Beleuchtung Hughes 500
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    wie groß oder welchen Durchmesser sollten die LED für die Beleuchtung (Positionslicht - Positionsblitz) der Hughes 500 mit Raptor 50 sein.
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Beleuchtung Hughes 500
    Bei Größe ab 500-er würde ich auf alle Fälle 3W Power-LED's empfehlen (alles andere ist Spielkram), das Bohrloch müsste dann etwa 5,5mm groß sein.
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • wanderfalke
      wanderfalke
      tach zusammen,
      ich habe 5mm LEDs in meiner Hughes 500 mit E620 Mechanik. Auf meiner Seite findest Du hier einen Baubericht und auch ein kurzes Testvideo von der eingebauten Beleuchtung.
      Markus
      • Hummerfresse
        • 23.02.2008
        • 828
        • Manu
        • Chiemgau
        ich würde 5mm LEDs (superhell) und 1W Luxeon Emitter verwenden.
        ist der beste Deal aus Preis und Leistung
        Manuel
        Manuel
        • waldi2503
          waldi2503
          Hallo!
          Ich baue auch grad eine Hughes 500 auf und wollte fragen ob wer eine Ahnung davon hat,
          welches Licht wo hinkommt und wie es leuchtet bzw. blinkt.
          Wenn möglich sollte es Scale und keine "so hab ichs gemacht" Lösung sein.
          Also wie leuchtet eine echte Hughes. Schaltplan vielleicht?
          Auf diversen Youtube Videos und INet Bildern hab ich nicht wirklich aussagekräftiges gefunden.
          Danke!
          Waldi
          • Xreôs
            Xreôs
            Hallo Waldi,
            die Begrenzungsleuchten links, recht sind in den Spitzen der Kufenbügel vornen.
            1 Anticollisonsblitzer ist unten am Rumpf mittig und der zweite hinter der TS auf
            dem Buckel.
            Die weisse 180 Grad Leuchte sitzt hinten im Kreuz des T Leitwerks.
            .................................................. ...........Hier
            .................................................. ..______________
            Nicht oben drauf sondern nach hinten gerichtet direkt wo die Wagrechte und Horizontale
            Finne zusammen treffen.
            Begrenzlungsleuchten und 180 Grad leuchte brennen dauerhaft. Der Blitzer am Bauch (unten ist ein
            doppel blitz und der oben hinter der ts auf dem Buckel ein einfach blitz.
            Die Blitzfrequenz kann ich dir leider nicht sagen.
            Bei der Hughes 500D ist der 2te Blitzer unten an der Heckfinne und der untere Blitzer ist ein einfach blitz.
            Dazu habe ich ein tolles video wo man es genau sehen kann.
            ab min 4,43 sieht man es am besten.
            LG Chris
            Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2010, 22:43.
            • wanderfalke
              wanderfalke
              tach zusammen,
              das kann man so nicht sagen, da es keine 100% einheitliche Beleuchtung für die Hughes 500D gibt. Die Regln zum ACL lassen einen weiten Spielraum wo die Lichter angebracht werden müssen. Es gibt z.B. Hughes 500, die haben die Positionsleuchten nicht in den Kufen, sondern im Rumpf unterhalb der Türen.
              Hier findest Du verschiedene Beispiele.
              Markus
              • Raimund
                Raimund
                Zitat von Xreôs Beitrag anzeigen
                Hallo Waldi,
                dem Buckel.
                LG Chris
                Das was ich sehen kann ,ist das Leitwerk Leuchte auch Rot,und blizen die nur einmal.
                Mein Huges 500 NYPD für T-Rex 600 Nitro sind alle 3 Leuchtabdeckung Rot.
                Grüß Raimund
