Pitch bei einem 4-Blatt Rotorkopf einstellen
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    Wie stellt man bei einem 4-Blatt Rotorkopf Pitch ein? Es gibt ja keine Paddelstangen, die als Referenz dienen können. Ich habe so einen digitalen Winkelmesser. Aber wenn ich den nicht ganz genau parallel auf den Rotorkopf (auf die Befestigung für die Blätter) lege, gibt es Abweichungen.
    Vielen Dank für eure Tips.
    Gruss wima
  • Thomas Vögl
    • 18.04.2003
    • 235
    • MCB Bregenz
    AW: Pitch bei einem 4-Blatt Rotorkopf einstellen
    Für diese Zwecke verwende ich eine Pitchleere mit integrierter Wasserwaage!
    Thomas
    • StrykerRex
      StrykerRex
      Du kannst ja auch einfach das Teil einer Pitchlehre abmontieren wo man die Blätter einklemmt und dann deine Bevelbox da dran kleben. Dann kann man einfach an der Bevelbox messen, vorrausgesetzt man kann sie irgendwo am Rahmen oder der HRW nullen.
      • wima
        • 02.09.2008
        • 389
        • Marco
        Danke schon mal für die Tips. Ich habe noch eine weitere Frage: ich habe den Bereich von -1° bis +9° eingestellt. Dabei machen die Servos nur etwa eine Winkelveränderung von 10° (minumal Pitch bis maximal Pitch). Ist das nicht zu wenig? Da muss ja das Servo eine sehr hohe Auflösung haben, damit die Steuerung exakt ist?!
        Gruss wima
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 27.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          oder Wasserwage mit BevelBox an Pitchlehre ;-)
          ps, ja 10° grad ist nicht grade viel hast du eine Direktanlenkung oder über PP ? dann ist die Kopfgeometrie nicht grad das optimum aber gehen sollte es trozdem ganz gut.
          TDK
          • wima
            • 02.09.2008
            • 389
            • Marco
            über PushPull. wäre direkt besser?
            • helipower59
              • 25.02.2008
              • 4760
              TDK
              Reiner hast du die Box angeklebt *
              Gruss, Michael
              • Snowman2
                Snowman2
                Am Servoarm in einem anderen Loch einhängen.
