT="Arial Black"][/FONT]
                • alpen flieger
                  • 30.11.2008
                  • 821
                  ...so ganz einfach war das nicht! Verwunderlich hielt die Farbe an einigen stellen sehr Gut und an den ABS Teilen war das Schleifen nicht ganz einfach - es mußte ja die Farbe komplett runter, da ich ja nicht wußte, wo sie hält und wo nicht.
                  Dann kam noch dazu, dass beim Füllern der von meinem Vorgänger verwendete Spachtelmaße sich nicht vertragen hatte, also nochmals runter mit dem Zeug!
                  Zum Lackieren: Dies wird bei einem Kollegen von mir in der Sprizkabine lackiert, der hat momnetan viel Streß und jetzt komm ich noch mit meinem Heli...
                  Den Füller und die Farben habe ich gerade nicht zur Hand, aber schau dir dann nach von welcher Firma. Habe dies beim Farben Morscher in Reutte bezogen.
                  Falls du noch Füller benötigst, da habe ich noch jede Menge.
                  Der Füller und die Farben waren nicht ganz billig, ca 180.-€ alles zusammen!
                  Markus
                  • alpen flieger
                    • 30.11.2008
                    • 821
                    Hey, Wingdriver - die sieht ja Spitze aus!!! Respekt!!!
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Hallo Markus.
                      Sehr schönes Projekt, wie man es von Dir gewohnt ist.
                      Hättest Du die alte Farbe nicht einfach mit Verdünnung oder Abbeizer runtermachen können?
                      Die Schxxxß schleiferei ist ja eine Arbeit für verurteilte Kinderschänder.
                      Gruß-Helmut
                      • alpen flieger
                        • 30.11.2008
                        • 821
                        Zitat von dilledopp Beitrag anzeigen
                        Hallo Markus.
                        Gruß-Helmut
                        Nein, Helmut! Habs mit einigen Mitteln probiert, keine Ahnung was für Zeug die da lackiert haben.
                        Jetzt is es ja weg!!!
                        ...und verurteilter Straftäter bin ich auch nicht!
                        Gruß, Markus
                        • Schoppy
                          Schoppy
                          @alpen flieger
                          Vielen Dank für das Angebot! Stelle den Füller mal gut zur Seite, denn da komme ich in Kürze sicherlich schnell drauf zurück. Muss bei mir noch einige Aussenteile anbauen und dann geht es nämlich ans Füllern und Lackieren.
                          • EricMaderthaner
                            • 15.02.2003
                            • 447
                            • Eric
                            • A-3363 Amstetten NOE
                            Hallo Markus !!
                            Ist wunderschön geworden Deine Bell, ein tolles Vorbild hast Du dir da ausgesucht !!
                            Gruß Eric
                            m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
                            • luis
                              luis
                              Grüass di Gott
                              mi subrs Ländle
                              döt am Rhi und Bodaseeeeeeeeee
                              Es muass fascht an Gsiberger si
                              Schaut prima aus !
                              Gruss aus Feldkirch
                              Luis
