Vario Rumpfbausatz Bell 230 mit T-Rex 700
  • smalltalk70
    smalltalk70
    Hallo zusammen
    Hat schon mal jemand mit dem Gedanken gespielt, einen T-Rex 700 E in einen Vario Rumpfbausatz Bell 230 einzubauen?
    Ich habe mir mal ein Angebot machen lassen für einen RTF. Im Angebot ist zu sehen dass es geht, aber man benötigt doch noch einiges an Zusatzmaterial:
    - 1 Einziehfahrwerk
    - 1 Türbeschlagsatz
    - 3 DES Graupner 707 BBMG Servo
    - 1 Heckrotorblätter
    - 1 Heckrotorgetriebe
    Im Angebot sehe ich nicht, welches Teile verbaut werden. Einziehfahrwerk, Türbeschlagsatz und die Servos sind klar. Aber beim Heckrotor habe ich null Plan was da verbaut werden müsste.
    Zudem frage ich mich, wie wohl die Heckrotorwelle auf meinen T-Rex passt
    Gruss aus der Schweiz
    René
  • nopost123
    • 14.09.2009
    • 516
    • Norbert
    • Altenberge, FMSC-Steinfurt
    AW: Vario Rumpfbausatz Bell 230 mit T-Rex 700
    Hallo Rene´
    Hast du die 1,6m RDM-Ausführung? Dann kannst du mit dem Kunststoffgetriebe mit Stahlritzeln auskommen. Für die Große Ausführung dürfte die Alu/Stahl - Ausführung die bessere Wahl sein. Der Heckantrieb kann über eine 2mm Stahldrahtwelle oder über Kupplungen erfolgen. (Kardan oder Rotex.) Willst du den Antrieb elektrisch realisieren oder mit einem Verbrenner. E-Antrieb dürfte kein Problem darstellen, bei einem Antrieb mit Verbrenner solltest du unbedingt die Kühlluftführung von Ansaugluft und Abluft beachten. Es darf im Rumpf nicht zum Ansaugen der warmen Abluft kommen!
    Frage: Hat der 700er 10mm hohe Modul 1 Zahnräder?
    mfG
    Norbert
    Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
    • smalltalk70
      smalltalk70
      Hallo Norbert
      Es ist ein T-Rex 700 Nitro mit Electro Umbausatz (Motorhalterung, Bodenplatte)
      - Scorpion HK4035-530KV (530U/V, Imax 80A, 3400W)
      -11er Ritzel / Modul 1 (Hauptzahnrad ebenfalls Modul 1)
      - Kontronik Jive 80 + HV Regler mit Kühlkörper
      Gruss und danke
      René
      • smalltalk70
        smalltalk70
        • Bell222
          Bell222
          spiele gerade mit dem selben Gedanken, T Rex 700e in einem Vario Bell 230 Rumpf.
          Wie ist der Stand bei deinem Projekt?
          Gruß Bell222
          • Bell222
            Bell222
            meine Vario Bell 230 mit T Rex 700 Mechanik ist fertig.
            Sie fliegt super.
            RC-Heli Community
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              Dein Link funktioniert nicht....bei mir jedenfalls...
              Chris
              • Digi
                SB-Metallgestaltung
                Supporter
                • 08.06.2002
                • 669
                • Helmut
                der link funktioniert bei mir auch leider nicht.
                Helmut
                Helmut
                • Bell222
                  Bell222
                  der Link sollte jetzt funktionieren.
                  Bell222
