Und NOCH eine UH1-D mit PHT2
  • HeliFlo
    HeliFlo
    #76
    AW: Und NOCH eine UH1-D mit PHT2
    Vario 2050
    • helipower59
      • 25.02.2008
      • 4760
      Zitat von HeliFlo Beitrag anzeigen
      Vario 2050
      Bist du ganz sicher das sie aus Voll CFK sind ?
      Oder ist da innen nur eine dünne Lage .
      So sind die Türen bei meiner 1100 nämlich auch aufgebaut.
      Macht aber empfangsmäßig absolut nix aus.
      Gruss, Michael
      • HeliFlo
        HeliFlo
        #78
        ...nur die innerste Lage ist aus CFK - also gleich wie bei euch.
        Ich habe mit 2.4 Ghz halt noch nicht so viel Erfahrung. Geht das wirklich einfach "so" durch den Rumpf durch. Mit der Antenne komme ich seitlich NICHT raus - ist bloss 13cm (Futaba R6014 HS Receiver). Oben komme ich gut raus was für mich aber keinen Sinn macht da ich ja beim fliegen/senden unter dem Heli sein werde
        Eigentlich sollte ich doch unten raus...?
        • HUGHES_D
          • 25.10.2006
          • 119
          • Raoul
          #79
          Hi Flo
          CFK-Innenverkleidung bei den Türen habe ich bei meiner 1100 auch. In machen Fällen stört das tatsächlich den Empfang, zumindest weiß ich das von meinen Seglern deren Rumpf auch nur teilweise mit CFK verstärkt ist. Ich fliege Jeti und bekomme die Empfangsqualität telemetrisch übermittelt und kann somit erfliegen was die beste Position der Antennen ist. Die stärke der CFK-Verstärkung spielt übrigens keine Rolle. Auch die dünnste Schicht hat den gleichen Abschirmeffekt wie eine Tür aus voll CFK, aber bei den Distanzen unserer Rundflüge spielt das tatsächlich keinerlei Rolle.
          Ich habe für mich die Cable-Cuts für die Antennendurchbrüche erkoren. Weis noch nicht ob das klappt, wäre aber perfekt, 90 Grad Winkel nach oben und unten. Dein Bedenken mit Antenne nach oben ist nicht so schlimm. Fast in jeder Kurve siehst du die Oberseite der Kanzel.
          Ich werde noch einen Satelliten im Rumpf verbauen um das andern 90 Gradwinkelpaar abzudecken. Ist nicht unbedingt nötig, beruhigt aber ungemein(-:
          Den Empfänger habe ich in einen meiner Einbauschränke im Boden der UH verbaut, wobei ich hierbei etwas bedenken habe bezüglich der nähe zu ECU. Bei Graupner 35MHz Empfänger was das nicht sehr ratsam. Mit 2,4 hatte ich diesbezüglich noch keine Probleme. Wird eine ersten Platz in meiner Checklisten für den Erstflug.
          Roger
          Der Hinweis bezüglich der Schelle am Abgasrohr war für Flo, der gedenkt sein Flammrohr mit hiermit zu befestigen.
          Flo
          da fehlt uns noch ein Bild in deinem Thread hinsichtlich der Lackierung (-:
          Gruß Raoul
          Zuletzt geändert von HUGHES_D; 02.07.2010, 21:59.
          • helipower59
            • 25.02.2008
            • 4760
            Sieh mal so liegt sie bei meiner UH1 .
            Die zweite verläuft von rechts nach links im Dom.
            Habe ausreichend Reichweitentests durchgeführt und fliege die Bell schon öfter sehr weit weg ohne Probleme.
            Habe einen Jeti R10 verbaut mit 20 cm Antennen.
            Gruss, Michael
            • HeliFlo
              HeliFlo
              #81
              Zitat von Roger Beitrag anzeigen
              Zu JetCat:
              Ich glaube auch nicht dass die Absteller der PHT-2 , bei einigen Piloten vom Sensor kommen, sondern von diesen dämlichen Steckern...
              darüber habe ich mich gestern auch mit JetCat unterhalten: weder der Sensor NOCH der Stecker kann die Bine zum "runterfahren" bringen. Es ist zwar richtig, dass bei defektem Sensor oder fehlendem Kontakt des Steckers die ECU einen wert von 1100°C erhält. Die Bine wird aus Sicherheitsgründen bei 950°C runtergefahren....
              ABER: geht der Wert SPRUNGHAFT ins Nirvana hoch wird die Temperatur erst mal (bis zum nächsten beabsichtigten runterfahren des Systems) ignoriert! Aber ein erneutes Starten wird nicht mehr möglich sein, ohne den Kontakt wieder her zu stellen....
