Scale ohne Risiko !
  • Gast-Avatar
    Scale ohne Risiko !
    Hallo alle Scale Fans !
    Ich werde bald ein scale heli bauen ! Aber
    ich habe mit mein training heli ein schlechter Empfänger Signal sofern die Antenne am Heckrotor gespannt ist ! (Raptor 36 / MPX / Sehr oft wenn ich bei Augen Höhe fliege etwa 4m vor mir, mit Heckrotor nach mir)
    Was meint ihr ? Was ist die beste Antennen Lage in ein Scale Heli ?
    Danke + Grüsse
    Roger - Genf
  • the-captain
    the-captain
    Scale ohne Risiko !
    hi grundsätzlich gilt für die antennen lage:
    1) nie parallel zu einem metall rohr verlegen (z.b. am heckrohr spannen
    2) immer irgendwo einen rechten winkel rein legen, am besten ogar ein ende flattern lassen
    Grund: die antenne wirkt nur auf der fläche die sie im verhältnis zum empfäner projeziert. wenn sie also straff am heckrohr gespannt ist und du auf die zu oder von dir wegfliegst wirk sie nur uf der fläche die der punkt ausmacht den die antenne dick ist. mit einem rechten winkel im antennenverlauf hat man also immer eine gewisse fläche für den empfang.
    ich hoffe man konnte das verstehen, zeigen der ganzen sache ist einfacher als es zu beschreiben
    gruß robert
