4-Blatt-Rotorkopf einstellen, linksdrehend
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich den abgebildeten 4-Blatt-Rotorkopf einstellen muss. Er soll sich links herum drehen. Muss ich die Ansteuerung vor- oder nacheilend machen?
    Wie müssen sich die Rotorblätter bei Nick und Roll bewegen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruss wima
    Zuletzt geändert von wima; 07.04.2010, 07:20.
  • Ulrich Brandt
    • 06.06.2002
    • 95
    • Ulrich
    • Wolfenbüttel
    AW: 4-Blatt-Rotorkopf einstellen, linksdrehend
    Hallo Wima,
    Du musst den Kopf vorn anlenken. Wenn Du wie auf Deinem Bild anlenkst läuft die TS doch verkehrt, bei pos. Pitch müsste sie ja herunterfahren.
    Gruß Ulrich
    • wima
      • 02.09.2008
      • 389
      • Marco
      Dann hab ich das schon mal korrekt gemacht. Ja, wenn die TS nach unten geht, gibts positiven Pitch. Ist etwas ungewohnt, aber wohl korrekt.
      Für Roll/Nick habe ich hier http://ofheli.de/Produkte/OF_Help_Info.pdf auf Seite 3 noch was gefunden. Mir ist aber die Illustration nicht ganz klar. Kann mir das jemand erklären?
      Vielen Dank.
      • Thomas_CZ
        • 10.07.2009
        • 117
        • München
        Hallo Wima,
        ich würde die Anlenkung voreilend setzen....
        Ansonsten gilt ganz allgemein, dass die Blätter 90° vorlaufend angesteuert werden müssen.
        Beispiel Nick nach vorne:
        Blatt über Nase und über Heck bewegt sich nicht
        Blatt an rechter Seite erzeugt Abtrieb ( 90° vor Nase).
        Blatt an linker Seite erzeugt Auftrieb ( 90° vor Heck).
        ich hab da eine Anleitung auf Papier - kann ich dir morgen vom Büro PDFen - Schick mir mal deine email als PN.
        ich gehe mal davon aus, dass du diesen Kopf auf einen 500er verwenden willst, d.h. du musst die Taumelscheibe virtuell drehen. und zwar um den Winkel, den die Ansteuerung des Blatthalters zum Blatt versetzt ist (von deinem Bild her würde ich mal auf 45° tippen.
        d.h. bei Nick nach vorne, muss sich die Taumelscheibe dann nach rechts vorne neigen.
        Gruß aus dem Riesengebirge
        Thomas
        • Thomas_CZ
          • 10.07.2009
          • 117
          • München
          noch ergänzung, da das oben verwirrend ist...
          ich würde die Anlenkung voreilend setzen.... d.h. taumelscheibe geht nach oben, dann gibt es positiven pitch.
          p.s. ich schnappe mir nun meine BK117 und den ipod und mach dir nen video!
          gruß
          thomas
          • wima
            • 02.09.2008
            • 389
            • Marco
            Ich verwende den Kopf auf einem 600er T-Rex. Drehe ich die TS in meiner Fernsteuerung virtuell? Muss ich mal nachsehen, wie das mit der T-10CG geht...
            PN hast Du.
            Danke, Gruss
            wima
            • wima
              • 02.09.2008
              • 389
              • Marco
              Mega cool
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1552
                • Volker
                • Dettingen Erms
                Hallo Wima,
                ich würde die Blätter auch voreilend ansteuern.
                Dann stimmts auch wieder mit der TS.
                TS nach oben = Blattansteuerung positiv
                Da der Blatthalter durch die Ansteuerbügel genau im Zentrum zum Blatt steht,
                kommt bei deiner virtuellen TS-Verdrehung vermutlich ein Wert um die 90 Grad
                raus. Ca. 45 Grad wären es, wenn der Kugelbolzen vom Blatthalter seitlich
                von diesem wäre. So wie es eigentlich bei den meißten Mehrblattköpfen ist.
                • Thomas_CZ
                  • 10.07.2009
                  • 117
                  • München
                  Ah, da hat crazy das bessere auge gehabt!!!!!
                  wenn die anlenkung des nachfolgenden Blattes genau unter der Achse des voreilenden ist, brauchst du nix einstellen, dann ist es 1:1 wie mit Paddelkopf.
                  Eigentlich ist es ja banane was die TS macht, wichtig ist was am Blatt oben ankommt...hrhrhr.
                  video in arbeit....
                  • Mack1
                    Mack1
                    Hallo Zusammen
                    bin gerade auch auf der Suche nach einem 4-Blattkopf.
                    Kann mir vielleicht Jemand sagen wo man den oben gezeigten Kopf bekommt?
                    bzw. was das für ein Kopf ist.
                    Danke
                    Markus
                    • nopost123
                      • 14.09.2009
                      • 516
                      • Norbert
                      • Altenberge, FMSC-Steinfurt
                      Hallo Wima
                      Wenn die Blattanlenkung hinter der Schlaggelenkachse verläuft (Von Rotormitte aus Richtung Blatt betrachtet) solltest du unbedingt die Blätter voreilend anlenken. Sonst wirkt das Delta 3 Gelenk verkehrtherum. Dann wird statt einer Dämpfung der Schlagbewegung eine Verstärkung erzeugt!
                      mfG
                      Norbert
                      Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
                      • Mack1
                        Mack1
                        Zitat von Mack1 Beitrag anzeigen
                        Hallo Zusammen
                        Danke
                        Markus
                        Hallo Nochmal
                        glaube ich habe den Kopf gefunden im Web.
                        Müßte einer von Smartmodel sein.
                        Wie sind denn die Erfahrungen mit dem 4-Blattkopf?
                        Grüße Markus
                        • andy600
                          andy600
                          Servus Markus,
                          richtig der gezeigte Kopf ist von Smartmodel, sieht gut aus aber teuer, ich bin auch gerade auf der Suche nach einem 4-5 Blatt Kopf, weil ich keine Elektronische Stabi haben möchte:
                          Schau mal da:http://www.cnchelicopter.com/servlet...eli/Categories
                          Schöne Grüße!
                          Andy
                          Zuletzt geändert von Gast; 13.05.2010, 20:37.
                          • nopost123
                            • 14.09.2009
                            • 516
                            • Norbert
                            Hallo Andy
                            Die Köpfe sehen hübsch aus. Wie du in meinem Album sehen kannst, kann man so etwas aber auch noch simpler machen und kann trotzdem ohne Stabilisator fliegen.
                            mfG
                            Norbert
                            • andy600
                              andy600
                              Servus Norbert,
                              leider darf ich noch nicht in dein Album schauen, hab noch nicht die erforderliche Anzahl der Beiträge. Würde mich aber brennend interessieren!
                              Schöne Grüße!
                              Andy