              Gruss Flo
              • HeliFlo
                HeliFlo
                #82
                Hi Raoul
                wollte malch nach dem aktuellen Stand Deiner Huey fragen....
                Hast ein paar "update-Bilder"...
                Hoffe es läuft alles wie geplant?
                • HUGHES_D
                  • 25.10.2006
                  • 119
                  • Raoul
                  #83
                  Hi Flo,
                  bin in der letzten Zeit nur träge weiter gekommen mit meiner Huey. Innenlackierung und Mechaniktest mit eingebauter und laufender Turbine ist gut verlaufen. Ich werd noch mal ein Vid dieser Aktion Hochladen.
                  Im Moment pumpe ich mit der Lackierung. Nachdem ich tausende von Nieten aufgetröpfelt habe muss ich mich jetzt, mit dem für mich neuen 1K Basislacksystem, beschäftigen. Bisher habe ich meine Modelle immer mit 2K Lacken lackiert. Der große Vorteil für mich am 1K System ist auch das geringe Gewicht. Bin bespannt wie das läuft. Warte eigentlich nur auf schönes Wetter für die Freiluftlackierung. Werde dann mal wider Bilder Hochladen...
                  Gruß Raoul
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    #84
                    Hi Raoul,
                    bitte gib doch mal ein paar Einzelheiten zu dem von Dir verwendeten Lack und die Verarbeitung preis!
                    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                    • HUGHES_D
                      • 25.10.2006
                      • 119
                      • Raoul
                      #85
                      Lass mich erstmal die Lacke probieren bevor ich mich dann über Preisleistung äußere.
                      Der Service und die Beratung von meiner Lieferanten, Herrn Schneider von "TalerMadedecals", ist schon mal hervoragend. Er selbst hat erhebliche Erfahrung im Lackieren von Modellen und schreibt auch hervoragende Artikel über das Lackieren in der JetPower.
                      Wird schon klappen mit so einer Unterstützung(-:
                      Raoul
                      • Jürgen F.
                        • 26.11.2008
                        • 2625
                        • Jürgen
                        • 59174 Kamen
                        #86
                        Den Lack von Ralf Schneider hab ich schon auf einer F-18 verarbeitet.
                        Hab mich genau an Ralfs Anweisungen gehalten, gespritzt wurde mit einer Sata Minijet.
                        Lediglich mein Farbverbrauch war um 20-30% höher, ich musste deshalb Farbe nachordern.
                        Wenn Du Decals auf den Basislack aufbringst, musst Du diese mit mehreren vosichtig und dünn aufgenebelten Klarlackschichten im Bereich der Decals absperren, sonst werden sie beschädigt.
                        Wir haben das zu zweit gemacht, der Zweite hat mit einem Heissluftgebläse vorsichtig das Lösemittel des Klarlacks "weggepustet", so ging das schneller und wir konnten in einem Lackiergang die Decals absperren und die Maschine klarlackieren.
                        • HUGHES_D
                          • 25.10.2006
                          • 119
                          • Raoul
                          #87
                          Ich hab schon lang nichts mehr berichtet über mein Huey, aber es gibt sie noch, mittlerweile auch in 3 Fahrbdesign, jedoch bisher ohne Klarlack .
                          Vorab lade ich mal ein Vid meines Mechaniklauf hoch. Ist alles bestens gelaufen wobei man in der Standgasdrehzahl leichte Schwankungen hört. Muss nicht bedeuten, schon gar nicht Blasen im Treibstoffleitungen, das habe ich nämlich überprüft und gefilmt. Werde vor dem Erstflug noch mal bei JetCat rückfragen müssen.
                          Das Abgasrohr hat sich nun auch selber seinen passenden Sitz geschmolzen. Etwas verfärben wird sich der Lack an der Stelle bestimmt.
                          Interessant ist auch der Winkel des Abgasstrahls. Dürfen keine Problem geben mit heißen Heckrotoren.
                          Zuletzt geändert von HUGHES_D; 24.08.2010, 00:45.
                          • HUGHES_D
                            • 25.10.2006
                            • 119
                            • Raoul
                            #88
                            • alpen flieger
                              • 30.11.2008
                              • 821
                              • www.alpen-flieger.at
                              #89
                              Ge...s Teil!
                              Die Lackierung hätte ich neben meiner "Wucher Helicopter" Lackierung auch ins Auge gefasst! Schweine-Arbeit, die Abdeckerei!!!
                              SAUBER, SAUBER!!!
                              • huey-hans
                                huey-hans
                                #90
                                [SIZE="3"][SIZE="4"]Glückwunsch[/SIZE][/SIZE], ist doch klasse geworden Wenn mein HUEY-Traum irgendwann mal wahr werden sollte wird's zu 99% auch 'ne zivile Version werden
