Blöder Auspuff
  • alx
    alx
    Blöder Auspuff
    Hallo Scaler:
    ich habe eine Mechanik mit Schalldämpfer:
    [img src=\"http://www.a-lx.de/postbilder/mechkl.jpg\"]
    und die soll in diesen Rumpf:
    [img src=\"http://www.a-lx.de/postbilder/rumpfkl.jpg\"]
    Jetzt ist aber der Schalldämpfer zu lang und liegt dann hinten am Rumpf an.
    Geht das mit der Wärme?
    Kann ich evtl. dieses Rohr hinten kürzen und einen Silikonschlauch draufmachen?
    Oder gibt´s da kürzere Schalldämpfer (Motor ist ein Webra 50) ?
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4053
    Blöder Auspuff
    Das dünne Auslassrohr kannst Du abschneiden.
    Setzte einfach einen Silikonschlauch als Verlängerung
    danach drauf.
    Wenn Du den Silikonschlauch nicht andauernd verlieren willst, dann entweder den Rand leicht nach außen leicht aufbiegen und mit Kabelbindern sichern.
    P.S:
    Die schwarzen Hatori "Endrohrschläuche" (wie für Resos)
    halten gut
    ui -ich bin kein Scaler
    hatte aber gleiches Problem bei meinem LongrangerIII
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • alx
      alx
      Blöder Auspuff
      Und nochmal:
      mittlerweile hab ich einen neuen Auspuff besorgt, der geht immerhin rein in den Rumpf:
      [img src=\"http://www.a-lx.de/postbilder/ausp.jpg\"]
      Jetzt liegt der aber an der Innenseite im Rumpf an.
      Wie ist das mit der Wärme?
      Sollte man da was dazwischen packen, was?
      Oder vielleicht nur was um die Vibrationen zu dämpfen?
      Und warum hab ich eigentlich so wenig Zeit zum Fliegen?
      • Michael Hoch
        Michael Hoch
        Blöder Auspuff
        Hallo Alx
        Das sieht mir nach viel Handarbeit aus.Versuchs mal mit einem schönen kleinen Schalldämpfer den du mit einem Flex-
        Krümmer oder einem selbstgebautem anschließt.Die Anlage befestigst du dann mit einem Alu-Winkelprofil welches du soweit ausfeilst das der Schlldämpfer bis zur Hälfte darin zum liegen kommt.Dann legst Du eine Lage Silikonschlauch an der Stelle Wo der Winkel ist um den Dämpfer und spannst ihn mit zwei Federn fest.Das hält.Die ganze Mimik befestigst du dann direkt an der Mechanik. Hab ich in meiner Agusta auch gemacht.In der letzten oder vorletzten Ausgabe der Rotor hab ich so etwas auch mal gesehen gesehen.Das was ich da bei Dir gesehen hab gibt nur fette Brandblasen.Wäre schade um den Rumpf.
        Good Luck
        Gruß Micha
        • alx
          alx
          Blöder Auspuff
          Danke Micha, danke Martin,
          jetzt, zwei Krümmer und vier Auspuffe später, klappt das immer noch nicht
          Kann ich einen Auspuff auch nach oben neigen, d.h. dass das Auslassrohr höher als der Krümmer liegt? Sammelt sich da nicht die ganze ßlsuppe?
          Oder sollte ich doch einen S-Förmigen Kümmer besorgen? Wer hat vielleicht sowas rumliegen (Auslass hochkant, dann nach oben und dann nach hinten) ?
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7770
            • Rainer
            Blöder Auspuff
            Wenn der Auspuff nach oben zeigt, mußt Du halt an der tiefsten Stelle eine "ßlablaßschraube" anbringen, und das ßl von Zeit zu Zeit ablassen.
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7770
              • Rainer
              Blöder Auspuff
              Alternativ den heli ab und zu mal so schwenken, daß der Sabber doch hinten rausläuft.
